iQOO Z10 Turbo+搭载台积电3nm制程的天玑9400+处理器与自研电竞芯片Q2,配合LPDDR5X Ultra内存和UFS 4.1闪存,支持硬件级超帧超分,适配多款高帧游戏。它配备6.78英寸1.5K分辨率144Hz光域护眼屏,采用华星C9+发光材料,峰值亮度可达2000nit,触控采样率最高3000Hz,带来流畅且护眼的视觉体验。支持IP65防尘防水与磐石缓震结构,通过军标抗冲击测试。
续航方面,iQOO Z10 Turbo+内置8000mAh超薄蓝海电池,支持90W有线快充、55W PD/PPS及44W UFCS协议。影像系统为5000万像素索尼OIS主摄+800万超广角,配合NICE 2.0算法,支持多焦段人像、超级夜景及LivePhoto动态照片。其他配置包括双扬声器、X轴线性马达、全功能NFC、红外遥控、Wi-Fi 7等。
这期带大家详细了解iQOO Z10 Turbo+ 的支持的充电协议、充电功率、充满所需时长、优化充电设置,如何延长电池寿命等,所有充电相关的信息一文读懂。
充电协议及充电功率
此次iQOO Z10 Turbo+采用了高达 8000mAh 的超薄蓝海电池,支持90W超级闪充,同时兼容PD、PPS等其他第三方通用快充协议。
充电头网汇总了历年发布的iQOO Z系列手机的主要参数信息,从协议上看,iQOO Z10 Turbo+还支持UFCS融合快充协议,这是以中国信通院为主导,联合华为、OPPO、vivo 等行业知名企业共同发起的协议,通过生态共建,打破了品牌间快充协议互不兼容的僵局,建立中国自有的快充标准。
充电兼容性及充电设备选择
原厂充电器兼容性方面,iQOO的多款原厂充电器,基本都能握手6-7A大电流,功率最高的充电器为原装 90W 充电器,实际功率约为72-73W,整体的原厂充电器的兼容性十分优异,显著提升用户的快充体验。
第三方充电器兼容性上,主要集中在 7-11W、14-45W 多档充电功率。其中对于握手 PD 快充协议的充电器,功率普遍在 11W 以下,得益于 5A PPS 协议的加持,整体兼容性非常优秀,多款支持大功率PPS的充电器,实际功率可以达到30-45W左右。
对于第三方支持UFCS融合快充的充电器,在搭配原装 A to C 充电线给 iQOO Z10 Turbo+充电,所测机型均能正常触发UFCS融合快充协议,实测充电功率达到23-34W左右。
在充电宝的兼容性上,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体也呈现多档充电功率,其中支持 PPS 的充电宝功率明显更高,比如酷态科15号Ultra充电宝,充电功率可达 43W 左右。
小结
iQOO Z10 Turbo+ 对于原厂、第三方充电器、充电宝的兼容性比较优秀,得益于对于 90W VFCP超级闪充和高功率 PPS 快充协议的支持,iQOO Z10 Turbo+ 在原厂充电器、第三方高功率PPS的充电设备时,都能得到比较高的充电功率;其中对于支持UFCS融合快充的充电器,实际充电功率最高也能达到34W左右。
充电全程
使用iQOO Z10 Turbo+ 附赠的 90W 充电器套装(型号:V9082L0A1-CN)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测充电功率约为72.81W。
使用 iQOO原装 90W 充电器套装为 iQOO Z10 Turbo+ 充电,50%耗时 28 分钟,充电 80%耗时 47 分钟,完全充满耗时约 1 小时 10 分钟。
优化充电及电池保护设置
在【电池】页面中,提供了省电、均衡、Monster 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项,其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关。
要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项。
iQOO Z10 Turbo+在充电方面的表现可谓全面,无论是原厂90W超级闪充的高效输出,还是对PD、PPS、UFCS等多种协议的广泛兼容,都体现了其在快充生态上的深度布局。配合8000mAh超薄蓝海电池,不仅续航持久,更在充电效率与安全性之间找到了理想平衡。
作为一款定位性能旗舰的机型,iQOO Z10 Turbo+不仅在处理器、屏幕、影像等方面展现出硬核实力,在充电体验上也做到了“快而稳”。
1、太懂用户!8000mAh塞进轻薄机身,还支持高功率PPS、UFCS!iQOO Z10 Tubro+ 充电评测
