2025年7月,华为 Pura80 标准版正式登陆市场,以4699元起售价(国补后 4199 元起)的亲民策略,将旗舰级影像技术与鸿蒙生态能力推向更广泛消费群体。作为 Pura 系列首款主打 "技术普惠" 的机型,结合较低的起售价以及国补政策,为 "高端配置大众化" 打下了基础。
上述为华为Pura80系列机型参数对比,Pura80标准版搭载麒麟9010S处理器,相较于其余机型充电功率下降至66W,电池容量为5600mAh,在USB接口速率也有所阉割。
对比上一代 Pura70 标准版,两款机型在屏幕尺寸、充电功率、网络等方面基本一致,主要升级部分在处理器、电池容量、充电性能等方面,下面就一起来看看这款手机的性能如何。
包装盒沿用系列白色基调风格,正面采用烫金字体设计,除华为经典的LOGO外,另印有“HUAWEI Pura80 ”、“XMGAE”、“昆仑玻璃”、“Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Pura80 ”烫金字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸,型号:HED-AL00。
取出包装内物品,除华为 Pura80 手机外,另拥有66W充电套装、说明书、保修卡纸、取卡针和清水壳等。
华为 Pura80 标准版配备了一块 6.6 英寸 OLED 直屏。分辨率为 2760×1256 像素,像素密度达 460ppi,显示细腻,它支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率,可根据使用场景智能调节刷新率,兼顾流畅体验与功耗控制华为智能手机。同时,具备 1440Hz 高频 PWM 调光,能有效减少频闪,此外,屏幕还拥有 10.7 亿色和 P3 广色域,色彩显示丰富鲜艳,配合 HDR Vivid 高动态显示,画面效果出色。屏幕材质为第二代昆仑玻璃,坚固耐用。
华为 Pura80 标准版背板为丝绒玻璃,通过细腻的镀膜工艺平衡了金属质感与温润光泽,摄像Deco方面,延续了前代标志性的三角形模组设计,镜头排列更紧凑,三颗摄像头尺寸相近,
后置为四摄组合,包括 5000 万像素超聚光主摄,支持 OIS 光学防抖与 F1.4-F4.0 可变光圈,能适应不同光线场景;1300 万像素超广角镜头,可拍摄更广阔画面;1200 万像素潜望长焦镜头,具备 F3.4 光圈与 5.5 倍光学变焦能力,长焦拍摄表现出色;还有 150 万像素红枫多光谱镜头,负责微距拍摄和色彩补偿,可提升色彩还原度。
摄像模组Deco四周拥有CNC亮面倒角。
手机中框材质为铝合金,侧面拥有音量按键以及电源按键。
顶部拥有麦克风开孔。
底部依次为扬声器、USB-C、麦克风开孔以及SIM卡槽,USB-C端口为USB2.0类型,传输速率为0.48Gbps。
从柱状图可以看到字P30开始华为全面普及了USB 3.1 GEN1传输端口,而此次华为Pura80标准版仅配备了USB2.0传输端口。
华为Pura80标准版的丝绒背板加上铝合金边框以及小尺寸机身握持在手中舒适度满分。
尺寸&重量
手机长度约为 157.83mm。
宽度约为 74.48mm。
厚度约为 8.43mm。
重量约为 213.2g。
绘制出柱状图,可以看到 Pura80 标准版 在P系列家族中重量排名第九,相较于第一名 Pura80 Ultra 轻了20g左右,目前在Pura80家族中也是最轻的。
充电器套装
华为 Pura80 手机搭配华为 66W 全能充电器、6A C to C类型充电线材。
华为 66W 全能充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面;输出端面板配置单USB-C端口。
母口胶芯为橙红色。
充电器插脚端面板印有产品规格参数。
型号:HW-110600C05;
输入:200-240V~50/60Hz,1.8A
输出:5V⎓3A 或 9V⎓3A 或 10V⎓4A 或 11V⎓6A Max 或 12V⎓3A 或 15V⎓3A Max 或 20V⎓3.25 Max
输入:100-130V~50/60Hz,1.8A
输出:5V⎓3A 或 9V⎓3A 或 10V⎓4A Max 或 12V⎓3A Max 或 15V⎓2.66A Max 或 20V⎓2A Max
制造商:华为终端有限公司。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理,子端外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,特殊PIN脚设计。
使用POWER-Z KM003C读取线材,显示该线材为被动型数据线,具备20V5A供电能力以及 USB 2.0 传输速率。
C to C 线材长度约为102cm。
原装66W充电器长度约为47.93mm。
原装66W充电器宽度约为30.94mm。
原装66W充电器宽(厚)度约为30.85mm。充电器的体积约为45.75cm³,以充电器功率66W计算,功率密度约为1.44W/cm³。
原装66W充电器重量约为 69.5g。
华为 Pura80 标准版配备的 66W 全能充电器相较于此前的66W充电器体积要缩小一半。
协议方面,结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得原装66W充电器的USB-C口支持UFCS、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP等快充协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A PPS档位。
同时拥有3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V3.25A、20-21V3.1A五组UFCS快充档位。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 原装 66W 充电器进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 20V 3.25A,可以进行正常负载。
充电器拆解
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCBA模块采用多块小板堆叠设计,同时加装塑料支柱、外壳、隔离板等,不仅保护性好,也让模块整体更加稳固可靠。此外采用了高效电源方案,并支持智能温控以及拥有短路/过流/过压/欠压等12重防护,让快充不伤机,充电更安全。PCBA模块输入端灌胶处理,采用氮化镓器件、平面变压器、115℃耐高温高压滤波电解电容以及细节打胶等方面可以看出,这款产品保持了华为一贯高水准用料做工。
