近期充电头网拿到了鸿达顺推出的一款300W五口氮化镓桌面充电器,产品采用经典线体分离设计,同时配置有4C1A五个USB接口,换线灵活可适配地区更加广泛,接口多并提供最高300W总输出,满足笔电、平板、手机等全家桶设备同时充电需求。
其中两个USB-C接口还支持140W PD3.1快充,满足该生态下的苹果MacBook,超级充电宝等产品全速补电需求,并兼容新一代UFCS融合快充,进一步提升产品实用性。此外产品基于致能ZN65C1R120L氮化镓方案进行设计,系统可靠性、效率更高。下面我们就来看看产品的具体设计。
鸿达顺300W五口氮化镓桌面充电器外观
鸿达顺300W五口氮化镓桌面充电器采用线体分离设计,方便用户更换电源线使用,可适配国家和地区更广泛。
测得电源线长度约为121cm。
这款桌面充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,主体表面磨砂抗指纹,配备的支架可竖立固定机身,让桌面更加整洁。
机身正面中心印有HUNDA品牌。
左上角亮面区域设有隐藏数显屏。
数显屏可实时显示充电器的输出功率,方便用户了解整体充电状态。
机身输入端外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:A2319-300W-02
输入:220-240V~2.5A 50/60Hz
总输出:300W(Max)
USB-C1/C2:5/9/12/15V3A、20V5A、28V5A
PPS:3.3-21V-5A(140W)
USB-C3:5/9/12/15V3A、20V2.25A
PPS:3.3-11V5A(45W)
USB-C4:5/9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A
PPS:3.3-11V3A(35W)
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W)
产品通过了CE、FCC认证。
另一端配置4C1A五个USB接口以及LED指示灯。
实测充电器机身长度为125.26mm。
宽度为80.1mm。
厚度为33.42mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为576g。
给产品通电,指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及15-28V 140W一组AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V3A、11-21V3A两组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也相同,这两个接口支持功率盲插。
测得USB-C3口支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C4口同样支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C4口具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
鸿达顺300W五口氮化镓桌面充电器拆解
将机身外壳拆开,采用超声波焊接封装。
PCBA模块通过导线插拔式与数显屏连接。
将PCBA模块与壳体以及数显屏分离。
实测PCBA模块长度为118.55mm。
宽度为73.11mm。
厚度为27.23mm。
PCBA模块外套一体式铜散热板,并锡焊连接固定。
拆下铜散热板,内侧设有白色塑料板进行隔离绝缘。
PCBA模块正面器件间的缝隙填充导热凝胶。
背面覆盖导热垫。
将导热胶清理掉,主板正面设有保险丝、共模电感、整流桥、PFC升压电感、变压器等器件,输出端五个接口母座均采用小板焊接。
主板背面设有电源主控芯片、PFC升压开关管、PFC整流管、LLC开关管、同步整流控制器、同步整流管,两路二次降压电路的降压协议芯片、同步降压开关管等器件。
输入端一览,梅花接口母座地线通过导线锡焊连通PCB板,右侧区域设有延时保险丝、压敏电阻、共模电感以及安规X2电容。
侧面设有另外两颗共模电感、整流桥以及PFC升压电感。
中心区域设有滤波电感、滤波电容、高压滤波电解电容以及谐振电容。
输入接口母座特写。
延时保险丝规格为5A250V。
HVR10K681压敏电阻用于浪涌过电压保护。
共模电感三级设计用于更好滤除EMI干扰,第一颗采用双线绕制。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为1μF。
另外两颗共模电感特写。
整流桥来自PANJIT强茂,型号GBU1506ULV,规格为600V15A,采用GBU-2封装。
滤波电感特写。
CBB21薄膜滤波电容特写,规格为2.2μF450V。
初级主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高,采用SO16封装。
PFC开关管来自ZIENER致能,型号ZN65C1R120L,这是一颗氮化镓功率器件,耐压650V,导阻120mΩ,采用DFN8*8封装。
致能ZN65C1R120L资料信息。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自泰科天润,型号G4S06510QT,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V10A,采用DFN8*8封装。
