在智能设备续航焦虑日益凸显的当下,全球领先的智能终端制造商 OPPO 近期推出了 22.5W 能量果冻快充移动电源,不仅拥有 “高颜值 + 强快充 + 超便携” 的三重优势,更通过与 OPPO Mag 生态的深度协同,为消费者带来全新的移动充电解决方案。
这款充电宝为磁吸自带线设计,采用业界首创的 "晶透果冻" 工艺,通过 0.3mm 微弧半透明顶盖与海盐蓝、蜜桃粉双色渐变机身的组合,在光线照射下呈现出类似果冻的 Q 弹质感,同时,表面采用的纳米级抗指纹涂层,更加防滑耐磨不留指纹,下面就一起来看看这款充电宝的性能如何吧。
充电宝外包装采用OPPO一贯的灰白相间设计,上方为充电宝名称,中间印有产品渲染图,整体简约耐看。
背面主要有产品特色卖点、参数信息、安规认证等字样。
打开包装,内有充电宝本体以及使用说明。
充电宝为方形设计,顶部采用了半透明的果冻上盖,搭配上海盐色系,颜值颇高。
侧面拥有USB-C输入输出端口。
实测充电功率为 12V 1.4A 16.73W。
汇总OPPO充电宝充电功率对比图,可以了解到,其中OPPO 80W移动电源支持SUPERVOOC 80W快充输出,其他产品可兼容45W、22.5W、20W、10W等输出档位,兼容PD、PPS及SVOOC等快充协议,支持OPPO系产品满血快充。
顶部拥有电源开关按键、LED电量指示灯以及自带线。
充电宝丝印特写,同时可以看这款充电器通过CCC国家强制验证。
型号:PBSV00;
额定容量:5200mAh(5V2.4A)
电池额定能量:37.62Wh;
电芯典型容量:10000mAh;
电芯额定容量:9670mAh;
输入:
Type-C(IN1):5V3A、9V2A、12V1.5A 18W(MAX);
Type-C线(IN2):5V3A、9V2A、12V1.5A 18W(MAX);
单口输出:
Type-C(OUT1):5V3A、9V2.5A、12V1.87A 22.5W(MAX);
Type-C线(OUT2):5V3A、9V2.5A、12V1.87A 22.5W(MAX);
双口输出:5V3A;
制造商:OPPO广东移动通信有限公司。
USB-C端子可卡入收纳球中,并形成挂绳。
自带线为纯白配色,线身柔软,连接处采用加厚注塑处理,端子外壳印有“3A”字样。
长度约为 13cm。
尺寸&重量
长度约为 97.75mm。
宽度约为 69.19mm。
厚度约为 18.51mm。
重量约为 202.3g。
将重量数据汇总至柱状图,可以直观的看出每款充电宝重量的差异,可以看到整个磁吸充电宝家族中最中的是 OPPO 45W自带线超级闪充移动电源(409g),而这款能量果冻快充移动电源重量仅为197g,在系列中排名中位,平衡了性能、容量以及大小。
磁吸体验
这款充电宝虽然不支持无线充电,但支持磁吸功能,日常使用最多的应该搭配 OPPO 以及iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何。
先来看看搭配 OPPO Find X8 Ultra 的稳定度如何,可以看到稳稳吸住机身,悬空也不会掉落。
虽然没有磁吸充电功能,但可以通过自带线为手机充电,这样既完善了充电功能,同时降低的发热量。
再来看看搭配 iPhone 16 Pro Max 的适配度,磁吸同样稳固,不会遮挡摄像模组,同时没有超出机身。
协议测试
测得USB-C端口拥有 QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A。
PDO报文显示USB-C端口还具备5V3A、9V2.5A、12V1.87A 三组固定电压档位,以及 5-11V2A 一组 PPS 电压档位。
测得 自带线 支持 PD3.0、PPS、QC4+ 以及 DCP 充电协议。
PDO报文显示自带线还具备5V3A、9V2.5A、12V1.87A 三组固定电压档位,以及 5-11V2A 一组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 OPPO 22.5W 能量果冻 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 12V 1.87A,可以进行正常负载。
此次,充电头网也汇总了同系列充电宝的协议支持情况,可以看到仅有两款移动电源支持SVOOC,而PD、QC协议则全系列均支持,PPS则仅有三款支持,整体来说此系列移动电源大部分为小功率设备,适合通勤以及短途出行。
产品拆解
充电头网拆解发现,充电宝内置紫建单块聚合物锂电池,电芯通过了3C强制认证,并配备创芯微CM1003-SBD锂电保护方案以及热敏电阻进行保护。此外内部设计散热铜箔、导热垫等为PCBA和电芯散热,螺丝加固以及缓冲泡棉实现抗冲击,做工可靠。
移动电源核心控制芯片采用了英集芯IP5365 SOC芯片,这款芯片的性能堪称强悍,不仅实现了USB-C自带线和和接口双向快充功能,还支持热敏电阻实现电芯温度监控以及电量功能反馈等实用功能设计。超过集成度更是大幅简化了电路设计和用料,提升了产品的可靠性和生产效率。
