在智能手机市场竞争日益白热化的今天,各大品牌都在努力寻找突破点,以满足消费者对于高性能、长续航以及出色使用体验的需求,近期 iQOO 正式推出了新一代中端神机 —— iQOO Z10 Turbo+,凭借其 “性能续航双王炸” 的独特定位,吸引了不少关注。
此次,充电头网也汇总了 iQOO Z10 系列机型对比,共大家参考。
续航一直是用户关注的焦点,iQOO Z10 Turbo + 在这方面更是下足了功夫。它配备了行业最大的 8000mAh 超薄蓝海电池,采用半固态三代硅技术,相较于上代机型在电池容量上提升了1700mAh。并且支持 90W 超级快充,短时间内就能为手机补充大量电量,有效缓解用户的电量焦虑。此外,它还支持 55W PD/PPS 协议和 44W UFCS 协议,兼容性强,无论使用何种充电器,都能为用户提供较为快速的充电体验,下面就一起来看看这款手机的实际体验和性能如何吧。
iQOO Z10 Tubro+ 外包装采用黑色基调背景,整体高端大气,正面印有“Z”系列标识,中间拥有“iQOO”镭射LOGO。
打开包装,除手机本体外,另附赠 90W 充电套装、取卡针以及灰色硅胶保护套。
iQOO Z10 Tubro+配备了 144HZ 光域护眼屏,采用华星 C9+ 发光材料,支持全屏最大亮度2000nits以及峰值亮度5500nits,即使在户外强光环境下,屏幕内容依然清晰可见。同时,屏幕支持 144Hz 刷新率与 4320Hz 超高频 PWM 调光,配备全亮度类 DC 调光,通过 SGS 低蓝光、低频闪等多项认证,在提供超亮、超清晰、超流畅视觉体验的同时,有效缓解长时间使用带来的视觉疲劳,呵护用户眼睛健康。
此次iQOO Z10 Tubro+提供了极地灰、云海白、沙漠色三款配色。此次上手的是极地灰配色,后盖采用雾面蚀刻工艺,手感细腻且不易沾染指纹,经典直边中框搭配矩形后摄模组,结合金属格栅纹理与撞色设计,整体风格硬朗简约又不失时尚感,满足了不同用户的审美需求。
iQOO Z10 Tubro+ 的Deco延续了舷窗设计,同时加入一圈竞速黄能量环,融入赛车文化亮色点缀,同时强化机身线条张力,凸显时尚感。
影像方面,后置搭载 索尼 5000 万像素OIS主摄+光喻 LYT-600传感器,支持 OIS 光学防抖与全像素双核对焦,配合芯片优化,夜景拍摄信噪比提升 40%,搭配800 万像素超广角镜头,支持 120° 视野与 2.5cm 微距拍摄,能够轻松应对复杂光线环境,拍摄出高质量的照片。
手机顶部为麦克风开孔以及扬声器开孔。
底部以及为扬声器开孔、USB-C端口、麦克风开孔、SIM卡槽。
绘制出柱状图,可以看到iQOO Z系列机型的接口传输速率,虽搭载USB Type-C接口,但传输速率方面仅为USB 2.0规格(480Mbps),系列定位侧重点并不在传输方面。
右侧为音量按键以及电源按键,值得一提的是支持 IP65 级防尘抗水,可从容应对日常雨水或液体泼溅,有效阻挡粉尘侵入,手机四角加厚设计,并通过军标抗冲击测试,进一步增强了整机的耐用性与可靠性,即使不小心掉落或受到碰撞,也能最大程度减少对手机的损害。
虽然配备8000mAh大电池,但握持手感依旧良好不赘手。
尺寸&重量
手机长度约为 163.88mm。
手机宽度约为 76.08mm。
手机厚度约为 8.27mm。
手机重量约为 214.3g。
从柱状图可以看到 iQOO Z10 Tubro+ 在重量对比中排名第二,为212g,在提升了400mAh容量下,重量与 iQOO Z10 Tubro 重量无差异,仅比上代中了16g,表现优秀。
充电器套装
iQOO Z10 Tubro+ 随机附送了 iQOO 90W A口充电器以及 A to C类型充电线材。
iQOO 90W A口充电器 采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面;输出端面板配置单USB-A端口。
母口胶芯为白色。
充电器插脚端面板印有产品规格参数,同时拥有CCC认证以及其他安规标识等。
型号:V9082L0A1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V3A或9V2A或11V4A Max;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V3A或9V2A或11V8.2A Max;
东莞市奥海科技股份有限公司为维沃制造。
附赠的 A to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理。
线材的 USB 端头内部为白胶芯,非满PIN脚设计。
A to C 线材长度约为96cm。
充电器长度约为 60.98mm。
充电器宽度约为 52.41mm。
原装90W充电器高(厚)度约为28.87mm。充电器的体积约为92.27cm³,以充电器功率90W计算,功率密度约为1.03W/cm³。