相关阅读:拆解报告:华为Pura X原装66W冰糖全能氮化镓充电器
系统&电池
在【电池】设置中,页面拥有省电模式、无线反向充电、显示电量百分比等设置开关,在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,页面拥有智能充电模式、自定义充电模式等开关,开启自定义充电模式后,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,华为在电池设置方面还是比较灵活的,用户可根据自己习惯进行设置充电方式以延缓电池寿命。
5600mAh电池
华为Pura80搭载5600mAh电池,搭配HarmonyOS 5.1系统,日常使用续航优秀。
绘制出柱状图,可以看到华为Pura80标准版搭载5600mAh电池,相较于上代提升了不少,同时华为Pura80系列也是P系列机型中电池容量最大的一代。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款华为Pura80标准版的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款华为新机。
设备支持介绍
充电头网也汇总了华为历代P系列机型,可以看到随着时代的发展电池容量从1670mAh到如今最高的是5700mAh,从5W充电到100W快充,这张表格展示了华为P系列的发展史。
此次充电头网也汇总了华为历代P系列的私有协议支持情况,P系列中P10系列及以下的机型不支持SCP、FCP,对于华为P20-P80系列以及Pura X的机型都能适配 SCP、FCP,从P30系列开始支持QC协议,此外,Pura80系列也支持PPS以及UFCS快充协议。
从柱状图中可以看到,华为P系列支持的原厂充电功率分别为100W、88W、66W、40W、22.5W、10W以及5W,七个功率段,而Pura80的66W充电功率为目前华为主流旗舰的功率段。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配华为系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用原装66W全能充电器为 Pura80 标准版充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 17.89V 3.02A 54.02W。
将测试数据汇总至表格,可以看到本次原厂充电器兼容性测试共测试八款充电器,从结果来看除25W充电器(P0011)功率限制以及66W充电器(P0009)功率较低外,多数原厂充电器握手18V高压,充电电流在2-6A区间,整体原厂充电器的兼容性优秀。
将数据汇总至柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,可以看到大部分充电器可达到52-54W区间,充电功率最高的为华为66W A口充电器(54.33W),其次是原装 66W(54.02W),测试的原厂充电器均触发快充。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 华为 C to C 6A线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给华为 Pura80 手机充电功率稳定,充电电压多数维持在 9V,仅有极少数维持在5V电压 。
同样将数据汇总至柱状图,可以清晰的看到本次所测试的第三方充电器的充电功率均在8-27W区间,24W功率段基本触发的是PPS,而11W功率段更多是触发PD协议,充电功率最高的是,小米 120W 3C1A 充电器,功率达到26W,这里触发的也是PPS,整体来看华为Pura80标准版对于PPS协议较为保守。
充电宝测试
再来看看充电宝兼容性测试部分,可以看到所测设备大多数握手9V电压档位,其中,EGIOZR 45W充电宝以及奥海27600mAh充电宝握手17V高压,华为原厂充电宝66W充电宝则握手私有协议。
汇总至柱状图,所测设备华为原厂66W充电宝触发私有协议功率达到35.09W,其余多数设备在25W功率段,触发PPS协议,其余则为PD协议。
UFCS协议充电器测试
充电头网将选取几款充电器进行测试,由于部分充电器USB-C端口也支持UFCS,但优先级没有那么高,如果使用USB-C端口进行测试会优先握手其他协议,故以下测试除华为原厂 140W 充电器以及 40W 冰糖充电器使用原装 C to C 充电线外,其余均使用原装 A to C 充电线进行测试。
将数据汇总至表格,可以看到所测机型均能握手UFCS快充协议,电压在8-18V区间,电流在1-3A区间。
绘制出柱状图,可以看到前三位均为华为原厂充电器,最高可达54.23W,而第三方充电器则在20-23W区间,均能触发UFCS快充协议。
此次充电头网也汇总了截止7月底支持UFCS协议的充电器,以供读者参考。
通过上百款的充电器测试,华为 Pura 80 标准版 通过了 ChargerLAB 兼容 100 挑战赛,并为其颁发了测试报告证书。
有线反向充电测试
华为 Pura80 也支持有线反向充电,最高功率为5W,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
无线充电测试
从官方详情页上的理论参数可知,华为Pura 80手机支持 50W无线超级快充 ,下面就使用原厂和第三方无线充电器进行实测验证。
从柱状图可以看出P系列在P30Pro后开始大范围支持无线充电,主要充电功率有15W、27W、40W、50W、80W,Pura80的无线充电功率为主流的50W。
参与测试原装充电器为:华为超级快充立式无线充电器(Max 80W),第三方无线充为:麦多多三合一无线充、小米80W升降式风冷无线充、小米80W帆船风冷无线充、港版MagSafe磁吸充电器(A2580)、国行MagSafe磁吸充电器(A2140)。
无线充测试视频
