充电头网淘到了一款北汽福田欧马可新能源汽车直流转换器,这款直流转换器采用铝合金壳体,便于传热散热。转换器型号为SDM302BYUM-LGC1,支持200-750V直流输入,输出电压为27.5V直流,输出电流110A,额定输出功率为3KW。
直流转换器采用铝合金底座作为负极输出,PCBA模块通过螺丝组装固定,并设有导热垫与壳体接触加强散热。转换器高压输入采用接线端子,输出正极采用接线端子连接,输出负极与壳体一体。下面就带来这款直流转换器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
北汽福田欧马可新能源汽车直流转换器外观
这款直流转换器采用螺丝固定各个组件。
转换器上方设有铝合金盖板,下方设有变压器和输出小板,四角设有固定螺丝孔。
转换器背面设有固定螺丝孔。
铝合金盖板通过螺丝固定,下方设有高压输入接线柱。
下方为变压器和输出小板。
变压器盖板标注信息
型号:SDM302BUYM-LGC1
输入电压:540Vdc(200-750Vdc)
输出电压:27.5Vdc
输出电流:110A(标称)120A(峰值)
输出功率:3KW(标称)3.3KW(峰值)
下方小板设有正极接线柱。
转换器整体通过螺柱组装,PCBA模块与铝合金底座之间设有导热垫散热。
右侧功率管设有螺丝压板固定散热。
变压器磁芯与铝合金壳体之间打胶固定。
输出小板底部设有一层铝基板。
PCBA模块之间通过排针和连接器连接。
测得转换器长度约为200mm。
转换器宽度约为120mm。
转换器厚度约为49.4mm。
直流转换器拿在手上的大小直观感受。
测得转换器重量约为1781g。
北汽福田欧马可新能源汽车直流转换器拆解
看完了这款转换器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下固定螺丝,拆下铝合金盖板,盖板内部粘贴麦拉片绝缘,并设有导热垫。
铝合金盖板下方的PCBA模块一览。
取下上方的PCBA模块,与底部的PCBA模块之间通过排针连接,元件打胶加固。
下层的PCBA模块通过螺柱固定。
变压器初级通过接线柱连接。
开关管通过压板固定。
变压器次级通过铜排连接。
拧下输出小板的固定螺丝。
拆下输出小板,底部还设有一层铝基板小板。
底部铝基板小板设有整流管。
继续拆解取下输入侧下层小板。
小板底部设有导热垫,并设有麦拉片绝缘。
对应开关管的位置设有陶瓷导热片,并涂有导热硅脂。
小板与铝合金底座之间设有导热垫,变压器压板通过螺丝固定。
转换器共通过四块PCBA模块组成,变压器固定在铝合金底座内部。
控制板背面设有LLC控制器,数字隔离芯片,开关管和二极管等元件。
控制板另一面设有隔离变压器和降压电感,滤波电容,滤波电感和插接件,元件之间打胶加固。
LLC控制器来自TI德州仪器,型号为TMS320F28035PAGQ,为C2000系列汽车级MCU。芯片内置32位CPU内核,主频60MHz,支持连动运算,快速中断响应和处理,内置128KB闪存。可用于空调外机,DC-DC,逆变器和电机控制,OBC,充电桩,BLDC电机驱动等用途,采用TQFP64封装。
20.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自意法半导体,型号M95640,容量为8KB,采用SO8封装。
电压监控芯片来自德州仪器,丝印AVQ,型号TPS3808G25,具备极低的静态电流和高阈值精度,支持手动复位输入,采用SOT-23封装。
电压比较器来自安森美,型号LM2901,是一颗单电源四路比较器,支持36V供电电压,采用SOIC-14封装。
双运放来自德州仪器,型号LM2904-Q1,为汽车级双运放,采用SOIC8封装。
与门芯片来自德州仪器,型号SN74LVC08A-Q1,为汽车类4通道2输入与门,采用TSSOP14封装。
数字隔离芯片来自思佳迅,型号Si8622EC,为双通道数字隔离芯片,支持150Mbps传输速率,支持3.75kV耐压,采用SOIC-8封装。
CAN收发器来自德州仪器,丝印H1040Q,型号SN65HVD1040-Q1,是一颗汽车类EMC优化CAN收发器,符合汽车应用标准,采用SOIC8封装。
贴片滤波电感特写。
两颗MOS管来自万国半导体,型号AOD417,PMOS,耐压-30V,导阻34mΩ,采用TO252封装。
隔离芯片来自德州仪器,型号ISO7821,是一颗高性能增强型双通道数字隔离器,采用SOIC16DW封装。
光宝LTV-817C隔离光耦特写。
MCU来自微芯科技,型号PIC12F1822,是一颗8位闪存MCU,内置3.5KB FLASH和128字节内存,采用SOIC8封装。
