在移动充电设备竞争激烈的当下,品胜推出一款极具创新性的口红充电宝,以独特设计与多元功能,为消费者带来全新充电体验,这款充电宝体积与口红唇釉相似,轻盈小巧,可轻松收纳于口袋或迷你包内,出行携带毫无负担。
以上是品胜三合一系列充电宝的购买指南,供大家参考,值得一提的是33W挂绳电霸(TS-D389)支持小米33W澎湃快充。
外观方面这款充电宝采用时尚渐变色设计,梦幻蓝、雾纱粉、落日橙三种莫兰迪色系,将实用功能与美学设计巧妙融合,拿在手中宛如时尚配饰,满足用户对颜值与便携的双重需求。搭载 5000mAh 车规级电芯,通过 CCC 认证,可顺利携带上飞机,支持充电器以及充电宝两种模式,兼容PD、SCP、AFC等众多协议,下面就一起来看看这款充电宝的实际体验以及性能如何。
产品外包装以纯白色为基调,正面以淡粉色为背景,中间拥有产品渲染图,并印有产品名称、容量以及防伪二维码。
背面为产品使用场景图以及参数铭文、出厂信息以及安规认证等。
参数铭文特写,详细信息到实物介绍环节再详细介绍。
打开包装,内有移动电源、C to C 充电线、产品手册、贴纸等物品。
充电宝整体与口红造型类似,上半部分外壳为电镀工艺,下半部分为粉色磨砂亚克力,整体小巧轻便。
正面拥有电源键以及四颗LED电量指示灯。
正面亚克力部分印有产品宣传语以及品牌LOGO。
长按电源键可开启小夜灯功能,淡粉色的灯光让颜值提升非常大。
顶部拥有USB-C双向快充端口,端口内部为黄色胶芯,同时还有一个充电线收纳端口(此端口不支持输入输出)。
背面拥有折叠插脚,支持100-240V宽电压。
型号:TS-D385;
输入:
AC:100-240V~50/60Hz 0.75A
Type-C:5V3A、9V2A、12V1.5A
输出:
充电宝模式:5V3A、9V2.2A、10V2.25A、12V1.5A
充电器模式:5V3A、9V2.2A、10V2.25A、12V1.5A
电池能量:5000mAh/18.5Wh
额定容量:2500mAh(2A)
执行标准:GB 4943.1-2022
制造商:广东品胜电子股份有限公司
附赠的 C to C 线身为硅胶材质,端子外壳同样采用与机身一致的电镀工艺,表面印有“PISEN”LOGO。
通过连接两个端口,充电线可形成提绳形态。
通过 POWER-Z KM003C 检测,显示充电线并无eMarker芯片。
充电线长度约为 18cm。
尺寸&重量
充电宝长度约为 125.83mm。
充电宝宽度约为 34.41mm。
充电宝厚度约为 34.42mm。
充电宝重量约为 191.1g。
将数据绘制出柱状图,可以看到品胜三合一口红充电宝(TS-D385)在系列中重量是最低的,相较与其他三款充电宝要轻30g以上。
充电宝在手掌握持手感很好,同时细长的造型非常适合握持。
协议测试
先来看看充电宝模式下的协议测试,测得充电宝模式下USB-C端口拥有 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示USB-C还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及 5-11V2A 一组PPS电压档位。
在充电器模式下,测得拥有 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V3A、12V2.5A 三组固定电压档位。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 品胜口红充电宝 充电宝模式进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 12V 1.67A,可以进行正常负载。
产品测试
充电宝模式
将 iPhone 16 Pro Max 接入充电宝USB-C端口,实测功率为 12.14V 1.59A 19.34W。
将数据汇总至表格,可以看到手机方面,多数能触发PPS协议,平板、掌机以及笔记本则多数握手12V电压。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone 16 Pro Max,功率为 19.34W,触发的是PD协议,其次是 华为 MateBook X Pro,同样触发PD协议,同时对于PPS协议兼容较好的机型也能达到18W左右的充电功率,例如 红魔9SPro+、iQOO13、三星S25+等机型,此外 联想 LEGION GO 因为仅支持15V及以上的电压,这里充不上电为正常现象。
充电器模式
再来看看充电器模式下的兼容性如何。
将 iPhone 16 Pro Max 接入充电宝USB-C端口,实测功率为 11.62V 2.45A 28.55W。
将数据汇总至表格,可以看到电压方面与充电宝模式下相差不大,在电流以及功率有提升。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro M4 Pro,充电功率为28.7W,触发PD协议,其次是 iPhone 16 Pro Max ,功率为28.55W,这里触发的也是PD协议,整体来看,充电器模式将充电功率提升至30W,可为支持PD协议的机型提供了更高的功率,提升了用户的使用体验。
针对 品胜口红充电宝 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V电压,前29分钟功率稳定在18W左右,随后触发温度保护充电中断,五分钟后功率重新爬升至18W左右,以此往复两轮后,在54分钟开始功率持续下降并进入涓流充电模式,充满总耗时1小时28分钟。
绘制出折线图,可以看出,使用苹果 70W 充电器 为 品胜口红充电宝 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时7分钟,充至100%耗时1小时28分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于55分钟结束;实际放出的电池能量约为13.42Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为13.42/18.5=72.54%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9.2mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为39.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A、12V2.5A档位,纹波峰峰值为27.6mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。品胜口红充电宝 最高支持 20W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为61.3℃,主要集中于充电宝底部。
再来看看背面温度,最高温度在 46.2℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,发热区域与正面一致。
这款品胜口红充电宝外观采用时尚渐变色设计,轻盈小巧,可轻松收纳,满足了女性用户的颜值与便携的双重需求,搭载5000mAh车规级电芯,整机通过CCC国家强制认证,外出无需担忧,覆盖多协议,满足多设备快速补电需求。
充电性能方面,在充电宝模式下所测机型多数均能触发PD、PPS协议,同时华为机型能触发SCP快充协议,充电器模式下充电功率提升至30W,两种充电模式可供用户灵活选择,在自充测试中,使用 苹果 70W 充电器进行充电,充电耗时1小时28分钟,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在72%左右,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过27.6mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在61℃左右。
整体来说,这款口红充电宝以创新口红造型设计和时尚渐变色脱颖而出,可灵活切换充电宝模式与充电器模式,无论是通勤还是旅途都是优选之一。
1、品胜移动电源新品来了!22.5W快充,新旧iPhone都能用!
2、品胜x新世纪福音战士,EVA 65W氮化镓机甲充电器开售
3、机甲设计四口输出,品胜推出65W 2C2A氮化镓充电器
