OPPO作为国内知名手机厂商,在快充领域一直独有建树,全球累计申请超 2800 项闪充专利,开放授权 50 余家厂商,形成涵盖充电器、移动电源、车载充的完整生态。
此前,OPPO推出多款高功率无线充电器,拥有卧式、支架多种形态,充电功率达40-50W,近期, OPPO推出的50W磁吸小涡轮无线充电器凭借可磁吸、多重散热、体积小巧等优点脱颖而出。
在同家族列表里OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器拥有配置全面的AirVOOC和Qi无线充电协议,为主流配置。
在OPPO无线充电器家族50W功率段中,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器对比OPPO AirVOOC 50W无线闪充充电器在输入电压/电流方面拥有一定限制,5-11V9.1A意味着要使用OPPO原厂充电器才能发挥该充电器的最大输出,但是在尺寸、重量规格方面更为便携,且磁吸充电方式更适合大多数人边充边用的场景。
开箱视频
下面就跟随充电头网一起深度评测这款OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器。
产品介绍
OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器采用素黑包装盒,正面印有无线充外观渲染图,以及产品名称,OPPO品牌logo。
包装盒背面上方印有产品名称:OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器,以及产品参数。
产品型号:OAWV08
颜色:量子灰
输入:5-11V⎓ 9.1AMax
输出:50W Max
执行标准:Q/OPPO 212-2023
制造商:OPPO广东移动通信有限公司
打开包装,包装内除了无线充本体外,还附赠磁吸环和使用说明。
OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器为圆盘造型设计,机身表面喷涂银灰色金属漆提升质感,外观十分简约。
外壳上印有AIRVOOC 50W MAGNETIC CHARGER。
机身顶部为中心镂空进风口,外圈设有一颗通电指示灯,通电后为白色。
下方出风口旁还配置有USB-C供电接口,黑色胶芯不露铜。
一侧印有OPPO 品牌logo。
另一侧印有产品参数
型号:OAWV08
输入:5-11V⎓9.1A Max
输出:50W Max
制造商:OPPO 广东移动通信有限公司
无线充正面为磁吸无线充模块,内置强磁铁,可以与自带磁吸功能 iPhone 等设备精准对齐,确保设备与充电盘紧密贴合,避免滑动或错位。接触面采用硅胶材质,除防滑外还可以保护充电设备。
附赠的引磁环可粘贴手机后盖精准吸附。
实测OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器直径约为65.45mm。
OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器厚度约为20.79mm。
OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器单体重量约为86.6g。
拆解报告
充电头网通过拆解了解到,OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器采用了伏达半导体NU1718无线充电方案,搭配威兆半导体VS4620GEMC功率管进行无线充电以及功率级供电。使用拓尔微两款同步降压转换器TMI3244T和TMI3252T进行降压为风扇和制冷片供电。采用散热鳍片搭配风扇吹风散热,制冷片降温为手机长时间运行提供支持,整体设计合理,用料可靠。
相关阅读:https://www.chongdiantou.com/archives/391613.html
设备支持介绍
此次充电头网也汇总了Find系列的无线充电协议支持情况,可以看到从Find X3系列开始搭载30W无线充电,Find X5-Find X8系列则搭载50W无线充电(部分标准版不支持无线充电),而Find N初代为15W无线充电,时至今日的Find N5也拥有了50W无线充电。
主打轻薄的OPPO Reno系列中,仅有Reno13 Pro和Reno14 Pro搭载50W无线充电,机型相对较少。
将Find、Reno系列无线充电功率进行汇总比对,可以看到OPPO FindX系列大部分都能支持50W无线充电,Reno系列中Reno13 Pro和Reno14 Pro同样支持。可以看出OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器可以支持大部分旗舰机型提供高效的无线快充。
产品评测
OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器支持15W(手机)、5W(耳机)、3W(手表)的功率输出,多设备可15W 输出,下面一起来看看日常使用充电功率输出如何。
OPPO 100W 充电器 采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面;输出端面板配置单USB-A端口。
插脚面板参数特写,同时可以看到这款充电器通过了CCC国家强制认证以及其他安规认证。
型号:VCBAOBCH;
输入1:100-130V~50/60Hz 2.5A;
输出1:5V-2A 或 5-11V⎓7.3A MAX(80W MAX);
输入2:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出2:5V⎓2A或5-11V⎓9.1A MAX(100W MAX)。
同时这款手机也支持反向无线充电功能,在【电池】设置页面中拥有开关选项,当有设备充电时在状态栏会有提醒。同时可设置电量低于设置值时禁用该功能。
使用OPPO 100W充电器连接OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器,实测空载功耗为5.26V 0.04A 0.19W。
为 OPPO Find X8 Ultra 充电时充电器端输出功耗约为10.56V 6.34A 66.93W。
