在智能手机市场竞争日趋白热化的当下,消费者对旗舰机型的期待早已超越了基础的通讯功能,转而聚焦于影像能力的突破、设计美学的革新以及智能体验的升级,Ultra机型作为“超大杯”旗舰是各家厂商的必争之地。
四月 OPPO 正式推出年度影像旗舰 Find X8 Ultra。作为品牌旗下定位高端的重磅产品,这款手机承载着 OPPO 对前沿技术的探索与对用户需求的深刻洞察,此次Find X8 系列共有5款机型,充电头网也进行了汇总,供大家参考。
近期,充电头网就采购了 OPPO Find X8 Ultra,这款手机不仅在影像方面继承了Find系列一贯的高水准,同时在续航以及充电方面也有所突破, 搭载了行业领先的 6100mAh 超大容量冰川电池,采用独特的双电芯设计,并应用了新一代硅碳负极技术,充电方面支持 100W 超级有线闪充与 50W 无线闪充,同时兼容 UFCS、PPS、PD等协议,为第三方配件进一步打开了市场,下面就一起来看看这款手机的机型表现如何把。
手机外包装采用OPPO一贯的旗舰灰黑相间配色,正面上方印有“Find X8 Ultra”和“OPPO AI 手机”字样,下方印有哈苏标识。
打开包装,内部除手机本体外,拥有 100W 充电器套装、取卡针、清水壳等物品。
本次上手的机型为“月光白”配色,采用直板后盖设计,与直角中框相搭配,整体风格硬朗简约。
后置镜头模组采用圆形 Deco 设计,哈苏的 “H” 标志居中,四颗镜头与丹霞原彩传感器呈对称排列。
屏幕方面,采用 6.82 英寸 2K 直屏设计,分辨率为 3168×1440,屏幕形态方正硬朗,相比曲面屏,在观看视频、浏览网页等场景中能提供更广阔的视野和更完整的画面显示,同时拥有四边等窄边框工艺,将屏幕黑边压缩至 1.4mm,屏占比高达 94.3%,正面观感接近无边框,极大地提升了视觉沉浸感。
轻薄的机身搭配 AG 磨砂玻璃后盖与哑光金属中框,握持感温润不压手,长时间使用也不易沾染指纹。
顶部拥有扬声器、红外遥控以及麦克风开孔。
右侧边框上拥有常规的音量与电源按键,按压声音清脆回弹有力。
除此之外,还配备了压感按键,双击可快速打开相机,可自定义更换成其他应用,同时这枚按键在相机中还可进行滑动快速调整焦距。
左侧还拥有一枚实体按键,可快速唤醒小布AI助手,同时可进行AI一键问屏,同样可以进行自定义设置。
底部则为扬声器、麦克风、USB-C开孔以及SIM卡槽。
此次 OPPO Find X8 Ultra 配备 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)速率端口,从汇总的柱状图可以看到,Pro以及Ultra版本机型均配备了 USB 3.2 Gen 1 速率端口,值得一提的是 Find N5 配备了USB 3.1 Gen 2(10Gbps)速率端口。
尺寸&重量
手机长度约为163.21mm。
手机宽度约为 76.84mm。
手机厚度约为 8.94mm。
重量约为 229.4g。
将Find系列手机重量汇总至柱状图,可以看到 OPPO Find X8 Ultra 在直板手机中重量较重,但相较于上代仅重5g,但在电池容量方面提升了1100mAh,综合来看这种重量提升可以接受。
充电器套装
OPPO Find X8 Ultra 随机附送了 OPPO 100W 充电器以及 A to C 线材。
OPPO 100W 充电器 采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面;输出端面板配置单USB-A端口。
USB端口内部为白色胶芯。
插脚面板丝印特写,同时可以看到这款充电器通过了CCC国家强制认证以及其他安规认证。
型号:VCBAOBCH;
输入1:100-130V~50/60Hz 2.5A;
输出1:5V2A或 5-11V/7.3A MAX(80W MAX);
输入2:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出2:5V2A或5-11V/9.1A MAX(100W MAX)。
附赠的 A to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理。
线材的 USB 端头内部为白胶芯,非满PIN脚设计。
协议方面,结合配套A to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得原装 100W 充电器支持UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC以及DCP快充协议。
还拥有 3.6-5V/4A、5-11V/4A 两组UFCS快充档位以及3.6-5V/6A、5-11V/9.1A 两组 SVOOC 私有协议快充档位。
系统&电池
在【电池】设置中,在【电池模式】页面中拥有四种电池模式可选择,在【电池健康】中可以查看当前手机电池最大容量,拥有智能充电保护、充电上限保护选项开关,用户可根据自己习惯进行设置最大充电容量,以延缓电池寿命。
6100mAh冰川电池
续航方面,OPPO Find X8 Ultra配备6100mAh冰川电池,采用独特的双电芯设计,并应用了新一代硅碳负极技术,实现了“又薄又大”的电池设计,在影像手机中堪称纤薄典范。
从柱状图可以看到,OPPO Find X8 Ultra 电池容量虽然在新发售的新机中不算出彩,但在Find系列中拔得头筹,相较于上代有着1100mAh的容量提升,同时对于第一代Find有着四倍的提升,综合其各方面,Find X8 Ultra的续航还是不错的。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 OPPO Find X8 Ultra 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 OPPO 新机。
设备支持介绍
此次,充电头网也汇总了Find系列机型的表格,可以看到13年间Find机型的发展史,随着技术的不断提升,从1500mAh电池容量飙升至如今的6100mAh,从刚开始的5W充电功率到100W,处处展现着Find系列的成长。
