此前,航嘉推出的灵动 F45 Turbo 安全快充,凭借双口 45W 快充、智能动态功率分配技术及插脚绝缘胶套等安全设计,为用户带来高效又安全的充电体验,在市场收获广泛好评。
航嘉,作为充电领域多项国标的起草单位之一,一直致力于为用户打造安全、可靠的快充体验。近日,航嘉再次推出全新灵动 F45 Turbo 奶茶充电器,作为航嘉首款在颜值外观上有突破性的产品,外壳方面应用了业内首款准分子材料,使其拥有更亲肤的手感,丝滑细腻。机身圆润轻巧,颜值出众,支持最高 45 W 输出,并兼容多种主流快充协议。
下面,就让我们跟随充电头网一同探究这款充电器的性能表现。
产品介绍
航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器外包装以简白为底天蓝色点缀,中间印有“Huntkey 航嘉”LOGO,下方则是充电配件组合成的航嘉IP形象潮流涂鸦。
包装盒背面标有产品特色:安全、高效、环保的充电体验;航天品质护航,超高标准3C认证;多协议兼容。
航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器为圆润方块造型,四周过渡圆润,整体非常灵动小巧。采用奶茶配色双色拼接设计,值得注意的是,充电器表面采用准分子材料,类肤手感触感细腻,观感精致高颜值。
此次,航嘉特别贴心的推出两款不同奶茶配色,从左到右分别为奶霜白、奶茶粉,为用户提供多样化选择。
侧面印有“Huntkey”LOGO以及“45W”功率标识。
航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器采用单一 USB-C 接口设计,为蓝色胶芯,外圈有玫瑰金点缀。
折叠脚插设计使得航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器更加灵动小巧,便于携带。
航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器长度约为36.20mm。
航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器厚度约为36.19mm。
航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器高度约为41.16mm, 充电器的体积约为53.92cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.83W/cm³。
航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器的重量约为60.9g。
与苹果35W相比,更为小巧。
航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器放在成年男性手掌中,耳机大小,可单手握持。
产品参数
插脚端面板印有充电器规格参数。
型号:HKC04520023-1E1
输入:100-240V~,50/60Hz,1.5A
输出:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A Max 或 15V⎓3AMax或20V⎓2.25A Max 45W
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
航嘉原厂技术背书、高标准安规介绍
研发体系与专利技术:航嘉拥有专业研发队伍和与国际接轨的研发体系,还设有近三千平方米的实验室和工业设计平台。截至 2024 年 4 月 11 日,航嘉累计申请了 617 件专利,有效专利共计 202 件,涵盖境外专利、国内发明专利、实用新型专利和外观设计专利等,为产品技术提供了坚实支撑。
行业标准制定方面:航嘉积极参与电源等行业相关标准的制定,已完成 34 份国家或行业标准,其中 20 份行业标准作为第一起草单位,如《JB-T12148-2015 - 家用和类似用途带 USB 充电接口的插座》等,另有 9 份电源团体标准正在起草中,主导 3 个,在行业内具有较高的话语权和技术权威性。
充电头网从 CQC 中国质量认证中心查询到,航嘉这款灵动 F45 Turbo 奶茶充电器(型号:HKC04520023-1E1)由航嘉原厂生产制造。
高标准安规
航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器在安规标准上展现出严苛的品质把控:不仅严格遵循国家及国际相关安全规范,顺利通过3C 强制认证,更在极端环境适配性上表现卓越。其按照高海拔用电安全标准专项设计,可在5000 米海拔地区满功率安全运行,这一指标远超行业普遍的 2000 米标准;同时具备出色的高温环境适应能力,确保在多样复杂的使用场景中,始终为用户提供稳定可靠的用电安全保障。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得充电器支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议,PPS 为 5-11V 5A电压档位。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 5A PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持5-11V 3A档位电压,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器与一元硬币对比大小,可以看出充电器在非常小的体积下仍旧做到了折叠插脚设计以及 45W 输出,实力可见一斑。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器为华为 MateBook X Pro 充电,实测功率可达 43.4W。得益于广泛的协议支持,充电器给市面上常见品牌的手机、平板、笔记本电脑充电器,都能提供不错的功率输出,后续充电头网也将带来详细的测试。
使用航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器给华为pura80 Pro+充电,POWER-Z KM003C测得功率为7.86V 2.20A 7.86W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,部分可以握手15V或20V电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试设备中MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率达到43.47W,其余设备充电功率均在20-40W,测试设备中最低功率也能达到13.33W。整体来看,兼容性对UFCS、PD、PPS的设备比较友好,并且能达到充电器满功率输出。