稳压芯片来自安森美,型号LM317M,支持40V输入电压和37V输出电压,输出电流500mA,采用SOT-223封装。
MLCC滤波电容特写。
开关管来自意法半导体,型号STD17NF25,NMOS,耐压250V,导阻140mΩ,采用DPAK封装。
降压电感特写,底部打胶加固。
滤波电感外套热缩管,底部设有电木板绝缘。
滤波电容规格为270μF35V。
用于驱动开关管的隔离变压器特写。
两颗二极管来自威世,丝印EG,型号ES3G,为超快恢复二极管,规格为600V 3A,采用SMC封装。
两颗驱动三极管特写。
PWM控制器来自德州仪器,丝印SSFB,型号LM3478Q-Q1,符合AEC-Q100标准,支持1MHz开关批量,具备完善的保护功能,采用VSSOP-8封装。
开关管来自英飞凌,丝印QN10L16,型号IPD50N10S3L-16,NMOS,耐压100V,导阻15mΩ,采用TO252-3-11封装。
MLCC滤波电容特写。
变压器打胶加固,边缘设有三颗滤波电容,规格均为220μF25V。
滤波电感外套热缩管绝缘,并打胶加固。
稳压芯片来自安森美,丝印1733V,型号NCV1117ST33,支持20V输入电压,输出电压为3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
另一颗稳压芯片丝印1750V,型号为NCV1117ST50,输出电压5V。
光宝LTV-357T光耦特写,共计三颗。
底部PCBA模块设有接线端子,共模电感,继电器,电流互感器,薄膜滤波电容和谐振电容,边缘焊接两颗碳化硅MOS管。
另一面设有隔离驱动器,电流检测芯片和二极管。
电源输入端接线端子采用螺丝固定。
两颗蓝色Y电容特写。
滤波电感两侧打胶加固。
继电器来自松下,型号ALE1PB12,触点容量为16A,线圈电压12V。
两颗色环电阻打胶加固。
薄膜滤波电容来自厦门法拉,规格为0.022μF 1KV。
超快恢复二极管来自意法半导体,型号STTH810,规格为8A 1000V,采用TO-220AC封装。
薄膜滤波电容来自TDK,规格为1μF 875V。
电流互感器打胶加固。
隔离驱动器来自德州仪器,型号UCC21520,是一颗隔离双通道栅极驱动器,具备4A峰值拉电流和6A峰值灌电流,可驱动MOS,IGBT和碳化硅MOS,支持5MHz开关频率,采用SOIC16DW封装。
碳化硅MOS管来自Wolfspeed,型号C2M0080120D,为N沟道增强型,耐压1200V,导阻80mΩ,采用TO-247-3封装。
碳化硅二极管来自意法半导体,型号STPSC6H12,规格为1200V 6A,采用DPAK封装。
另一颗碳化硅二极管型号相同。
5mΩ电流取样电阻特写。
电流采样芯片来自德州仪器,丝印OBG,型号INA199A1,是一颗26V耐压,双向零漂移电流分流传感放大器,采用SC70封装。
两颗谐振电容规格为0.15μF 1KV。
连接变压器的接线端子特写。
连接上层PCBA模块的排针特写。
变压器压板通过螺丝固定。
底部铝基板通过螺丝固定,设有整流管和滤波电容。
整流管来自力特,型号DPG60IM300PC,为快恢复二极管,规格为300V 60A,采用TO263封装。
MLCC滤波电容特写。
另一组MLCC滤波电容特写。
连接排针通过焊接连接,底部打胶加固。
正极连接小板设有滤波电容,滤波电感和接线柱。
小板背面没有元件。
蓝色瓷片电容规格为1000pF 1KV。
滤波电解电容来自TDK,规格为1900μF35V。
滤波电感磁芯采用压板固定。
输出滤波电容来自至美,为GPL系列固态电容,规格为220μF50V。
正极接线柱通过焊接连接。
连接器边缘打胶加固。
排针插座打胶加固。
连接上层PCBA模块的排针特写。
最后附上北汽福田欧马可新能源汽车直流转换器的核心器件清单,方便大家查阅。
北汽福田欧马可新能源汽车直流转换器采用铝合金壳体,便于散热。模块为直流输入,支持200-750V输入电压,输出电压为27.5V,额定输出电流110A,额定输出功率为3KW。转换器通过螺丝孔固定,输入输出均为接线端子连接,并设有通信端子。
充电头网通过拆解了解到,这款直流转换器为LLC架构,使用德州仪器TMS320F28035PAGQ控制器,通过UCC21520隔离驱动器,驱动Wolfspeed C2M0080120D碳化硅MOS管,并使用意法半导体STPSC6H12碳化硅二极管。输出整流管采用力特DPG60IM300PC。
转换器使用多块PCBA模块组合,通过螺丝固定,PCBA模块与铝合金底座之间设有导热垫加强散热。输出整流管焊接在铝基板上,进一步提升散热性能。转换器采用车规级元件,PCBA模块涂有三防漆保护,电容与电感等元件均打胶加固,整体做工用料可靠。
