联想拯救者 Y 系列,在游戏本领域可谓赫赫有名,始终定位于为玩家和创作者打造极致体验的高性能产品。该系列以强劲性能、出色散热和优质屏幕为显著特点,成为众多用户心中的理想之选。
2024款联想拯救者Y9000P载英特尔酷睿 i9-14900HX 处理器(24 核 32 线程,单核睿频 5.8GHz,超能模式性能释放 130W),搭配 NVIDIA RTX 4060显卡,标配 32GB DDR5-5600 内存与 1TB PCIe 4.0 SSD(可扩展至 64GB 内存 + 4TB SSD)。16 英寸 2.5K 240Hz 屏幕覆盖 100% DCI-P3 色域,支持 10bit 色深、DC 调光及莱茵护眼认证,兼顾游戏流畅度与创作色彩精度。
接下来,就让我们深入评测这款2024款联想拯救者Y9000P,看看性能实力究竟如何。
产品介绍
此次评测的机型为2024款联想拯救者Y9000P,该笔记本附赠了300W电源适配器。
外观方面,联想拯救者Y9000P依旧保持了家族化设计,简约硬朗的风格,A面中央保留了拯救者系列LOGO灯,右下角镭刻“Lenovo”品牌标志。
机身顶部还有接口标识图案。
笔记本支持单手开合,边框中间区域拥有楔形倒角设计。
联想拯救者Y9000P搭载全新的 i9-14900HX 处理器,联想拯救者Y9000PB面顶部是摄像头,同时,14.5英寸2.8K(3072*1920)120Hz刷新率屏幕,100% DCI-P3色域。
拯救者 Y9000P 2024 款 C 面搭载LEGION TrueStrike 原感键盘,支持可更换键帽,下沉式大尺寸方向键与标准小键盘区布局实用,微弧面键帽贴合指腹,1.5mm 键程配合两段回弹结构,带来舒适操作感;搭配的120mm*75mm 一体式精准触摸板,大尺寸提升单手操控精准度,无外接鼠标时也能轻松应对。
联想拯救者Y9000P在键盘顶部“F9”键中,注入了AI灵魂,一键可实现AI快速启动。
拯救者 Y9000P 2024 款 D 面配备大面积散热格栅,搭载的霜刃 Pro 散热系统实力强劲:创新采用 10mm 3D Mesh 复合式主热管,配合 5 根高性能复合热管,高效导出核心热量,热传导效率显著提升;3D Blade 猎鹰风扇以高密度交错扇叶设计增加扇叶数量,进一步提升风量。同时,多区进出风系统通过 D 面、键盘区多区域进风,四出风口快速排热,在持续高负载下仍能维持舒适表面温度。
笔电底部印有产品相关参数信息,型号: LegionY9000P IRX9H,输入电压/电流:20V⎓16.5A 。
联想拯救者Y9000P左侧拥有USB-A(USB 3.2 Gen1)、USB-C(USB 3.2 Gen2+DP 1.4 )。
右侧拥有3.5mm耳麦接口、摄像头电控开关、USB-A(USB 3.2 Gen1)。
联想拯救者Y9000P机身尾部从左到右分别为RJ45 千兆网口、USB-C(USB 3.2 Gen2+DP 1.4+140W PD )、HDMI 2.1(48Gbps)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、电源接口。
联想拯救者Y9000P厚度约为26.08cm。
联想拯救者Y9000P长度约为36cm。
联想拯救者Y9000P宽度约为25.8cm。
充电套装
充电套装分为AC电源线与适配器,适配器与电脑电源线为一体设计。
一侧标有“300W”标识。
适配器输入端为品字形三角插。
适配器底部贴有信息参数。
联想300W适配器通过EAC、UKCA、CE、3C等多重安全认证。
型号:ADL300SLC3A
输入:100-240V~4.5A 50-60Hz
输出:20.0V⎓15.0A 300.0W
制造商:光宝科技股价有限公司
联想300W电源适配器长度约为200.17mm。
联想300W电源适配器宽度约为100.12mm。
联想300W电源适配器厚度约为25.82mm。
输出端头为联想经典方头设计。
实测输出线材长度约为178cm。
AC电源线长度约为175cm。
使用功率计实测功率可达300.5W,与标称功率一致。
产品测试
接下来就带大家看一看联想拯救者Y9000P的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款笔记本电脑。
原厂充电器兼容性测试
使用 Lenovo 170W 为联想拯救者Y9000P充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 19.50V 6.62A 129W。
第三方充电器兼容性测试
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款笔记本对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试选用了多款充电器,具体测试结果如下。
使用酷态科15号充电器为联想拯救者Y9000P充电,使用 POWER-Z KM003C 实测笔记本当前输入端功率为19.49V 4.50A 87.76W。
将第三方充电器兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给联想拯救者Y9000P充电握手20V电压,最高充电电流在4.59A;从表格中电压的部分可以看出,若充电器无法握手20V电压档位,则无法正常进行充电,基本无电流通过。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到联想拯救者Y9000P的充电功率主要集中在60W、90W两个功率档位,大部分功率在65W以上的充电器都能给笔记供电,其中,功率最高的为momax 140W充电器,功率达到了92.2W;其中功率在45W以下的充电器无法正常进行充电,部分65W、67W的充电器也存在不兼容的情况。
使用充电宝测试联想拯救者Y9000P兼容性,表中可以看出,没有握手20V电压的充电宝不能正常为笔电供电,部分握手了20V电压但无法提供大电流也无法正常输出。
将测试数据绘制成图表,可以看出能为联想拯救者Y9000P供电的充电宝基本都是高功率型充电宝,充电功率最高达到91.19W,其中绿巨能 65W 20000mAh充电宝也能为其提供57.10W的充电功率。
将联想拯救者Y9000P与联想300W 充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用横河 WT310E数字功率计记录,测试数据如下。
绘制出折线图,可以看出,原装300W 充电器为联想拯救者Y9000P充电至50%耗时12分钟,充至80%耗时22分钟,充至100%耗时47分。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用联想 300W 充电器为联想拯救者Y9000P充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为41.7℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为39.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为33.7℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为35.8℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为31.6℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为32.4℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电30分钟内笔记本C面最高温度为41.7℃,D面最高温度为39.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出在充电前10分钟发热量较大,整机温度在40℃左右,第20分钟时温度骤降,稳定在35℃左右;第30分钟时,整机温度降至32℃左右。综合来看,联想拯救者Y9000P刚充电时发热较大,但降温速度极快,表现优异。
联想拯救者 Y9000P 2024 款延续家族硬核设计,核心配置强劲 ——i9-14900HX 处理器搭配 RTX 50 系列显卡,32GB 高频内存与 1TB 高速固态,14.5 英寸 2.8K 120Hz 广色域屏加持,兼顾游戏与创作需求。此外,接口丰富实用,配置AI 快捷键提升操作便捷性。
充电方面,300W 原装适配器充电迅速(100% 仅需 47 分钟),兼容部分高功率第三方充电器与充电宝,散热上,霜刃 Pro 系统高效控温,温度控制优异,初期升温后快速回落。
整体而言,其在性能释放、散热效率与充电体验上均衡出色,是玩家与专业用户的优质之选。
