在锂电技术迭代加速的今天,“全极耳” 已从创新概念升级为高端电芯的核心标配。海四达深耕锂电领域二十余年,凭借对市场需求的敏锐洞察与技术研发的持续投入,打造了覆盖21700、18650等多规格的全极耳电芯系列,构建起 “高倍率、长寿命、高安全” 的产品矩阵。
近期,电池交易网就获取到了一款INR21700-40PS电芯,这款电芯不仅支持最大60A持续放电,同时支持3C(12A)倍率快充,作为海四达全极耳电芯系列的旗舰型号之一,INR21700-40PS在保留系列低内阻、长循环、高安全的优势,下面就一起来看下这款电芯的实际表现如何。
电芯采用紫色热缩膜,外表光滑整洁无破损,表面拥有基础信息丝印。
品牌:HIGHSTAR 海四达;型号:INR21700-40PS;标称电压:3.6V。
电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
重量&尺寸
使用塑料卡尺测得,电芯高度约为 70.8mm。
使用塑料卡尺测得,电芯直径约为 21.2mm。
电芯重量约为 66.3g。
将重量数据汇总至柱状图,可以看到18650类型电芯重量在40g区间,而21700类型电芯重量在60g区间,这款电芯重量在66g左右,在同类型电芯中重量算较轻。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充放电测试。
充电测试
充电测试将在25±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时56分钟,涓流完全充满时间约为5小时7分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时56分钟,涓流完全充满时间约为2小时10分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为54分钟,涓流完全充满时间约为1小时9分钟。
2C充电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为25分钟,涓流完全充满时间约为44分钟。
3C充电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为15分钟,涓流完全充满时间约为37分钟。
将数据汇总,可以看到充电速度最快的是3C充电,用时仅为 37分钟,其次是2C充电,用时44分钟充满,整体来看这款INR21700-40PS全极耳电芯有着非常不错的快充性能。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时,放出容量4011mAh,放出能量14.48Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯放电,均压 3.6V,放到截止电压为2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量3960mAh,放出能量14.27Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为2.5V,耗时约58分钟,放出容量3925mAh,放出能量14.10Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 12000mA,3C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.5V,耗时约19分钟,放出容量3912mAh,放出能量13.83Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 20000mA,5C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为2.5V,耗时约11分钟,放出容量3925mAh,放出能量13.83Wh。
10C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,10C为海四达INR21700-40PS全极耳电芯放电,均压 3.39V,放到截止电压为2.5V,耗时约5分钟,放出容量3838mAh,放出能量13.01Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,可以看到在1C倍率以内放出能量均在14Wh以上,最高是0.2C倍率(放出能量14.48Wh),从3C倍率开始,放电能量开始下降至13Wh,最低的是10C放电倍率(放出能量13.01Wh),整体来看在高倍率放电时,放电能量较低,表现中规中矩。
将曲线汇总,可以看到放电容量最高的是0.2C倍率(放出4011mAh),在5C以内放出容量均在3900mAh以上,10C放电倍率则为3838mAh,整体表现良好。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,海四达INR21700-40PS全极耳电芯标称内阻为≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 2.77mΩ,2.5V空电内阻为 2.82mΩ,在两种电压下内阻相差不大,同时没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
0.5C充电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.7℃左右。
1C充电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
2C充电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以2C倍率进行充电25分钟,表面最高温度为35.5℃左右。
3C充电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以3C倍率进行充电15分钟,表面最高温度为42.8℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为28.9℃左右。
0.5C放电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.2℃左右。
1C放电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
3C放电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以3C倍率进行放电19分钟,表面最高温度为44.4℃左右。
5C放电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以5C倍率进行放电11分钟,表面最高温度为53.1℃左右。
10C放电
海四达INR21700-40PS全极耳电芯以10C倍率进行放电5分钟,表面最高温度为74.9℃左右。
电池交易网总结
海四达 INR21700-40PS 全极耳电芯作为旗舰型号,依托企业二十余年锂电经验,性能与安全性突出。充放电上支持 3C 快充(15 分钟充至 4.2V)、60A 持续放电,1C 及以内放电容量超 3925mAh,10C 放电仍有 3838mAh;内阻低至 2.77-2.82mΩ,远优于标称值。低倍率充放电温度低于 30℃,3C 充放电温度控制在 45℃内,延续 “高倍率、长寿命、高安全” 优势。
该电芯凭借高倍率充放电、低内阻等特性,适用领域广泛。消费电子领域可适配高端手持设备、大功率电动工具,3C 快充与稳定放电保障设备高效运行;储能领域适合中小型设备,低内阻减少能耗;电动交通领域可用于轻型电动车,轻量化与高倍率放电满足使用需求。其 “高安全 + 高性能” 属性,为下游厂商提供高性价比方案,助力提升终端产品竞争力。
1、重新定义高能锂电池性能边界,海四达推出21700-40PS全极耳电芯
