小米商城近日推出了一款自带线67W充电宝,这款充电宝主打高容量与双向快充功能,具备出色的便携性,支持多种设备同时充电,内置10000mAh电池并已通过 3C 认证,符合国际航空携带标准。
产品设计上,该充电宝配有自带的 USB-C 充电线,并设有收纳槽,可用作挂绳,接口配置方面,除自带C线外,另有1A1C,共三个USB端口,侧面还配备了一块数码显示屏,能够实时显示电量与充电状态等信息。此外,其还具备小电流充电模式,适用于蓝牙耳机、智能手环等低功耗设备
这款小米67W充电宝在小米充电宝家族中在中等偏上位置,拥有丰富的端口以及协议,在10000mAh充电宝序列中综合实力较强,以小而强大为核心脱颖而出,下面就一起来看看这款充电宝的性能如何吧。
充电宝外包装采用小米一贯的简约设计,正面拥有产品渲染图,上方拥有“小米自带线充电宝 10000 67W”字样,以及小米LOGO。
背面为产品参数铭文、安规认证、生产信息以及条形码贴纸,详细参数到实物展示部分再详细介绍。
打开包装,除产品本体以及使用说明书外并无其他物品。
充电宝为方块造型,拥有提手式自带线,表面细磨砂质感,表面凹印 67W MAX 字样。
背面为产品基础丝印信息。
产品型号:PB1067;
电池种类:锂离子电池;
额定容量:6000mAh(5V/3A);
输入接口:USB-C/USB-C 自带线;
额定能量:39.48Wh 11.61V 3400mAh;
输出接口:USB-C/USB-C 自带线/USB-A;
输入参数:
USB-C自带线(IN1):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
USB-C(IN2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
输出参数:67W MAX;多口输出:5V3A;
USB-C自带线(OUT1):5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.35A;
USB-C(OUT2):5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.35A;
USB-A(OUT3):5V3A、9V2.23A、10V2.25A、12V1.67A;
制造商:小米通讯技术有限公司。
侧面拥有电源开关按键以及LED数显屏,数显屏可显示剩余电量。
另一侧拥有金属锁扣和收纳槽,用于固定线缆起到当提绳作用,方便悬挂或手持。
除自带线外,充电宝另拥有1C1A端口。
自带线为硅胶扁线设计。
长度约为 20cm。
在外出时,自带线方便快捷,省去而外带充电线的束缚,减少了包内杂乱的烦恼。
自带线同时也支持输入,使用小米原厂充电器充电,实测功率为 19.9V 3.24A 64.41W。
尺寸&重量
测得移动电源机身长度为114.97mm。
宽度为66.05mm。
厚度为26.19mm。
测得充电宝重量约为246.9g。
与其它小米自带线充电宝对比,这款67W自带线充电宝属于中端配置,在性能、重量、大小较为平衡。
重量方面,将数据绘制出柱状图,可以清晰的看到每款充电宝的重量,这款 小米 10000mAh 67W 自带线 充电宝重量约为 247g,重量在自带线家族中排名中上,虽然比其余10000mAh容量的充电宝要重些,但自带线以及67W的充电功率平衡了重量的缺点。
产品拿在手上的大小直观感受。
协议测试
测得自带线拥有PD3.0、XIAOMI 67W 、DCP快充协议。
PDO报文显示自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A 五组固定电压档位,以及 5-11V6.1A、5-20V/3.35A 两组 PPS 电压档位。
测得USB-C端口拥有 QC3.0、PD3.0、XIAOMI 67W 、DCP、Apple 2.4A 快充协议。
PDO报文方面与自带线描述一致。
测得USB-A端口拥有 QC3.0、DCP、Apple 2.4A协议。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 小米 10000mAh 67W自带线 充电宝 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 20V 3.35A,可以进行正常负载。
将小米自带线家族 支持协议汇总,可以看出小米 10000mAh 67W自带线 充电宝支持市面上主流充电协议,如SCP/FCP、PD、PPS、Mi PPS等充电协议,该配置在同家族充电器中也处于主流水准。
产品测试
自带线/USB-C2
将 小米15Pro 接入移动电源自带线端口,实测功率为 18.6V 3.26A 60.29W。
将数据汇总至表格,可以看到 iPhone16 系列机型握手15V电压,其余安卓机型多数握手9V电压,其中 小米15Pro 握手18V大电压,掌机以及笔记本则握手15V或20V电压。
将数据汇总至柱状图,可以清晰的看出每款手机的充电功率大小,从图中可以看出充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M4 Pro(66.12W),其次是 HUAWEI MateBook X Pro(64.56W),均握手PD协议,手机方面,小米15Pro握手私有协议功率达到60.29W,其中对于支持PPS协议的机型也能达到较高的充电功率,例如 真我GT7、vivo X200 Pro 等机型,整体兼容性优秀。
设备支持介绍
小米 10000mAh 67W自带线 充电宝 支持67W澎湃秒充,对于小米以及红米设备来说,大部分机型都能很好适配,也存在部分机型不兼容澎湃秒充的情况,充电头网对比也进行了相应的汇总。
