OPPO Find X8 Ultra 是一款定位影像旗舰的高端智能手机,搭载高通骁龙 8 至尊版移动平台,配备 6.82 英寸 QHD+ AMOLED 柔性屏,支持 120Hz 刷新率与 10.7 亿色显示,峰值亮度可达 1600 nit。机身采用铝合金中框与玻璃后壳,支持超声波屏下指纹与面部识别,具备 IP68 与罕见的 IP69 双防水等级。
影像系统方面,Find X8 Ultra 搭载由 1 英寸 5000 万像素主摄领衔的五摄阵列,包括超广角、3 倍长焦、6 倍潜望长焦及 200 万像素丹霞原彩镜头。此外,它还内置山海通信增强芯片,支持 Wi-Fi 7、蓝牙 5.4、多功能 NFC 及双频北斗/GPS定位。内置等效 6100mAh 双电芯电池,支持 100W 有线超级闪充、50W 无线闪充及 10W 无线反向充电。
这期带大家详细了解OPPO Find X8 Ultra 的支持的充电协议、充电功率、充满所需时长、优化充电设置,如何延长电池寿命等,所有充电相关的信息一文读懂。
充电协议及充电功率
此次OPPO Find X8 Ultra采用了6100mAh 的冰川电池,支持100W SuperVOOC有线超级闪充和50W AirVOOC无线闪充,同时兼容PD、PPS等其他第三方通用快充协议。
充电头网汇总了历年发布的OPPO Find系列的充电协议支持情况,可以看到从Find 7 开始全面普及 SuperVOOC 私有协议,同时也开始搭载了PD以及QC协议。OPPO Find X8 Ultra延续上一代增加了对UFCS融合快充协议的支持,这是以中国信通院为主导,联合华为、OPPO、vivo 等行业知名企业共同发起的协议,通过生态共建,打破了品牌间快充协议互不兼容的僵局,建立中国自有的快充标准。
充电兼容性及充电设备选择
原厂充电器兼容性方面,使用OPPO的多款原厂充电器给手机充电,基本都能握手6-9A大电流,功率最高的充电器为原装100W 充电器,实际功率约为80.5W,整体的原厂充电器的兼容性十分优异,显著提升用户的快充体验。
第三方充电器兼容性上,主要集中在10-18W、20-43W 多档充电功率。其中对于握手 PD 快充协议的充电器,功率普遍在 18W 以下;得益于大功率 PPS 协议的加持,整体兼容性优秀,支持大功率PPS的充电器实际功率可以达到40-45W左右,其中充电功率最高的为航嘉100W充电器。
对于第三方支持UFCS融合快充的充电器,在搭配原装 A to C 充电线给 OPPO Find X8 Ultra充电,所测机型均能正常触发UFCS融合快充协议,电压为7.5V左右,电流在2-4A区间,实测充电功率达到21-30.55W左右。
在充电宝的兼容性上,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体也呈现多档充电功率,其中支持 PPS 的充电宝功率明显更高,比如酷态科15号Ultra充电宝,充电功率可达 43.7W 左右。
小结
OPPO Find X8 Ultra 对于原厂、第三方充电器、充电宝的兼容性比较优秀,得益于对于100W SuperVOOC超级闪充和高功率 PPS 快充协议的支持,OPPO Find X8 Ultra 在使用原厂充电器、第三方高功率PPS的充电设备时,都能得到比较高的充电功率;同时支持UFCS融合快充的充电器,也能提供较高的充电功率,最高也能达到34W左右。
充电全程
使用OPPO Find X8 Ultra 附赠的 100W 充电器套装(型号:VCBAOBCH)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测充电功率约为80.48W。
使用 OPPO原装 100W 充电器套装为 OPPO Find X8 Ultra 充电,50%耗时 14 分钟,充电 80%耗时 24 分钟,完全充满耗时约 38 分钟。
OPPO Find X8 Ultra 支持50W AirVOOC 无线充电,使用原装100W充电器套装搭配 OPPO 磁吸小涡轮50W无线充对 OPPO Find X8 Ultra 手机进行无线充电, 实测充电器输出端功率为 66.93W,除去内部散热风扇及功率损耗,实测可达到宣传的 50W 无线充电功率。
无线充电耗时方面,OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 为 OPPO Find X8 Ultra 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时15分钟。
优化充电及电池保护设置
在【电池】设置中,在【电池模式】页面中拥有四种电池模式可选择,在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,拥有智能充电保护、充电上限保护选项开关,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,以延缓电池寿命。
OPPO Find X8 Ultra 在充电体验上延续旗舰水准:其 6100mAh 双电芯电池支持 100W SuperVOOC 有线闪充与 50W AirVOOC 无线闪充,并全面兼容 PD、PPS 及 UFCS 融合快充等主流协议,原厂与第三方设备适配性出色。100W 原装充电器 14 分钟可充至 50%、约 38 分钟充满;50W 无线方案 35 分钟可达 50%、75 分钟充满,效率稳定。
无论是原厂套装、第三方 PPS 高功率充电器,还是支持 UFCS 的充电设备,均能触发较高功率输出,显著提升日常补能的灵活性。在电池维护上,系统提供电池模式选择、智能充电保护与充电上限设置,方便用户在追求极速补能与延长电池寿命之间找到平衡。
