快充产业长期存在协议不兼容的问题,尤其在各大手机品牌之间,快充协议众多,互不兼容,不同品牌的手机和充电器之间往往只能实现基本的小功率充电。这不仅严重影响了用户快充使用体验,造成资源浪费;也大大增加了产业链上下游研发风险与成本。
而随着融合快充标准产业的不断壮大,UFCS 协议产品的落地也进入快车道。工程师朋友在开发支持 UFCS 协议的快充电源产品时,需要时常测试快充产品的输出性能,但目前市面上可选的 支持 UFCS 协议测试设备较少,且实际使用缺乏灵活度。近日,南芯科技推出了一款 UFCS 协议诱骗板,将大大简化 UFCS 快充产品开发和测试流程。
南芯科技UFCS协议诱骗板登场
南芯科技 UFCS 诱骗板尺寸十分小巧,采用 USB-C 输入,USB-A 输出设计,只需要连接 C-C 线,接入 USB 表和可调负载,即可满足对 UFCS 产品的性能测试。诱骗器上方还设有两个调节按键,可根据不同测试需要灵活调节诱骗参数。
南芯科技 UFCS 诱骗板采用了 SC2021A 高集成协议控制芯片;SC2021A 采用 QFN 4*4-32 封装,不仅符合 USB PD 标准,还支持 UFCS、FCP、SCP、VOOC、AFC 等丰富快充协议;芯片包含包含一组 USB-C 接口和两组 DPDM 接口,满足 1A+1C 双口快充应用。
南芯科技 SC2021A 内部集成32位高性能 MCU 内核,2.5Kb内存和32Kb的MTP存储器,支持私有快充协议。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs,、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
南芯科技 SC2021A 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
对于包含多个可编程电压档位的 UFCS 快充规范,开发相应电源产品时需面向不同输出档位进行性能调试,过程较为繁琐。而作为《移动终端融合快速充电测试方法》起草单位的南芯科技,针对性的推出了 UFCS 协议诱骗板,可以简化 UFCS 电源产品开发和测试流程,加速产品上市进度。