此次充电头网也汇总了Find系列的充电协议支持情况,可以看到从Find 7 开始全面普及 Super VOOC 私有协议,也是从这开始有了“充电五分钟,通话两小时”的宣传语,同时也开始搭载了PD以及QC协议,从Find X6 系列开始兼容PPS快充协议,X7 Ultra、X8 系列 以及 N5 支持UFCS融合快充协议,无线充方面,OPPO从X3系列开始就搭载了 Air VOOC 私有无线充电协议以及Qi协议,整体来看OPPO作为快充鼻祖,在协议兼容上还是比较优秀的。
将历代Find机型充电功率汇总至柱状图,可以直观的看到每代机型的充电功率大小,从图中可以看到 X8 Ultra 搭配了 100W 充电功率,主流充电功率段有 100W、80W、65W 等,从初代Find 的5W充电功率到如今的100W,有着飞跃提升。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 OPPO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配 OPPO 系充电器套装的充电兼容性表现。
使用 原装 100W 充电器为 OPPO Find X8 Ultra 充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.77V 9.17A 80.48W。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器均握手8V电压,电流在6-9A区间,均能握手私有协议,同时能看出OPPO私有协议的“低压大电流”的策略,在高功率充电的同时降低发热量。
将数据绘制出柱状图,能清晰的看出每个充电器功率的大小,从图中可以看到充电功率最高的是随机附带的 OPPO 100W 充电器(80.48W),随后的是 一加 100W 充电器(80.16W),从柱状图可得知手机对于原厂系充电器兼容性优秀,所测充电器均能达到正常的充电功率。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 OPPO 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给 OPPO Find X8 Ultra 手机充电功率非常稳定,充电电压均维持在9V,电流在2-5A区间,整体功率稳定。
将数据绘制出柱状图,可以直观的了解到每款充电器的充电功率大小,本次测试中充电功率最高的是 航嘉 100W 充电器(43.2W),其次是 航嘉 240W 充电器(42.76W)这里均握手 5A PPS 协议,握手此协议的充电器均能达到40W以上的充电功率,20-40W功率段则握手2-3A PPS协议,而17W功率段则握手PD协议。
充电宝测试
再来看看充电宝的兼容性表现,可以看到所测设备均握手8V电压,电流在2-5A区间。
同样将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 酷态科 15号 超级电能柱(43.7W),其次是 酷态科 20号 超级电能柱(43.18W),酷态科三款充电宝均握手 5A PPS 快充协议,22-33W功率段则握手低电流PPS协议,而17W功率段则握手PD协议。
UFCS协议充电器测试
充电头网将选取几款充电器进行测试,由于部分充电器USB-C端口也支持UFCS,但优先级没有那么高,如果使用USB-C端口进行测试会优先握手其他协议,故本次测试均使用充电器的USB-A端口进行测试,搭配原装 A to C 充电线。
最后再来看看支持UFCS协议的充电器的功率表现,可以看到所测设备均握手7.5V左右电压,电流在2-4A区间。
从柱状图中可以看到两款华为充电器充电功率达到30W左右,其余充电器则在21-25W区间,均能握手UFCS快充协议。
此次充电头网也汇总了截止7月底支持UFCS协议的充电器,以供读者参考。
通过上百款的充电器测试,OPPO Find X8 Ultra 通过了 ChargerLAB 兼容 100 挑战赛,并为其颁发了测试报告证书。
有线反向充电测试
OPPO Find X8 Ultra 也支持有线反向充电,实测为 AirPods4 充电功率为 1.32W。
无线充电测试
从官方详情页上的理论参数可知,OPPO Find X8 Ultra 手机支持 50W无线超级快充 ,下面就使用原厂和第三方无线充电器进行实测验证。
从柱状图可以看出Find系列在X3系列开始大范围支持无线充电,主要充电功率有15W、30W、50W,OPPO Find X8 Ultra的无线充电功率为主流的50W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 OPPO Find X8 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.98V 0.80A 7.18W。
再搭配 OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 对 OPPO Find X8 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 10.56V 6.34A 66.93W。
同时可激活“无线闪充”UI动画。
同时这款手机也支持反向无线充电功能,在【电池】设置页面中拥有开关选项,当有设备充电时在状态栏会有提醒。同时可设置电量低于设置值时禁用改功能。
开启后可为拥有无线充电功能的耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机进行应急补电。
OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器拆解