佩戴上原厂磁吸壳后,实测功率为10.63V 5.48A 58.22W。
为 OPPO Find X8 Ultra 充电时,手机屏幕此时已激活“无线闪充”UI动画。
佩戴原厂磁吸壳后可强力吸附无线充,并且磁吸定位更加精准。
无线充兼容性测试
OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器对于第三方充电器兼容性如何,下面充电头网将进行实测。
使用苹果35W为OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器供电,POWER-Z KM003C实测为OPPO Find X8 Ultra充电功率约为0W,这表明该无线充对PD充电器兼容性不太友好。
再使用带PPS的充电器为OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器供电,实测OPPO Find X8 Ultra充电功率约为18.46W。
小结:
通过对比可以看出,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器使用第三方充电器无法很好发挥50W无线快充输出,建议还是使用原厂充电器来为OPPO手机充电。
再来看看OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器搭配原厂100W充电器对其他品牌手机兼容性如何。
为 小米15Pro 充电时,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器输出端功耗约为 10.88V 1.78A 19.42W。
为 华为Pura80Pro+ 充电时,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器输出端功耗约为 4.8V 2.94A 14.09W。
为 一加13 充电时,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器输出端功耗约为 10.80V 3.03A 32.69W。
为 iPhone 15 Pro Max 充电时,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器输出端功耗约为 5.79V 3.07A 17.77W。
为 iPhone 16 Plus 充电时,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器输出端功耗约为 5.79V 3.0A 17.35W。
OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器可完美磁吸iPhone手机。
将兼容性数据汇总,同属OPPO绿厂的一加13充电功率达到32.69W,表现最佳,其余安卓、苹果机型充电功率在14-20W,除去风扇+制冷片功率,实际充电功率约为7-10W。
再来看看无线充为手机的充电表现,这款 OPPO Find X8 Ultra 支持50W无线充电,将手机电量消耗殆尽后,将手机与 OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手10V电压,最高功率可达65W随后下降至45W左右,3分钟后下降至39W,2分钟后功率再次下降至35W左右,维持了20分钟,随后下降至31W左右,维持42分钟左右,期间有5分钟短暂爬升回39W,随后功率呈“阶梯”式下降,最终于1小时15分钟完成充电。
绘制出折线图,可以看出,OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 为 OPPO Find X8 Ultra 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时1小时15分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。下面来看看OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器的充电温度表现如何。将产品放在25℃的恒温箱中,使用OPPO AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器为OPPO Find X8 Ultra充电,热成像仪分别采集15分钟、30分钟、45分钟手机与无线充的接触最高温度。
无线充电温度测试
最后再来看看无线充是温度如何,测试全程同样在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.1℃。此时充电功率为34W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.8℃。此时充电功率约为35W。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.8℃,此时手机充电功率为29W。
将数据绘制出柱状图,可以看到随着功率的不断上升,手机正面温度有小幅上涨,得益于无线充电具有散热功能,手机正面相较于有线充电温度低3-4℃左右,但需注意在充电使用时需注意散热器出风口位置,避免热风直接吹到手上。
OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器延续了品牌快充优势,设计上以圆盘造型实现便携性,重量仅约 86.6g,性能上,可为 Find X8 Ultra 1 小时 15 分钟充满,多重散热系统控温出色,比有线充电更凉爽。兼容性上,对 OPPO 自家设备适配优异,Find 系列、Reno13 Pro/14 Pro 等机型表现优秀;经过第三方充电器实测建议搭配原厂充电器发挥最佳性能。
综合来看,OPPO 50W 磁吸小涡轮无线充电器凭借高功率、便携性、磁吸便利性及出色的散热控制,成为 OPPO 生态用户的优质选择,尤其适合追求高效无线快充、注重使用场景灵活性的用户。若你是 OPPO 旗舰机型用户,且需要一款既能满足日常快充需求,又方便携带的无线充,这款产品无疑是理想之选。