相关阅读:拆解报告:OPPO 10000mAh 22.5W自带线快充移动电源
产品测试
自带线
将 iPhone 16 Pro Max 接入移动电源自带线,实测充电功率为 12.25V 1.8A 22.06W。
将所测数据汇总至表格,可以看到手机多数握手9V电压,平板、游戏机、笔记本等则多数握手12V电压。
将数据绘制出柱状图,可以直观的看到每款设备的充电功率,充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro 以及 iPhone 16 Pro Max,均跑满了端口22W最高功率,触发PD协议,此外,对于支持PPS机型的机型也能获得较高的充电功率,例如:红魔9SPro+、一加13、vivo X200 Pro 等机型,触发PPS协议,功率在15-22W区间,整体表现良好。
USB-C
将 iPhone 16 Pro Max 接入移动电源USB-C端口,实测充电功率为 11.94V 1.8A 21.5W。
将数据汇总至表格,可以看到USB-C的电压握手情况与自带线相差不大。
同样绘制出柱状图,整体充电功率与自带线相差不大,对于主流机型均有良好的充电体验。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 7.5W,USB-C输出功率为 7.32W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 iPhone 16 Pro Max 、AirPods 4 充电的功率分配情况,可以看到手机充电功率为 7.42W,耳机充电功率为 2.06W。
边充边放测试
在外出时,难免会遇到充电器只有一个端口的尴尬场面,而充电宝和数码设备都需要补电,这时候边充边放功能就显得尤为重要,这样睡醒了手机和充电宝的电量都是满的。
实测在边充边放时,充电宝输入功率为 10.84W,输出功率为 8.79W。
针对 OPPO 22.5W 能量果冻快充移动电源 的充电全程测试,将使用 OPPO 100W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手12V电压,前12分钟充电功率稳定在16.5W左右,随后下降至13.5W并稳定充电至2小时24分钟,随后功率缓慢下降并进入涓流充电,完全充满耗时3小时31分钟。
绘制出折线图,可以看出OPPO 100W 充电器 为 OPPO 22.5W 能量果冻快充移动电源 充电至50%耗时1小时24分钟,充至80%耗时2小时18分钟,充至100%耗时3小时31分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时54分钟结束;实际放出的电池能量约为28.87Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为28.87/37.62=76.74%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为12.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V1.87A档位,纹波峰峰值为65.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为20mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。OPPO 22.5W 能量果冻 快充移动电源 最高支持 22.5W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以12V1.87A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为47.6℃,主要集中于USB端口。
再来看看背面温度,最高温度在 39.3℃左右,发热区域与正面一致。
这款 OPPO 22.5W 能量果冻 快充移动电源在外观设计上独树一帜,采用了半透明的果冻机顶,搭配上海盐色系,在光线流转间呈现出灵动的细节纹路,颜值颇高;同时拥有磁吸附式挂载设计,方便用户吸附在手机背面或其他设备上,轻松收纳进衣袋或随行包袋中,此外,还通过了国家 3C 认证,符合航空运输标准,用户可以放心携带它乘坐飞机。
兼容性方面,充电宝支持 QC、PD、PPS 等协议,能为主流机型提供友好的充电体验,实测为 iPhone 16 Pro Max 充电最高功率可大22W左右,对于大部分机型均能有14W以上的充电功率,多口输出方面实测满足双口15W的输出描述,同时也支持边充边放,在旅途可拓展为多口充。
整体来说,这款充电宝无论是日常通勤、出差旅行,还是在户外游玩,均能获得不错的体验,而与 OPPO Mag 生态的融合,更是OPPO对智能设备协同体验的深入探索,更加方便了日常使用,对于有磁吸需求的OPPO或是iPhone用户来说,这款充电宝值得推荐。