充电头网通过拆解了解到,这款产品采用了伏达半导体NU1718无线充电方案,搭配威兆半导体VS4620GEMC功率管进行无线充电以及功率级供电。使用拓尔微两款同步降压转换器TMI3244T和TMI3252T进行降压为风扇和制冷片供电。采用散热鳍片搭配风扇吹风散热,制冷片降温为手机长时间运行提供支持,整体设计合理,用料可靠。
有线充电全程测试
OPPO Find X8 Ultra 内置一块6100mAh冰川电池,并支持 100W 快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装100W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 100W 充电器充满需要多久。
接通电源握手8V电压,前20秒功率爬升至80W左右,随后下降至70W,两分钟后功率再次下降至60W维持一分钟后功率再次下降至51W直至6分钟,随后在第21分钟前功率在42-46W区间波动,随后充电功率呈“阶梯”下降,在第38分钟完成充电。
绘制出折线图,可以看出,原装 100W 充电器 为 OPPO Find X8 Ultra 充电至50%耗时14分钟,充至80%耗时24分钟,充至100%耗时38分钟。
绘制出柱状图,可以看到充电速度最快的是 X7 Ultra 以及 X8 Ultra,虽然 X8 Ultra 慢了10分钟左右,但电池容量要高1100mAh,其余两台机型则在68分钟、69分钟。
有线充电温度测试
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看OPPO Find X8 Ultra对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.8℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.6℃。发热主要集中在电池右下角。此时充电功率约为43W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.5℃。此时充电功率约为45W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.6℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.8℃,此时手机充电功率为18W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.5℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装100W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在34.8-39.6℃之间。
将数据绘制出柱状图,可以看到在20分钟以内手机充电温度变化不大,在第30分钟开始温度明显下降,此次距充电结束仅剩8分钟,整体充电发热不大,表现优秀。
无线充电全程测试
再来看看搭配无线充的表现,这款 OPPO Find X8 Ultra 支持50W无线充电,将手机电量消耗殆尽后,将手机与 OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手10V电压,最高功率可达65W随后下降至45W左右,3分钟后下降至39W,2分钟后功率再次下降至35W左右,维持了20分钟,随后下降至31W左右,维持42分钟左右,期间有5分钟短暂爬升回39W,随后功率呈“阶梯”式下降,最终于1小时15分钟完成充电。
绘制出折线图,可以看出,OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 为 OPPO Find X8 Ultra 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时15分钟。
无线充电温度测试
最后再来看看无线充是温度如何,测试全程同样在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.1℃。此时充电功率为34W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.8℃。此时充电功率约为35W。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.8℃,此时手机充电功率为29W。
将数据绘制出柱状图,可以看到随着功率的不断上升,手机正面温度有小幅上涨,得益于无线充电具有散热功能,手机正面相较于有线充电温度低3-4℃左右,但需注意在充电使用时需注意散热器出风口位置,避免热风直接吹到手上。
OPPO Find X8 Ultra 凭借其在影像、设计、性能和智能体验等多方面的出色表现,为高端手机市场树立了新的技术标杆,同时在电池、充电方面也有着不错的表现,虽然6100mAh电池,100W有线充电以及50W无线充电在目前行业中仅能算主流水平,但综合能力较为突出。
实测来看,这款手机不仅支持 SVOOC 私有快充协议,还支持PD、PPS、UFCS 等充电协议,原厂充电器最高可达80W,可在38分钟完全充满,充电过程中最高温度仅为39℃左右,表现优秀,第三方充电器、充电宝最高充电功率可达43W左右,得益于高功率的PPS、UFCS协议的加持,让用户能有更多的第三方充电配件选择,此外,X8 Ultra 还支持 50W 无线充电,实测使用OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 能在1小时15分钟充满,得益于无线充电具有散热功能,手机正面相较于有线充电温度低3-4℃左右。
整体来说,这款手机在满足专业影像创作需求的同时,兼顾了日常使用的便捷性与舒适性,同时兼顾了多协议快充,不再限制于原厂系充电配件,出行补电更加方便,是一款“水桶型”旗舰机型,对于追求极致体验的用户而言,Find X8 Ultra 无疑是2025年值得选择的旗舰之一。
1、80W闪充+44W UFCS,OPPO Find X8 Pro 手机评测
