Jumbo-Power系列作为新能安在打开锂电池的市场的招牌系列,在2024年12月更新了JP系列产品,新能安以“轻装上阵,澎湃即发”为主题,发布了JP30全极耳电芯,这是一款规格为18650的全极耳电芯。作为新能安JP家族一员,JP30延续了低内阻、低温升、高倍率等优点。
JP30通过电芯全极耳结构设计作为突破口,在使用高能量密度正极材料的同时,负极采用新型快充石墨及硅碳混合体系材料,配合超高动力学电解液,实现高功率、长运行、高充电效率、长使用寿命、低温性能五大指标的全面提升。
性能方面,JP30将18650电池的容量提升至3.0Ah,相比传统2.5Ah电芯增幅高达20%,支持9A快充,36A持续放电以及140A脉冲放电能力,JP30在9A充电/30A放电工况下循环次数突破600次,同时低温应用极限更是下探至-40℃,进一步拓宽了其应用场景的可能性,下面就一起来看看这款性能猛兽的实际表现如何。
外观介绍
新能安JP30全极耳电芯采用钢制外壳,整体防腐耐用。
新能安JP30全极耳电芯正极采用高能量密度材料,正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
底部负极与此前的JP40螺旋纹在中间的不同,JP30使用了不同的工艺,同时采用新型快充石墨及硅碳混合体系材料,让性能全面提升。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得,电芯高度约为 64.9mm。
使用塑胶卡尺测得,电芯直径约为 18.1mm。
重量约为 47.6g。
通过柱状图可以看到,JP30作为18650电芯重量要比JP40、JP50两款21700电芯重量要轻约20g,而JP50重量大约为 65g。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将在25±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为新能安JP30全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时52分钟,涓流完全充满时间约为4小时58分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为新能安JP30全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时56分钟,涓流完全充满时间约为2小时8分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为新能安JP30全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为55分钟,涓流完全充满时间约为1小时8分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,2C为新能安JP30全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为23分钟,涓流完全充满时间约为42分钟。
3C充电
绘制出折线图,设置电流为 9000mA,3C为新能安JP30全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为14分钟,涓流完全充满时间约为34分钟。
将数据汇总至曲线图,可以看到充电最快的3C充电,完全充满耗时仅为34分钟,最慢的是0.2C充电,耗时4小时58分钟。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 600mA,0.2C为新能安JP30全极耳电芯放电,均压 3.56V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时7分钟,放出容量3082mAh,放出能量10.97Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,0.5C为新能安JP30全极耳电芯放电,均压 3.55V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时,放出容量3025mAh,放出能量10.75Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3000mA,1C为新能安JP30全极耳电芯放电,均压 3.53V,放到截止电压为2.5V,耗时约59分钟,放出容量2983mAh,放出能量10.54Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,5C为新能安JP30全极耳电芯放电,均压 3.38V,放到截止电压为2.5V,耗时约11分钟,放出容量2963mAh,放出能量10Wh。
8C放电
绘制出折线图,设置电流为 24000mA,8C为新能安JP30全极耳电芯放电,均压 3.28V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量2957mAh,放出能量9.69Wh。
12C放电
绘制出折线图,设置电流为 36000mA,12C为新能安JP30全极耳电芯放电,均压 3.28V,放到截止电压为2.5V,耗时约4分钟,放出容量2922mAh,放出能量9.28Wh。
将数据汇总至表格,共测试了六种放电倍率,可以看到容量、能量、放电时间等数值随着倍率的增加而减少。
将放电能量汇总至柱状图,这款新能安JP30全极耳电芯标称能量为10.8Wh,在六种放电倍率下测试中,放电能量最高的倍率是0.2C,放出10.97Wh,最低的是12C放电倍率, 放出9.28Wh,综合来看,这款电芯放电能量表现良好。
再来看看放电容量表现,将数据汇总至曲线图,可以看到放电容量最高的是0.2C放电倍率,放出容量 3082mAh,超出标称容量82mAh,表现优秀,其次是0.5C放电倍率,放出容量3025mAh,最高12C放电倍率下,放出容量2922mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,新能安JP30全极耳电芯标称内阻为≤3mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 2.92mΩ,2.5V空电内阻为 2.85mΩ,在两种电压下内阻相差不大,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
新能安JP30全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.2℃左右。
0.5C充电
新能安JP30全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.3℃左右。
1C充电
新能安JP30全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.3℃左右。
2C充电
新能安JP30全极耳电芯以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.1℃左右。
3C充电
新能安JP30全极耳电芯以3C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
新能安JP30全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.3℃左右。
0.5C放电
新能安JP30全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.6℃左右。
1C放电
新能安JP30全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.4℃左右。
5C放电
新能安JP30全极耳电芯以5C倍率进行放电11分钟,表面最高温度为35.8℃左右。
8C放电
新能安JP30全极耳电芯以8C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为38.6℃左右。
12C放电
新能安JP30全极耳电芯以12C倍率进行放电4分钟,表面最高温度为41.1℃左右。
电池交易网总结
随着市场对动力电池要求的不断提高,新能安推出 JP 系列首款 18650 产品 JP30,突破 18650 电池功率极限,通过全极耳结构设计等创新,实现高功率、长运行等五大指标全面提升,外形更紧凑小巧,兼具超大倍率性能,是电动工具领域理想之选。
充电性能方面,这款电芯支持9A(3C)快充,能在34分钟内完全充满,同时温度仅为33℃,大功率快充表现非常亮眼,放电性能方面,支持最高36A(12C)持续放电,在低倍率下能够足容足量,在最高放电倍率实测中能够放出容量2922mAh,放出能量9.28Wh,同时在没有任何主动散热下,最高温度仅为41℃左右,整体温度表现非常惊艳。
整体来说,这款电芯无疑是一款高性能的18650动力电池,尤其是在高倍率充放电下的温度表现让人印象深刻,同时在9A充电/30A放电工况下循环次数突破600次,低温应用下探至-40℃,无论是应用在任何设备、环境下这款电芯均能完美胜任!
