今年上半年,影石Insta360发布了X5全景相机,凭借8K画质、AI三芯片和智能剪辑功能,成为高端全景相机的标杆产品,适合运动爱好者、内容创作者和旅行记录者使用。
本期要介绍拆解的多功能充电管家便是专为影石Insta360 X5设计,产品形态做了升级,整体轻便小巧,外出携带更方便。
此外配置有两个电池槽以及自带USB-C输出线,可同时为两块电池以及影石Insta360 X5充电,并且支持PD快充协议,28分钟即可将第一节电池电量充至80%,充电效率飞涨,拍摄续航无忧。下面我们就来看看这款配件的具体设计做工。
影石Insta360 X5多功能充电管家开箱
包装盒正面印有产品外观以及英文名称。
背面印有产品参数、应用场景以及认证等信息。
包装内含影石Insta360 X5多功能充电管家以及使用说明书。
影石Insta360 X5多功能充电管家采用PC阻燃材质黑色塑料外壳,表面磨砂抗指纹,边角过度圆润。
机身正面外壳斜纹理设计,并设有两个电池槽的状态指示灯。
正面左上角设计产品英文名称。
指示灯黄灯持续闪烁表示充电中并且电池电量低于80%;绿灯持续闪烁表示充电中并且电池电量大于80%;绿灯常亮表示充电完成;指示灯熄灭表示已断开外部电源。
机身背面设计有Micro SD卡收纳卡槽,盖板滑动式设计,中心设计一道凸起方便滑动操作。
Micro SD卡收纳卡槽一共三个,可有效避免遗失情况发生。
机身一端配置电量查看按键以及USB-C充电接口。
另一端设有USB-C自带线,对应区域设有理线槽。
底部设有USB-C线端子收纳槽,端子外壳磨砂并设计有右指向的内凹三角形提示。
影石Insta360 X5多功能充电管家配置两个电池槽,顶部设有舱盖保护。
舱盖右侧都设计有三角形提示凹槽。
底部外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:CINSBAHM
输入:5V3A、9V3A、12V3A
产品通过了UKCA、CE、FCC、KC认证。
此外产品还通过了PSE以及印度BIS安规认证。
实测影石Insta360 X5多功能充电管家机身长度为151.9mm。
机身最大宽度为57.66mm。
厚度为21.46mm。
另外测得USB-C自带线长度约为6.5cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得影石Insta360 X5多功能充电管家重量约为106g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线输出支持DCP充电协议。
通过USB-C自带线给苹果iPhone 15 Pro Max充电,测得充电功率约为10.84W。
影石Insta360 X5多功能充电管家拆解
影石Insta360 X5多功能充电管家采用双层壳体设计,之间通过卡扣进行固定。
底部设有PCB板,并覆盖铝散热板以及导热垫。
PCB板使用螺丝进行固定,USB-C自带线套有抗干扰磁环,磁环和导线焊接处均打胶处理。
铝散热板通过螺丝与PCB板固定。
另一端小板通过螺丝与壳体固定。
拆掉螺丝拆分PCB板以及铝散热板,两者之间填充粉色导热凝胶帮助传递热量。
PCB主板正面焊接两块充电触点小板,此外设有两颗单向TVS瞬变抑制二极管。
板子背面设有USB-C接口和线的控制器芯片以及两块电池的充电管理芯片等器件。
USB-C接口母座特写,过孔焊接。
一颗TVS用于输入端静电保护。
单向TVS瞬变抑制二极管丝印HEE。
USB-C接口控制器来自慧能泰,型号HUSB252,这是一款专为USB Type-C双角色端口(DRP)产品设计的高集成度芯片,完全兼容USB PD 3.2 V1.1规范,支持可编程多档供电(PDO)及PPS可编程电源,满足不同设备的快充需求。
HUSB252集成了完整的DPDM充电协议,可智能识别并支持QC2.0/3.0/3+、AFC、FCP、SCP、UFCS等多种快充协议以及分压模式(divider 3),确保新旧设备的广泛兼容性。
HUSB252内置的栅极驱动器可精准控制VIN至VBUS的功率路径导通,配合CC1/CC2/D+/D-引脚的高耐压设计和多重保护机制,为Type-C接口提供安全可靠的充电解决方案,全面保障连接设备的安全。
用于USB-C输入接口供电控制的MOS管来自Puolop迪浦,型号PTQ45P02,PMOS管,耐压-20V,导阻9mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗无丝印芯片,信息不详。
希荻微HL7019是一款高度集成的开关模式锂离子电池充电管理芯片,内置功率MOSFET、电源路径管理模块、I²C接口以及USB OTG升压功能。该器件适用于单节或多节并联的锂离子/锂聚合物电池,广泛应用于手机、智能手机、平板电脑、移动电源及其他便携式设备领域。
其开关式架构配合低阻抗电源路径设计,可最大化充放电及升压效率,有效缩短电池充电时间,并在放电阶段延长电池使用寿命。
1μH合金电感特写。
用于电池充电控制的MOS管也是采用迪浦PTQ45P02。
一颗丝印04C03芯片特写。
用于另一块电池的充电管理芯片也是采用希荻微HL7019。
1μH合金电感特写。
另一组迪浦PTQ45P02电池充电控制MOS管也是采用。
丝印04CO3芯片特写。
一颗丝印APQU17芯片特写。
USB-C输出线控制器也是来自慧能泰,型号HUSB239,这是一款高度集成的独立式USB Type-C和电力传输(PD)控制器芯片,可灵活配置为受电端(Sink)或双角色端口(DRP)模式。
HUSB239集成了CC逻辑控制、USB PD协议及传统协议支持,提供I²C和GPIO两种工作模式:在I²C模式下,支持通过主机接口配置参数、读取状态及实现电源角色交换(PR Swap)、数据角色交换(DR Swap)等高级功能,同时兼容PPS可编程电源、SPR/EPR自适应电压调节,最高支持48V/5A EPR扩展功率输出。在GPIO模式下,则可通过VSET/ISET引脚配置最高28V3.25A的电源输出。
其睡眠模式下静态电流仅50μA,采用紧凑的QFN 3mm×3mm-16L封装,广泛适用于USB PD快充适配器、移动电源、笔记本电脑等便携设备的智能电源管理解决方案。
用于USB-C线输出控制的MOS管料号相同。
一颗丝印A66A芯片特写。
用于输出端静电保护的TVS料号相同。
另一颗单向TVS瞬变抑制二极管特写。
指示灯特写。
小板上充电触点特写。
另一颗指示灯特写。
最后附上影石Insta360 X5多功能充电管家的核心器件清单,方便大家查阅。
影石Insta360 X5多功能充电管家采用USB-C接口供电,支持最高12V3A 36W PD输入,市面主流快充充电器均可为其供电。此外配置双电池槽以及USB-C输出线,可同时满足两块电池和影石Insta360 X5同时充电,大大提升充电效率,还能通过指示灯了解实时充电状态。
充电头网通过拆解了解到,产品采用双层壳体设计,抗冲击保护性更好。内部PCB板通过螺丝进行固定,通过填充导热凝胶以及覆盖铝板和导热垫实现散热。采用慧能泰HUSB252、HUSB239两款控制器实现USB-C接口输入以及USB-C线输出控制。电池充电管理采用希荻微HL7019方案,功率管均采用迪浦PTQ45P02。