首先,使用华为100W全能充电器搭配华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)对Pura 80 Pro+手机进行无线充电测试,正确操作连接后,手机显示“Max 50W 超级快充Turbo ”充电动画。此时,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 19.88V 3.03A 60.26W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对华为Pura 80手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.80A 7.24W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对华为Pura 80手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.69A 6.28W。
通过麦多多三合一无线充对华为Pura 80手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为12.04V 0.56A 6.74W。
通过小米80W升降式风冷无线充对华为Pura 80手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为5.47V 1.18A 6.44W。
使用小米80W帆船风冷无线充对华为Pura 80手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为19.96V 0.39A 7.81W。
根据以上无线充电数据来看,华为Pura 80使用自家的50W超级快充立式无线充电器,均能达到标称的50W无线快充;而使用多款第三方无线充电器时,无线充电功率基本都在7W左右。
同时 华为 Pura80 标准版也支持反向无线充电,在电池设置界面可控制开关
开启后可为支持无线充电的耳机以及手表等小设备充电。
同时也可以为手机充电。
有线充电全程测试
华为Pura80标准版 内置一块5600mAh,并支持66W超级快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装66W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 66W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手17-18V高压,前2分钟功率爬升至54W,随后下降至49W,第五分钟功率再次下,直至第28分钟,功率在32-34W区间波动,随后功率呈阶梯式下降,经过三轮下降后,在第1小时断充,随后重新握手5V电压,功率在2W左右,完全充满耗时1小时6分钟。
绘制出折线图,可以看出,原装 66W 充电器 为 华为Pura80标准版 充电至50%耗时19分钟,充至80%耗时33分钟,充至100%耗时1小时6分钟。
绘制柱状图,可以看到充电速度最快的是Pura70Pro+,为40分钟,由于华为Pura80标准版配置最高66W充电功率,因此充电速度为66分钟。
无线充电全程测试
接下来,就带大家来看一下这款华为Pura 80搭配华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)的充电表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与华为80W超级快充立式无线充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后电压升至20V,功率达到峰值46W,随后稳定在39W左右并维持至10分钟;随后功率在28W-40W之间波动,持续至35分钟;随后功率稳定在32W左右,并持续至49分钟;随后电压由20V下降至15V且充电功率不断下降,充电全程耗时约1小时09分钟。
绘制出折线图,可以看出,华为80W无线充电器为华为Pura 80 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时47分钟,充至100%耗时1小时09分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看华为Pura80标准版对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为43.3℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.4℃。发热主要集中在摄像头右下方。此时充电功率约为32W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.5℃。此时充电功率约为32W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37℃,此时手机充电功率为30W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.8℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装66W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在36.8-43.4℃之间。
将数据绘制出柱状图,可以看到在不同时间段正反面温度相差不大,在充电第10分钟时温度最高,结合充电曲线来看此时充电功率为32W左右,在第20分钟时温度开始逐渐下降,在第30分钟时温度在37℃左右,此时距离充电结束还有36分钟,综合来看华为 Pura80 标准版在充电前20分钟内不建议使用,但整体散热较快,在后段温度下降明显。
华为Pura 80标准版于2025年7月以4699元起售价(国补后4199元起)上市,主打“技术普惠”策略,将旗舰影像与鸿蒙生态推向大众市场,相较于上一代在处理器、电池容量、影像上均有提升,加量不加价。
Pura80标准版搭载5600mAh电池搭配66W有线快充组合,协议方面,不仅支持SCP超级快充,同时支持PD、PPS、UFCS等快充协议,但从实测来看对于第三方充电器的兼容性较差,仅有部分充电器能触发PPS,最高功率仅为26W,建议用户优先选择原厂系充电器、充电宝较为合适,第三方则优先选择支持PPS、UFCS快充协议的设备。
整体来说,Pura80标准版是一款入门级的鸿蒙旗舰,在旗舰产品中以较低的价格推向大众市场,结合出色的手感以及较强的影像系统,如果您是鸿蒙生态用户,那这款手机值得推荐。
1、华为Pura80系列 VS 华为Pura70系列,核心参数差异一文带你看懂
2、华为 Pura80 Pro + 多面评测:充电性能、屏幕、影像全维度旗舰表现
3、80W无线超级快充,实测54分钟充满,华为Pura 80 Pro+ 无线充电评测