高压滤波电解电容规格为420V150μF。
另一侧设有谐振电感、主控芯片供电电容以及变压器。
LLC开关管来自希力微电子,丝印65R115F,采用PDFN8*8封装。
谐振电容规格为0.047μF1000V。
谐振电感特写。
主控芯片供电电容规格为35V100μF。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
另一颗特锐祥TMY1222M贴片Y电容特写。
输出端焊接有USB-C和USB-A接口母座小板。
将小板拆掉,被遮挡的主板区域设有同步整流输出滤波固态电容,USB-C1和USB-C2口二次降压电路的降压电感以及输出滤波固态电容。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
四颗同步整流管特写,丝印S10R8D。
一颗无丝印MOS管,信息不详。
两颗输出滤波固态电容规格均为35V1000μF。
USB-C1接口降压协议芯片采用智融科技SW3566H,这是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
智融科技 SW3566 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器、古石188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
搭配的两颗同步降压开关管特写。
USB-C2接口降压协议芯片也是采用智融科技SW3566H。
搭配的两颗同步降压开关管同样信息不详。
两路降压电路对应的降压电感均外套热缩管绝缘保护,降压输出滤波固态电容规格均为35V220μF。
两个USB-C口的VBUS开关管来自Allpower铨力微,型号APG035N04Q,NMOS管,耐压40V,导阻3.5mΩ,采用PDFN3*3封装。
降压为数显屏供电的同步降压转换器特写,丝印HCABB,采用SOT23-6封装。
搭配的降压电感特写。
丝印C642F15的MCU,采用QFN20封装。
四个USB-C接口母座所在小板正面设有降压协议芯片、同步降压开关管、VBUS开关管、四颗滤波固态电容以及LED指示灯,其中一颗电容外套胶套保护。
小板背面设有两路降压电路的降压电感以及热敏电阻,热敏电阻为插拔式连接设计。
拆掉电感,遮挡区域还设有另一路降压电路的降压协议芯片以及同步降压开关管。
USB-C3口降压协议芯片来自智融科技,型号SW3536,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3536此前还被飞利浦200W充电器、绿联160W四口氮化镓充电器、安克67W氮化镓充电器、安克150W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
搭配的两颗同步降压开关管同样无丝印,信息不详。
USB-C4口降压协议芯片也是采用智融科技SW3536。
搭配的同步降压开关管特写。
另一颗布局在小板正面,信息不详。
两路降压电路搭配的降压电感同样外套热缩管绝缘保护。
二次滤波固态电容规格为25V220μF。
外套胶套的固态电容规格相同。
第三颗滤波固态电容规格为35V47μF。
第四颗固态电容料号与第三颗的相同。
VBUS开关管来自HI-SEMICON深鸿盛,型号SFN3009T,是一颗耐压30V的NMOS,导阻3.5mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
LED指示灯特写。
热敏电阻特写。
四个USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座小板正面设有降压电感以及滤波固态电容。
另一面设有降压协议芯片和两颗同步降压开关管。
USB-A口降压协议芯片也是采用智融科技SW3536。
两颗同步降压开关管无丝印,信息不详。
搭配的22μH合金降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为25V220μF。
USB-A接口母座特写。
数显屏采用小板焊接。
背面设有连接插槽以及一颗LED数显屏驱动芯片。
用于LED数显屏驱动的芯片来自I-CORE中微爱芯,丝印AIP33A05,采用QFN20封装。
最后附上鸿达顺300W五口氮化镓桌面充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
鸿达顺300W五口氮化镓桌面充电器采用线体分离设计,用户可灵活更换不同规格、长度电源线以应对不同国家和地区的使用需求。其次性能表现属桌面充类产品里的第一梯队,2个USB-C接口支持140W输出,另外两个USB接口支持45W和35W输出,足够满足包括笔电在内的大小设备充电需求,此外兼容UFCS、SCP、PD、PPS等主流快充协议,兼容性好。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于PFC+LLC高效拓扑架构设计,使用恩智浦TEA2016AAT+TEA1995全套高集成电源方案,并搭配致能ZN65C1R120L氮化镓芯片、泰科天润G4S06510QT碳化硅二极管等功率器件。
五个输出接口采用五路独立DC-DC电路设计,智融科技两颗SW3566H和三颗SW3536降压协议芯片实现二次降压以及接口输出控制。PCBA模块正背面分别填充导热胶以及覆盖导热垫,并外套一体铜散热板帮助散热,保证产品大功率输出需求。