协议方面,结合配套A to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得原装 90W 充电器的USB-C口支持UFCS、VFCP、QC2.0以及DCP快充协议。
拥有5-11V4A一组UFCS快充档位。
系统&电池
在【电池】页面中,提供了省电、均衡、Monster 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项,其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项。
8000mAh蓝海电池
绘制出柱状图,可以看到iQOO Z10 Tubro+也顺利登顶,与其他机型拉开了较大差距,相较于第一代机型来说电池容量增加了近一倍,相较于上代提升了1700mAh,同时也是Z10系列中电池容量最大的机型。
iQOO Z10 Tubro+ 配备了行业最大的 8000mAh 超薄蓝海电池,采用半固态三代硅技术。
在保证大容量的同时,将机身厚度控制在了仅 8.16mm,重量为 212g,实现了轻薄与续航的完美平衡,相较于上代有着1700mAh的容量提升,得到了质的飞跃。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款iQOO Z10 Tubro+的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款iQOO新机。
设备支持介绍
此次,充电头网也汇总了 iQOO Z 系列手机的历代汇总,可以看到从Z7系列开始,每一代机型都有多种型号,根据不同用户需求推出了不同版本机型,不管是电池容量还是充电功率每一代都有较大提升,同时起售价也均没有超过2500元。
此次充电头网也汇总了iQOO Z系列机型历代的协议支持情况,从图表中可以看到除 iQOO Z7i 不支持 VFCP 私有协议外,其他机型均支持,PD协议方面,除Z1系列不支持外,其余机型均支持PD协议,PPS协议部分,从 Z9 Tubro开始全面普及,同时也开始普及UFCS融合快充协议,此外,除 iQOO Z5 外其余机型均不支持无线充电。
绘制出柱状图,可以看到 Z 系列家族主要充电功率为 44W、80W、90W以及120W四个功率段,本次上手的 iQOO Z10 Tubro+ 配备 90W 快充,搭配8000mAh大电池,续航表现拉满。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过iQOO手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配iQOO系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用 原装 90W 充电器为 iQOO Z10 Tubro+ 充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 9.42V 7.73A 72.81W。
将测试数据汇总至表格,可以看到本次原厂充电器兼容性测试共测试五款充电器,均握手9V电压,电流在5-8A左右,整体表现亮眼。
将数据汇总至柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,可以看到大部分充电器可达到50-72W区间,充电功率最高的为原厂 90W 充电器(72.81W),其次是iQOO 80W A口(67.43W),测试的原厂充电器均触发快充。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 iQOO 原装C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给 iQOO Z10 Tubro+ 手机充电功率非常稳定,充电电压均维持在9V。
同样将数据汇总至柱状图,可以清晰的看到本次所测试的第三方充电器的充电功率最高可达44W左右,得益于 5A PPS 协议的加持,整体兼容性非常优秀,充电功率最高的是 联想 170W 充电器(44.63W),其次是 联想 thinkplus GaN 100W(44.36W),这里均触发的是5A PPS协议,在14-44W功率段触发的均为PPS协议,而11W功率段则为PD协议,整体来说 iQOO Z10 Tubro+ 对于第三方充电器来说兼容性非常优秀。
充电宝测试
再来看看充电宝的表现,使用线材与第三方充电器测试一致,可以看到所测机型握手电压均为9V。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 酷态科15号 Ultra 握手 5A PPS 协议(43.21W),其次的是 llano 65W 20000mAh(26.09W)同样握手PPS协议,其余22W功率段设备均握手PPS协议,11W功率段则为PD协议。
