随着伸缩线充电器市场迎来爆发期,绿联早已提前布局,先后推出 60W、90W、145W 等多款伸缩线车充,为消费者提供了丰富的选择。
本次评测的绿联 90W 伸缩线车载快充充电器,不仅支持 12-24V 宽幅输入,更配备 2C1A 多口输出设计,实现了多设备同时充电不降速的核心优势。
在绿联车载快充充电器家族总表中可以看到,90W伸缩线车载快充充电器在同家族中拥有丰富的协议支持,以及接口组合,该款充电器是同家族中3款伸缩线车载充电器中的其中一款。
下面跟随充电头网一起深度评测一下这款车充性能如何吧。
包装盒外观采用绿联经典素黑包装;盒体正面印有车充本体与伸缩线,右上角印有“UGREEN绿联”LOGO,下方则是产品名称和产品特色:智能温控;伸缩快充线;多重保护;60W单口。
包装盒背面印有车充的详细特色及参数。
产品名称:90W 伸缩线车载快充充电器
输入:12-24V⎓11A Max
USB-A 输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/10.0V⎓2.25A/12.0V⎓2.5A
USB-C输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓2.5A
USB-C线输出:5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓3.0A Max
输出总功率:90.0W Max
线长:0.7m
取出包装内所有物品,除车充外,另有用户手册。
绿联90W伸缩线车载快充充电器外壳采用灰色金属质感烤漆,V-0级防火材料,上半部分为R角方块造型,正面印有"UGREEN"绿联LOGO,车充两侧采用加厚金属弹片,可牢固锁紧充电口。
接口方面,绿联90W伸缩线车载快充充电器配置 60W Type-C伸缩线+30W Type-C口+30W USB-A口。
顶部输出端口均有接口标识,线材端头可轻松吸附,方便拾取与收纳。
一侧印有详细输入输出参数信息,型号:EC603。
伸缩线设计
绿联 90W 伸缩线车载快充充电器,轻松告别传统线材的缠绕困扰,收纳便捷省心,更能让车内环境时刻保持整洁美观。
无需弯腰找线,伸手即可拉取伸缩线。
70cm的伸缩线长度轻松覆盖座位充电范围,拉至所需长度,即可锁定到位。
伸缩线的寿命值得关注,该款车充伸缩线经过了抽拉测试10000+次,摇摆测试10000+次,无惧多项暴力测试,提供长期使用的安全保障。
自带线端头印有“UGREEN”标识,端头与线身衔接处有包胶抗弯折处理。
USB-C 端口内部采用特制 PIN 脚设计。
伸缩线采用硅胶扁线,兼具柔韧耐用。
伸缩线长度实测约为68cm,精准匹配主副驾充电半径距离。
绿联90W伸缩线车载快充充电器长度约为103.68mm。
绿联90W伸缩线车载快充充电器输出端面板直径约为55.24mm。
绿联90W伸缩线车载快充充电器前端直径约为33.20mm。
绿联90W伸缩线车载快充充电器重量约为91.5g。
在绿联家族车载充电器家族中,绿联90W伸缩线车载快充充电器由于内置线材+多口的设计,重量相比同家族车载充电器都要重一些。
绿联90W伸缩线车载快充充电器放在成年男性手掌上对比,观感上体型较为修长。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,不同车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验,实测在两类电压下显示信息一致,因此仅阐述其一。
USB-C 伸缩线
KM 003C链接
使用POWER-Z P240测试仪为车充提供24V电压, POWER-Z KM003C测得 USB-C 伸缩线支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A等充电协议,协议支持范围较为广泛。
PDO报文方面,绿联90W伸缩线车载快充充电器支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定档位,以及一组5.0-11V 3A PPS电压档位。
USB-C
使用 POWER-Z KM003C测得 USB-C 口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
实测 C 口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 四组固定档位,以及一组5.5-11V 3A PPS电压档位。
USB-A
使用 POWER-Z KM003C测得 USB-A 口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
充电头网将绿联车载充电器家族支持协议进行了汇总,可以看到绿联90W伸缩线车载快充充电器在同家族中拥有齐全的充电协议,包含SCP/FCP、PD、PPS、QC等。
单口输出功率方面,60W的输出功率在同家族中占据中上游水平。
多口输出功率方面,90W在同系家族中同样属于前列,60W+30W的输出组合完美匹配笔记本+手机的快充组合,对于高功率的充电设备也能提供快充体验。
设备支持介绍
绿联90W伸缩线车载快充充电器其支持的PD协议,对苹果系手机可实现更好的兼容性,充电头网将iPhone 历代机型进行了相应汇总。
苹果手机家族中,当前支持PD协议的iPhone手机为iPhone 8-16系列。绿联90W伸缩线车载快充充电器可为该系列提供PD快充。
充电测试
接下来就带大家看一看这款车充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款产品。
绿联90W伸缩线车载快充充电器具有 2C1A 三端口,车充在12V、24V两个工作电压下输出功率以及协议保持一致,这里测试仅测试其一。下面充电头网准备了数十款手机和平板、笔记本分别测试不同机型的充电情况。
USB-C 伸缩线
在24V电压档位下,将 iPhone 16 Pro Max 连接绿联90W伸缩线车载快充充电器伸缩线使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 14.56V 2.25A 32.76W,握手PD协议。
在24V电压档位下,将 iPhone 15 Pro Max 连接绿联90W伸缩线车载快充充电器伸缩线使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.89V 2.94A 26.12W,握手PD协议。
将所测产品数据汇总至表格,USB-C口中大部分手机分别握手9V、15V电压档位,游戏机和平板握手15V、20V电压,笔记本设备则握手20V电压,大部分设备都能达到2A以上的电流。