航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器 最大支持功率 PD 45W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro Max 作为测试对象,将 航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器 与 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前11分钟功率持续爬升至28W,随后功率下降至21W左右充电至28分钟,随后功率下降至15W充电至40分钟,56分钟时电压降至5V,且功率降至9W,随后功率持续下降直至充满,总耗时2小时27分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器 为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时27分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.07W,换算下来一年损耗的电能约为0.61kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.37元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.04W,换算下来一年损耗的电能约为0.35kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器 在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.76-91.30%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了91.30%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.76%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.96-88.83%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了88.83%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.96%。
整体来看,航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为62.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为84.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为80.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为48mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为102mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为33.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉灵动 F45 Turbo 安全快充 在220V 50Hz,纹波均不高于102mVp-p,表现较为稳定。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器 支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为45.8℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为49.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为50.2℃。
另一侧最高温度约为56℃。
将测试数据绘制成图表,可以看到充电器在极限负载下温度保持在45.8-56.0℃,整体发热温度控制非常不错。
将测试数据绘制成统计图,可以看出在110V电压平台下负载温度整体高于220V电压平台,53.92cm³的小巧体积能保持45W极限负载下可稳定输出不中断。并且负载测试时最高温度仅为56.0℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器作为一款定位便携快充的 C 口充电器,凭借 “高颜值 + 强性能 + 巧设计” 的组合,展现出不俗的市场竞争力。外观设计上,其奶茶配色搭配类肤材质,圆润造型兼具质感与亲和力,外壳中的准分子材料,似其拥有独特的类肤手感,触感细腻丝滑,整体观感精致。60.9g 的超轻重量、53.92cm³ 的小巧体积(功率密度 0.83W/cm³),配合折叠脚插设计,便携性拉满,甚至比苹果 35W 充电器更小巧,可轻松收纳于口袋或背包,满足外出携带需求。
配置方面,配置单 USB-C 口支持 45W PD 快充、33W UFCS 融合快充,以及 QC3.0、FCP、SCP 等主流协议,PDO 涵盖 5-20V 全档位,PPS 支持 5-11V 5A,UFCS 支持 5-11V 3A,适配性广泛。实测可为 MacBook Pro 16 M4 Pro 提供 43.47W 高功率,给手机设备普遍实现 20-40W 快充,兼容性表现均衡。
充电表现与安全性同样可靠:给 iPhone 16 Pro Max 充电全程耗时 2 小时 27 分钟,26 分钟充至 50%,符合日常快充预期;转换效率在 85.76%-91.30% 之间,处于主流水平;220V 电压下空载功耗仅 0.07W,一年电费约 0.37 元,节能环保;极限负载 1 小时后最高温度 56℃,远低于国际与新国标安全阈值,散热稳定。同时,大部分档位纹波表现均在81mVp-p以下,输出质量稳定。
综合来看,航嘉灵动 F45 Turbo 奶茶充电器以 “超轻便携 +45W 快充 + 多协议兼容 + 安全细节” 为核心优势,既能满足手机、笔记本等多设备的高效补电需求,又凭借高颜值设计适配日常场景。对于追求便携性、看重多设备快充兼容性的用户,尤其是通勤、出差人群,这款充电器无疑是兼顾实用与颜值的优选。
1、从“推荐”到“强制”,提升用电安全,航嘉深度参与的GB 1002-2024插头新国标即将实施