UFCS协议充电器测试
充电头网将选取几款充电器进行测试,由于部分充电器USB-C端口也支持UFCS,但优先级没有那么高,如果使用USB-C端口进行测试会优先握手其他协议,故本次测试均使用充电器的USB-A端口进行测试,搭配原装 A to C 充电线。
将数据汇总至表格,可以看到所测设备基本握手8V电压,电流在2-4A区间。
将数据汇总至表格,可以看到三看华为充电器充电功率达到33-34W左右,其余充电器主要是在23W功率段,所测机型均能正常触发UFCS融合快充协议。
此次充电头网也汇总了截止7月底支持UFCS协议的充电器,以供读者参考。
通过上百款的充电器测试,iQOO Z10 Tubro+ 通过了 ChargerLAB 兼容 100 挑战赛,并为其颁发了测试报告证书。
有线反向充电测试
iQOO Z10 Tubro+也支持有线反向充电,实测为 AirPods 充电功率为 2.33W。
iQOO Z10 Tubro+ 内置一块8000mAh蓝海电池,并支持90W快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装90W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 90W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,前1分钟峰值功率达到73W左右,随后下降至53W,2分钟后再次下降至43W,在第4分钟下降至31W,随后在第52分钟内功率在31-43W区间波动,在第52分钟功率呈锯齿状下降直至充电完成,完全充满耗时1小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出,原装 90W 充电器 为 iQOO Z10 Tubro+ 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时47分钟,充至100%耗时1小时10分钟。
绘制柱状图,可以看到充电速度最快的是iQOO13,为33分钟,由于iQOO Z10 Tubro+配置最高90W充电功率,因此充电速度为70分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iQOO Z10 Tubro+对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.6℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39℃。发热主要集中在摄像头右下方。此时充电功率约为31W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.6℃。此时充电功率约为31W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.2℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.6℃,此时手机充电功率为33W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装90W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在37.6-39.5℃之间。
将数据绘制出柱状图,可以看到在不同时间段正反面温度相差不大,整体温度较低,用手触摸为温热状态。
iQOO Z10 Tubro+凭借卓越的性能、超长的续航、出色的屏幕、优秀的影像系统以及坚固的防护性能,全方位满足了消费者对于一款高品质手机的需求,其2199元起的定价策略配合国补优惠,再度点燃中端机市场的竞争热潮。
充电性能方面,iQOO Z10 Tubro+ 除了搭载自家 VFCP 私有快充协议外,还支持 55W PD/PPS 协议和 44W UFCS 协议,大大提升了第三方充电器的兼容性,实测原厂充电器最高可达73W,70分钟即可满血复活,第三方充电器可达44W,得益于多协议的支持,让用户再限制于原厂配件,可灵活选择更多第三方配件。
整体来说,作为iQOO“Turbo”系列的迭代之作,Z10 Turbo+不仅延续了品牌对极致性能的追求,更通过技术创新打破续航瓶颈,为消费者提供了“既要还要”的均衡之选。
1、120W闪充+6800mAh续航怪兽!iQOO Neo10 Pro+深度评测
2、评测iQOO Z10 Turbo Pro:双百瓦快充+7000mAh体验!强到没有对手!
3、iQOO 13 充电性能全面对比,原装120W vs UFCS vs PD协议充电器