绘制出柱状图,测试功率最高的设备是MacBook Pro 16 M4 Pro的57.91W,所测试设备的功率基本都为维持在24W、31W、57W功率段。
USB-C
在24V电压档位下,将 iPhone 16 Pro Max 连接绿联90W伸缩线车载快充充电器伸缩线使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 11.95V 2.48A 29.62W,握手PD协议。
USB-C端口方面,30W的充电功率所测试的设备基本都能握手12V电压,电流在2A以上。其中苹果16全系可完美兼容。
绘制出柱状图,充电功率主要集中在16W、24W、29W这几个功率段,支持PD、PPS协议的依旧能获得更高的充电功率。
USB-A
USB-A端口方面,所测试设备基本握手5V或9V电压。
绘制出柱状图,充电功率主要集中在7W、11W、15W这几个功率段,支持QC3.0、FCP、SCP、AFC 等协议的依旧能获得更高的充电功率。
双口同时输出测试
绿联90W伸缩线车载快充充电器配置了60W Type-C伸缩线+30W Type-C口+30W USB-A口,这里我们实际测试一下双口输出性能如何。
实测使用绿联90W伸缩线车载快充充电器为iPhone 16e和iPhone 16 Pro Max同时输出,功率分别为23.07W,27.87W。
24V电压下,为 苹果笔电 与 iPadPro 双口同时输出,USB-C伸缩线和USB-C接口的输出功率分别为57.28W、26.57W。
同时为 iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 、AirPods 4 同时充电,充电功率分别为28.53W、73.47W、1.94W。
针对绿联90W伸缩线车载快充充电器的充电全程,此次测试选用了 MacBook Air M4 作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手20V电压档位;前34分钟功率稳定在57W左右;随后功率下降至43W左右并持续充电至第47分钟;随后功率下降至28W左右并持续充电至第1小时11分钟;随后充电功率呈曲线下降,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制成折线图,可以看出为 MacBook Air M4 充电50%耗时32分钟,充电至80%耗时1小时01分钟,充满电需要2小时08分钟左右。
充电头网也对iPhone 进行了有线充电速度测试,将iPhone 16 Pro Max作为测试对象,将绿联90W伸缩线车载快充充电器使用伸缩线连接 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,以28W的充电功率充至10分钟,随后功率下降至22W并持续至26分钟,随后功率下降至15W并持续至39分钟,随后功率下降至9W并持续至1小时03分钟,此时手机开始涓流充电,最终以2小时26分钟完成充电。
绘制出折线图,可以看出,绿联90W伸缩线车载快充充电器为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时2小时26分钟。
与苹果70W原装充电器进行对比,可以看到充电曲线基本一致,绿联90W伸缩线车载快充充电器比苹果70W要稍稍慢6分钟,但已达到原装充电速度。
通过充电头网对iPhone 16全系充电测试,绿联90W伸缩线车载快充充电器对iPhone 16全系均能通过有线充电兼容性测试,在有线充电速度中,实测对iPhone 16 Pro Max 30分可充入 54%电量,充满仅需2小时26分钟,与苹果原厂70W充电速度基本一致,综上所述,绿联90W伸缩线车载快充充电器通过ChargerLAB iPhone 16 快充性能测试。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
空载纹波
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出绿联90W伸缩线车载快充充电器在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V0A,纹波峰峰值为22.4mVp-p,纹波最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
再来看看24V车辆电压状态下,纹波峰峰值最高的档位是15V0A,纹波峰峰值为28.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为19.2mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,绿联90W伸缩线车载快充充电器在12V车辆电压中纹波峰峰值最高的档位是20V3A,纹波峰峰值为33.2mVp-p,纹波最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
再来看看24V车辆电压状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V3A,纹波峰峰值为22.8mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为18.8mVp-p。
下面来看一下绿联90W伸缩线车载快充充电器的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,以20V3A 60W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
1小时后测得车充表面的最高温度为41.5℃。
另一侧的最高温度为43.4℃。
小结:
在60W极限负载中,绿联90W伸缩线车载快充充电器并没有出现中断,长时间保持稳定输出。外壳散热均匀,温度稳定控制在43.4℃以下,用手触摸基本没有发热,表现优异。
绿联 90W 伸缩线车载快充充电器在设计上采用金属质感外壳搭配 V-0 级防火材料,加厚弹片稳固不掉落;70cm伸缩线设计解决线材缠绕问题,收纳更为便捷。
配置方面拥有2C1A 三口输出(60W 伸缩 C 线 + 30W C 口 + 30W A 口),单口可充笔记本(最高 57W),多口同时充保持 60W+30W 功率,满足多设备同步快充。兼容性覆盖 iPhone、安卓、平板、笔记本等,支持 PD、QC 等主流协议,iPhone 16 Pro Max 充电速度接近原装。
综合来说,绿联 90W 伸缩线车载快充充电器其兼顾高效快充、多设备兼容、收纳便捷与安全,适合需车内多设备快充的用户。
