小米CEO雷军近期种草了小米自带线20000mAh 22.5W充电宝,让这一款充电宝迅速走红,在收获海量关注的同时,已销售超百万台,霸榜京东“手机移动电源热卖榜”Top1的位置。
更是在短短几天内,让这款充电宝出现了供不应求的情况,如今想入手已经需要排队购买。这也让这款产品成为网友热议的焦点,不少用户在被种草的同时,也对它的性能和内部配置充满好奇。
充电头网此前也对这款热销充电宝进行过完整拆解,对这款充电宝内部结构和用料有了深入了解。并将主要芯片及电芯信息整理汇总成上表,方便大家直观查看,让各位有个更好的了解,接下来充电头也会介绍一下这款充电宝以及内部的主要芯片,看看这款充电宝为什么这么受欢迎!
1、拆解报告:小米22.5W 20000mAh自带线快充移动电源
小米22.5W 20000mAh自带线快充移动电源内置20000mAh聚合物锂电池,自带一条约18cm长USB-C充电线,收纳方便并可让用户省去额外带线的麻烦,机身上设有USB-C和USB-A接口,性能方面支持22.5W的PPS和小米私有快充,以及20W PD快充,满足小米、苹果、三星等品牌手机用户快充需求。
产品在外观设计与做工细节上保持了小米系一贯的高水准,延续了33W款的圆润简约风格设计,同时机身表面雾面磨砂工艺处理,可有效抗指纹,同时带来不错的持握手感。
机身顶部配置1A1C双USB接口以及USB-C输出线,接口旁设计有相应参数,同时USB-C口旁还设有电量指示灯。机身一侧设有USB-C自带线端子收纳槽,收纳后可当提绳使用。
据充电头实测,这款充电宝三维尺寸为127.94x72.9x32mm,USB-C自带线长度约为18cm,净重约为340g。
充电协议方面,USB-C线输出支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议;USB-C口支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议;USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
简单看过外观与性能之后,接下来就看看这款充电宝内部的用料。
移动电源SOC
智融科技SW6236
移动电源主控芯片是充电宝的核心部件之一,小米 22.5W 20000mAh 自带线快充移动电源所搭载的,是智融科技推出的 SW6236。这是一款高度集成的四口多协议移动电源 SOC,支持多种快充协议及高效电源管理,将升压控制、协议识别、电量显示及多重保护等功能集成于一颗芯片中,可有效简化设计、减低开发成本,让产品集成度大大提高。
智融科技SW6236是一款A+A+C+C四口多协议移动电源SOC,内部集成5A高效率开关充电,内置22.5W高效同步升压输出,效率高达95.73%,此外待机功耗非常低,小于40μA@3.7V。支持四口任意口快充,两个C口支持双向输入输出。同时支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2等多种主流快充协议,适配市面大多数设备快充需求。
智融科技SW6236支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池和4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流。还支持智能插入识别,支持小电流模式和无线充模式,并且无线充模式下还支持快充边充边放。
SW6236内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示,支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。此外具备OVP/OCP/UVP/OTP/CTP以及NTC温度保护等多重保护功能,可靠性有保证。
MCU
芯海CS8M320
MCU在充电宝中更多的是负责协调多种外设、实现差异化功能和逻辑扩展,让充电宝不只是安全快充,还能更智能、更易升级。在这款充电宝中所用到的MCU来自CHIPSEA芯海科技。
MCU来自CHIPSEA芯海科技,丝印M320F3V6,实际型号为CS8M320,内置8K×16位Flash与488字节SRAM,覆盖16至20引脚多款产品。该芯片提供标准通信接口(包括I2C和UART),配备12位ADC、CVC及定时器功能。采用QFN20封装。
锂电保护芯片
创芯微CM1003-GDD
这款充电宝的锂电保护芯片来自创芯微,丝印3GD,实际型号为CM1003-GDD,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
CM1003-GDD采用DFN1.9x1.6-6L封装。
力神126280
目前大众十分关注的内部电芯由力神提供,并且也通过了国家3C强制认证。此外还配置创芯微锂电保护方案进行保护,热敏电阻进行温度监控。
这款充电宝的电池组由两块电芯并联组成,物料相同,两侧粘贴耐高温绝缘胶带。
根据电芯上面的参数信息可以看出,这两块电芯由知名厂商LS力神提供,型号126280,额定电压3.7V,容量为10000mAh,能量37Wh,两片并联组成20000mAh容量。电芯通过了国家3C强制认证以及CE认证。
产品登上热卖榜不仅是市场销量的背书,更是技术实力的有力证明。这款充电宝在外观设计与做工细节上保持了小米系一贯的高水准,自带18cm长USB-C线恰到好处,具备20000mAh大容量,支持最高22.5W快充,让手机的设备充电无忧。
充电头网拆解了解到,这款充电宝的主控SoC芯片采用智融科技SW6236,该芯片将升压控制、多协议兼容、电量管理和多重保护集于一体,让产品集成度更高,成本更低,仅需要一颗即可实现产品1A1C接口以及USB-C自带线的全部功能设计。主控芯片的稳定表现,也是这款充电宝能在高温、长时间快充等使用场景中依旧保持出色体验的关键因素。
目前大众十分关注的内部电芯由力神提供,产品完全符合GB 31241-2022和GB 4943.1-2022执行标准,并且也通过了国家3C强制认证。此外还配置创芯微锂电保护方案进行保护,热敏电阻进行温度监控。芯海科技 MCU 则为充电宝带来了更智能的控制与扩展能力,多方优质方案的组合,让这款充电宝在热销榜上的位置名副其实,也从侧面反映出国产快充芯片在高端移动电源领域的竞争力正在不断增强。
