移动电源已成为人们出行的必备电子产品,当前用户对移动电源的续航需求已经从单一的“多电量”转向“快充、智能、安全”多维度并行,尤其是对USB Type‑C PD、UFCS 等主流快充协议的支持能力提出了更高的要求。
芯海科技推出的CPW6410作为一款专门面向USB Type‑C PD快充电源应用的高集成度SoC芯片,该芯片通过了UFCS融合快充认证,支持PD3.0及UFCS等多种主流快充协议,还内置高性能24 MHz MCU、2 KB SRAM、64 KB Flash,以及同步双向升降压管理与锂电池充电管理模块,可让系统集成度大大提高。目前该芯片已实现批量出货,并迅速被多款热销移动电源产品所采用。
芯海CPW6410
CPW6410是一款集成PD3.0及UFCS等多种快充协议、高性能MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的快充电源管理SOC芯片,专门针对USB Type-C PD快充电源应用提供整体解决方案。
该芯片支持36V输入电压和输出电压,内置高性能MCU主频可达24MHZ、配备2KB SRAM及64KB Flash,帮助终端产品实现深度定制功能。该芯片支持2~6串锂电池充电,能够提供高效率和快速的瞬态响应。此外还集成了两组独立的Type-C接口 ,支持一颗芯片实现双Type-C口的解决方案,同时也可扩展支持USB A口,单独使用也能够支持快充功能。
CPW6410采用QFN56封装,可广泛应用于移动电源、车载充电、USB-C Docking、显示器等便携电子设备,主要优点包括高效率、低功耗、快速的动态响应、良好的兼容性以及高可靠性。
应用案例
微尔普20000mAh 35W多合一移动电源
微尔普这款移动电源为自带线设计,自带USB-C和Lightning输出线,支持为笔记本电脑和手机充电,并且还可以直接连接充电器为移动电源充电。移动电源具备188数码管电量显示,精准显示电池百分比,对移动电源的剩余电量了解更加直观。并且内置AC输入,无需充电器即可为移动电源充电,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,微尔普这款移动电源内置2串10000mAh电池,电池组来自广东韦联电子科技有限公司。移动电源内置芯海科技CPW6410 SOC芯片,芯片内部集成 PD3.1 及 UFCS 等多种快充协议、高性能 MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理,支持2-6串锂电池应用,并支持双USB-C口使用。
移动电源内置的开关电源采用昂宝高集成电源方案,采用OB2500初级主控芯片搭配OB2005同步整流芯片,原边反馈,固定电压输出。移动电源内部电池粘贴青稞纸绝缘,并粘贴热敏电阻检测温度。芯海科技CPW6410 SOC芯片极大简化了多串大功率移动电源的设计,是一款高集成的解决方案。
绿联30W Q湃Pro移动电源PB511
绿联30W Q湃Pro移动电源一共搭载1C1A USB接口,并配备USB-C自带线,USB-C接口和线材支持PD 30W双向输出和UFCS 33W输出,支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A等主流协议。USB-A口支持UFCS 33W输出。移动电源顶部设有TFT屏幕,既支持电量显示,还能生成不同表情,让产品使用起来更有趣,还能了解移动电源使用状态。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置APRS安普瑞斯的2块软包电池,串联成组,单节电池容量为5000mAh,能量为18Wh,型号H606072CL。采用iCM创芯微的CM1020电池保护芯片,配备2颗电池保护管进行电池组保护。
移动电源的快充管理解决方案,则采用CHIPSEA芯海的电源管理SOC,型号CPW6410,其不仅支持成多种快充协议、还集成了高性能MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理等多种管理模块。此外,PCBA模块填充大面积导热硅胶,并焊接散热片加强散热,电池组周边青稞纸绝缘保护,接触面均由泡棉缓冲保护,内部做工扎实,用料可靠,保护措施也十分到位。
黑鲨55W自带线移动电源
黑鲨55W自带线移动电源额定容量20000mAh,最大功率为55W,其搭载1A1C两个USB接口,并配备一根USB-C自带线,C口和C线支持40W输入和55W输出。机身采用黑色块状设计,外壳为PC阻燃材质,外观酷炫大气,电源键旁边配备TFT数显屏,支持电量百分比显示。
充电头网通过拆解了解到,黑鲨55W自带线移动电源内置2节10000mAh软包电池,串联成组,来自GPC格林,电池组中间设有热敏电阻进行温度检测。
移动电源SOC来自CHIPSEA芯海科技,型号CPW6410,是一颗集成 PD3.1及UFCS等多种快充协议、高性能MCU、同步双向升降压管理、锂电池充电管理的电源管理SOC芯片。可以说是“一芯多用”,极大精简外围元件,降低系统BOM成本。移动电源内部发热器件周边填塞硅胶加强散热,外壳与PCBA模块接触面贴石墨贴纸和泡棉进行散热和保护,内部结构也很可靠。
绿联45W 20000mAh自带线快充移动电源
绿联45W自带线快充移动电源延续了超能块系列产品的外观设计语言,不过细节方面,将隐藏数显屏由侧面布局改到了正面。USB-C线采用苹果同款编织工艺,经过了10000+次弯折测试,便用耐用。
USB-C口/线均支持最高45W PD双向快充,USB-A口支持华为22.5W SCP超级快充,整体兼容QC3.0、SCP、PD3.0、PPS等快充协议,兼容性表现很好,满足苹果、华为等品牌设备快充需求。此外产品通过了国家3C强制认证,并符合携带上飞机的最新要求,满足用户的差旅需求。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置两块力神聚合物锂离子电芯,电芯通过了国家3C强制认证以及CE认证,安全可靠。此外采用创芯微CM1020-MA+CMT3090K锂电保护方案实现过充、过放、短路等八重电芯防护功能,保证使用安全。
采用芯海CPW6410高集成SOC芯片搭配升降压开关管实现三口充放电控制,配备热敏电阻对电芯进行温度监控,实现72万次/h的温度监测,保证长时间快充不易发烫。滤波电容来自绿宝石,电容、电感打胶加固,配有导热垫以及散热板帮助核心芯片散热,做工到位。
1、拆解报告:绿联45W 20000mAh自带线快充移动电源
芯海科技 CPW6410 升降压 SoC 芯片以 “一芯多能” 的架构打破了传统方案中协议芯片、升降压控制器、MCU 多颗分立器件的设计桎梏,让系统集成度大大提升,为行业树立了高性价比解决方案的新标杆。
