在新能源技术快速迭代的背景下,21700电芯凭借其在体积与容量间的“黄金平衡”,正逐步成为便携储能、电动工具及动力电池领域的新宠。从特斯拉与松下的联合研发,到国内技术厂商的技术突破,再到消费电子、储能、电动工具的深度应用,21700电芯正以高能量密度、高倍率充放电等特性,重新定义行业标准。
近期,电池交易网获取了一款允福亨INR21700-4000mAh电芯,江西省允福亨新能源有限责任公司正式成立于2019年3月14日,位于“亚洲锂都”宜春市经济技术开发区春华路双创基地。是一家专业从事圆柱锂离子电池的研发、制造、销售及相关服务的高新技术企业。
这款电芯标称4000mAh容量,支持最高10C放电,1.5C充电,是一款动力型锂电池,内阻为≤12mΩ,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
电芯采用蓝色热缩膜,表面印有型号、出厂编号、标称能量等丝印。
型号:YFH21700-4000mAh;出厂编号:25C19 25H307;标称能量:14.8Wh。
电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
重量&尺寸
使用塑料卡尺测得,电芯高度约为 70.6mm。
使用塑料卡尺测得,电芯直径约为 21.4mm。
电芯重量约为 69.3g。
规格介绍
该电芯标称容量为 4000mAh(0.5C 放电,4.20 - 2.50V ),最小容量 3900mAh(同放电条件),标称电压 3.7V ,放电终止电压 2.50V,充电限制电压 4.2±0.05V 。标准充电电流 2000mA,最大充电电流 6000mA;最大持续放电电流 40A(80℃截止),瞬间放电电流 50A(2s 脉冲) 。交流内阻≤12mΩ(不含 PTC )、≤12mΩ(含 PTC ),电芯重量 70.0±2.0g ,尺寸为直径 21.40±0.20mm、高度 70.50±0.2mm 。能量密度重量 211Wh/kg、体积 584Wh/L 。使用时充电表面温度 0 - 50℃,放电 - 20 - 80℃ ;储存温度随时长不同有差异,1 个月 - 20 - 60℃,3 个月 - 20 - 45℃,6 个月 - 20 - 30℃ ,出货电压范围 3.65V - 3.70V。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将在25±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为允福亨INR21700-4000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时40分钟,涓流完全充满时间约为4小时59分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为允福亨INR21700-4000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时51分钟,涓流完全充满时间约为2小时18分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为允福亨INR21700-4000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为49分钟,涓流完全充满时间约为1小时19分钟。
1.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 6000mA,1.5C为允福亨INR21700-4000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为32分钟,涓流完全充满时间约为1小时5分钟。
将数据汇总至曲线图,可以看到充电最快的1.5C充电,完全充满耗时仅为1小时5分钟,最慢的是0.2C充电,耗时4小时59分钟。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为允福亨INR21700-4000mAh电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为2.5V,耗时约4小时52分钟,放出容量3909mAh,放出能量14.21Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为允福亨INR21700-4000mAh电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时56分钟,放出容量3878mAh,放出能量14.02Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为允福亨INR21700-4000mAh电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为2.5V,耗时约57分钟,放出容量3847mAh,放出能量13.8Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为允福亨INR21700-4000mAh电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量3854mAh,放出能量13.52Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,5C为允福亨INR21700-4000mAh电芯放电,均压 3.46V,放到截止电压为2.5V,耗时约11分钟,放出容量3896mAh,放出能量13.47Wh。
8C放电
绘制出折线图,设置电流为 32000mA,8C为允福亨INR21700-4000mAh电芯放电,均压 3.37V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量3772mAh,放出能量12.71Wh。
将数据汇总至表格,可以看到共测试六种倍率,整体容量在3770-3910mAh区间,放电数据随着放电倍率增高而下降。
将放电能量绘制成柱状图,可以看到放电能量最高的是 0.2C倍率,放出能量14.21Wh,其次是0.5C倍率,放出能量14.02Wh,最低的是8C倍率,放出能量12.71Wh。
容量方面,放电容量最高的是0.2C倍率,放出容量3909mAh,其次是0.5C倍率,最低的是8C倍率,放出容量3772mAh,整体放电容量一般。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,允福亨INR21700-4000mAh电芯标称内阻为≤12mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 3.88mΩ,2.5V空电内阻为 3.98mΩ,在两种电压下内阻相差不大,同时没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
允福亨INR21700-4000mAh以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
0.5C充电
允福亨INR21700-4000mAh以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28℃左右。
1C充电
允福亨INR21700-4000mAh以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.1℃左右。
1.5C充电
允福亨INR21700-4000mAh以1.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
允福亨INR21700-4000mAh以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26.8℃左右。
0.5C放电
允福亨INR21700-4000mAh以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
1C放电
允福亨INR21700-4000mAh以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为32.5℃左右。
3C放电
允福亨INR21700-4000mAh以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为46.3℃左右。
5C放电
允福亨INR21700-4000mAh以5C倍率进行放电11分钟,表面最高温度为57.3℃左右。
8C放电
允福亨INR21700-4000mAh以8C倍率进行放电7分钟,表面最高温度为86.2℃左右。
电池交易网总结
在新能源技术快速发展的当下,21700 电芯因在体积与容量间的良好平衡,成为多个领域的新热点,这款电芯为动力型锂电池,标称容量 4000mAh,支持最高 10C 持续放电以及 1.5C 充电,内阻≤12mΩ,标称电压 3.7V,放电终止电压 2.5V,充电限制电压 4.2±0.05V。标准充电电流 2000mA,最大充电电流 6000mA;最大持续放电电流 40A(80℃截止),瞬间放电电流 50A(2s 脉冲)。
充放电测试中,充电方面,1.5C 完全充满仅需 1 小时 5 分钟,0.2C 则需 4 小时 59 分钟。放电方面,整体容量在 3770-3910mAh 区间,0.2C 放电放出容量最高,为 3909mAh,8C 最低,为 3772mAh;能量方面同样是 0.2C 最高(14.21Wh),8C 最低(12.71Wh),内阻方面,4.2V 满电内阻为 3.88mΩ,2.5V 空电内阻为 3.98mΩ,均未超过标称内阻,表现优秀,温度测试中,充电时 1.5C 倍率下 30 分钟表面最高温度 33.5℃;放电时 8C 倍率下 7 分钟表面最高温度达 86.2℃,其他倍率下温度相对较低。
总体而言,允福亨 INR21700-4000mAh 电芯在容量、充放电性能、内阻及温度控制等方面表现中规中矩,符合其动力型锂电池的定位。
规格书下载
允福亨新能源专区
https://www.dianchi.cn/brand/YFH.html
https://www.dianchi.cn/product/1753431196290.html
