USB-IF的ECN for USB Power Delivery Specification Revision 3.2 提出了DPS(Dynamic Power Sources动态电源)概念。本次ECR将引入一种新型电源即动态电源。动态电源是一种单端口或多端口设备,它可在有限时间内提供额外电力,具体时长取决于特定条件(例如,足够低的环境温度、设备温度等)。对于制造商和客户而言,此类电源能以更小、更轻的设计提供更快的充电能力。
普通电源和DPS电源的差异
设备在充电过程中,需要最大功率充电的时间只是少部分时间,大部分时间设备抽取的功率达不到普通电源的最大功率,普通电源在大部分充电时间内,资源有浪费,而支持DPS功能的电源可以节约资源浪费。
DPS基本工作模式
充电器会根据一系列特定条件,在有限时间内提供较高功率,同时能无限期提供较低的保底功率。(端口最大功率传输能力(Port Maximum PDP)指可提供的最大功率,该功率状态可能仅持续较短时间。)
当充电器无法再提供较高功率时,会动态切换至提供较低的保底功率。(端口当前功率传输能力(Port Present PDP)会随着电源受限时动态变化,但始终不低于保底功率。)
慧能泰DPS参考方案
基于慧能泰HUSB363的DPS电源Demo板如下图,可做到最大功率60W,DPS功率40W。
最大功率60W:
FPDO1-4: 5V3A, 9V3A,15V3A, 20V3A
PPS: 5-16V3A
AVS1: 9-15V3A
AVS2: 15-20V3A
DPS功率40W:
FPDO1-4: 5V3A, 9V3A,15V2.67A, 20V2A
PPS: 5-16V2.65A
AVS1: 9-15V2.67A
AVS2: 15-20V2A
图1:基于HUSB363的DPS电源Demo板及PDO信息
慧能泰DPS功能演示
如下图,所用的是采用慧能泰HUSB363的DPS电源Demo板,以及100K可调电阻器,用于方便调节OTP引脚电平,快速达到切换功率条件。
当充电器处于连接状态,HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,计时1分钟,完成降功率。图2为降功率前,图3为降功率后。
图2:降功率前60W
图3:降功率后40W
当充电器处于连接状态,HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,计时1分钟,完成功率恢复。图4为恢复功率前,图5为恢复功率后。
图4:恢复功率前40W
图5:恢复功率后60W
充电器连接状态下,广播大功率,当HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,HUSB363移除诱骗器,重新连接,PDO会快速广播低功率,不需要等待1分钟。
图6:降功率前60W
图7:降功率后40W
充电器连接状态下,广播小功率,当HUSB363-OTP引脚电压达到条件后,HUSB363移除诱骗器,重新连接,PDO会快速广播高功率,不需要等待1分钟。
图8:降功率后40W
图9:恢复功率60W
免费送样
基于HUSB363的DPS电源Demo板现已开放申请。