先来看看小米数字系列的私有协议支持情况,小米数字系列中小米8系列及以下的机型不支持澎湃秒充(MI TurboCharge),仅支持QC或PD协议。对于小米9-15系列的机型都能适配澎湃秒充(MI TurboCharge)。
再来看看红米K系列机型的私有协议支持情况,除较老旧机型外,例如K20系列,其余机型多数支持澎湃秒充(MI TurboCharge)。
米系机型测试
将数据汇总至表格,所测设备多数能握手16V或18V高压,电流在2-6A区间。
同样绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 REDMI K50 电竞版(62.5W),其次是 小米 15 Pro(60.64W),大部分机型均能达到50W以及上的充电功率,整体来说对于米系设备的兼容性良好。
USB-A
将 小米15Pro 接入移动电源USB-A端口,实测功率为 8.19V 2.12A 17.34W。
将数据汇总至表格,可以看到所测设备握手5V或9V电压,电流在1-2.5A区间。
从柱状图中可以看到充电功率最高的是 一加13(17.48W),其次是小米15Pro(17.34W),对于支持QC协议的手机来说能达到较高的充电功率,而不支持QC协议的iPhone16系列功率只能到7W左右。
多口输出测试
双USB-C端口输出时,自带线输出功率为 11.09W,USB-C2输出功率为 2.87W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 iPhone 16 Plus 、AirPods 4、Apple Watch SE 苹果三件套充电的功率分配情况,可以看到充电功率分别为 1.28W、11.92W、1.47W。
边充边放测试
在外出时,难免会遇到充电器只有一个端口的尴尬场面,而身边的手机、充电宝、耳机等设备都需要充电,这时候边充边放功能就显得尤为重要,这样即使是单口充电器也能通过充电宝拓展出而外的充电端口,同时还能为充电宝自身补电,方便快捷。
针对 小米 10000mAh 67W自带线 充电宝 的充电全程测试,将使用 小米 120W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前15分钟功率稳定在65W左右,随后下降至23W直至42分钟,随后功率短暂回升至64W,3分钟后再次下降回23W,在第58分钟功率再次爬升至53W,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时18分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米 120W 充电器为 小米 10000mAh 67W自带线 充电宝 充电至50%耗时36分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时1小时18分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时25分钟结束;实际放出的电池能量约为35.1Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为35.1/39.48=88.91%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为31.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为41.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为11.6mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。小米 10000mAh 67W自带线 充电宝 最高支持 67W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为45.2℃,主要集中于电芯区域。
再来看看背面温度,最高温度在 48.4℃左右。此时用手触摸移动电源,较为烫手,发热区域与正面一致。
这款充电宝进一步拓展了旗下快充生态产品矩阵,为用户提供了兼顾容量与充电效率的一体化选择,作为小米快充技术的延伸产品,主打“大容量+高功率”双核心优势。内置10000mAh聚合物电池,可满足多数用户长时间外出时对多设备的补能需求。同时,支持最高67W输出功率,适配主流快充协议,以及小米67W澎湃秒充,能为主流机型提供优秀的充电体验。
性能方面,得益于高功率PPS的加持,对于主流设备均有不错的充电体验,实测为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电功率能达到65.77W,同时也测试了米系机型的兼容性情况,大部分机型能达到50W及以上的充电功率,多口输出方面实测使用苹果三件套测试,满足三口15W的输出描述,同时也支持边充边放,在旅途可拓展为多口充。
自充方面,使用原厂120W充电器能在1小时18分钟完成充电,效率方面,在5V3A档位下输出效率在88%左右,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过42mVp-p,在用最高档位对移动电源负载10分钟后机身最高温度在48℃左右,表现中规中矩。
整体来说,小米通过近年来持续深耕快充技术领域,从手机端的百瓦级快充到充电宝的多协议兼容,这款充电宝“轻量化+高效能”的精准定位,也体现了小米在快充生态整合上的技术积累,如果你是米系生态用户,那这款充电宝非常值得推荐。
1、差旅快充新宠!兼容小米45W澎湃快充,小米45W自带线屏显充电宝评测
2、方块造型,时尚便携,小米自带线充电宝 10000 33W移动电源评测
