知名品牌laifen徕芬近期推出了新一代扫振电动牙刷 i2,针对不同审美与需求,徕芬一口气设计了ABS、透明探索版、铝合金三种款式。其中透明探索版采用高透光PC材质以及AF防指纹涂层外壳,由下而上进行渐变透明无缝设计,不仅带来温润舒适的持握手感,还部分展示了内部精密结构,深受消费者欢迎。
徕芬扫振电动牙刷 i2不仅支持用户蓝牙连接手机APP对扫振幅度、速度进行更为个性化的设置,而且还做了抬起唤醒、入口启动以及动力渐强等人性化设计,此外内置徕芬自研伺服系统,振动频率高达每分钟66000次,还使用PID动态补偿算法解决衰减问题,进一步提升了用户使用体验。
值得一提的是,产品还采用了全新的磁吸无线充电方式,并配备了一款15W无线磁吸充电底座,“咔哒”吸附对齐,随放随充,充电体验得到提升的同时还杜绝了潮湿环境的影响,延长产品使用寿命以及提升充电安全性。下面我们就来具体了解这款产品。
徕芬扫振电动牙刷 i2开箱
包装盒一如既往采用简约风格设计,正面仅印有产品外观图。
包装盒为天地盖样式设计,底部贴有产品信息贴纸。
贴纸上印有包装清单、产品参数、注意事项、制造/生产商信息等,规格参数我们下面结合产品实物进行介绍。
包装内含徕芬扫振电动牙刷 i2手柄、无线磁吸充电底座、扫振刷头Pro(SS款)、扫振刷头Pro(S款)、快速操作指南以及产品说明书。
无线磁吸充电底座自带符合时下主流的USB-C线设计,并且为编织线类型,更加经久耐用。
USB-C线端子外壳两侧为半圆弧面设计,整体表面高光亮面处理。
USB-C线线身外套黑色编织外被,整体光滑无毛刺,做工水准好。此外线缆的柔韧度也不错,使用体验也很好。
无线磁吸充电底座机身采用圆盘造型设计,顶面和侧身采用一体式外壳,表面磨砂工艺处理。
底部设计橡胶吸盘用于稳定机身不滑动,此外边缘还设有呼吸灯圈用于提示充电状态。
吸盘边缘还有无线磁吸充电底座的参数
产品名称:无线磁吸充电底座
型号:LFTB02 WC-L
输入:5V2A、9V2.22A
输出:15W Max
制造商:深圳术叶创新科技有限公司
测得USB-C线缆长度约为99.5cm。
无线充电板的直径为47.71mm。
机身厚度为12.19mm。
扫振刷头Pro S+SS款共两支,刷头收纳在刷头仓内。
徕芬扫振电动牙刷 i2手柄初始状态下包裹一层防刮保护纸,顶部输出轴套有塑料壳保护。
防刮保护纸上印有操作提示以及电量/蓝牙状态提示,可方便用户快速上手。
徕芬扫振电动牙刷 i2 透明探索版机身采用高透光PC材质以及AF防指纹涂层,渐变透明无缝设计,简约中透露出十足精致感。
机身正面设有档位/工作模式指示灯、压感按键、飞行模式指示灯以及电量/蓝牙状态指示灯。
顶部输出轴特写。
压感按键采用一体无缝设计,拒绝藏污纳垢。
档位/工作模式指示灯特写,亮灯数量代表对应档位,白灯则代表舒适清洁模式,橙灯代表深度清洁模式。
正面下方电量和蓝牙状态指示灯也是二合一设计,电量正常指示灯亮绿色光,低电量则为红色,蓝牙连接成功为蓝色。
此外徕芬扫振电动牙刷 i2还支持飞行模式,避免差旅携带过程中误触开机等不良体验。
机身底部黑色塑料外壳磨砂处理,边缘过渡圆润,外壳上还印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:LFTB02-PT
电压:7.6V
额定输入功率:2W
电池容量:900mAh
防水等级:IPX8
制造商:深圳术叶创新科技有限公司
徕芬扫振电动牙刷 i2组装上刷头整体一览。
实测徕芬扫振电动牙刷 i2手柄加输出轴长度约为142.94mm。
机身宽度为28.35mm。
厚度为31.56mm。
徕芬扫振电动牙刷 i2手柄拿在手上的大小直观感受。
另外测得徕芬扫振电动牙刷 i2手柄带刷头重量约为147g。
徕芬扫振电动牙刷 i2无线充电场景一览,由于底座以及手柄内部均设有小磁铁,充电时可快速吸附对齐,同时也十分稳固。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得徕芬扫振电动牙刷 i2无线充电时,充电器的输出功率约为2.85W。
徕芬扫振电动牙刷 i2拆解
将机身底盖拆开,两侧卡扣结构固定封装。
底盖侧边设有密封圈,此外内部打胶水处理。
将内部模块从壳体中取出。
无线充电接收线圈完全注胶覆盖,同时配有热敏电阻用于监控充电温度。
模块正面设有PCB板。
PCB板使用螺丝进行固定,电机通过排线连接PCB板。
压感按键和档位/工作模式指示灯处覆盖一块橡胶帽,同时还起到防止档位指示灯串光作用。
电量/蓝牙状态指示灯以及飞行模式指示灯导光片下方设有橡胶垫。
背面设有电池包和电机。
电池包背面贴有缓冲保护垫。
侧身缠绕绝缘布胶带,此外还贴有保护垫。
电机处外壳镂空,可见电机壳上的部分信息。
将模块上的电池包、电机、PCB板等核心部件全部分离取出。
用于支撑保护的塑料框架一体成型设计,电池槽内贴有双面胶用于固定电池包。
电池包采用黑色绝缘塑料皮包裹保护内部电芯,侧面贴有参数贴纸。
电池包参数特写
型号:XD.901850-2S
标称电压:7.6Vdc
充电限制电压:8.7Vdc
额定容量:900mAh
额定能量:6.84Wh
制造商/生产厂:东莞鑫电能源有限公司
电池包由两块聚合物电芯组成,并设有锂电保护小板,电芯极耳之间填充泡棉。
两块电芯与小板通过镍片点焊连接。
将电芯与小板分离。
两块电芯料号完全一样,型号XD 901847,规格为900mAh/3.42Wh/3.8V,生产日期为2025年10月16日。
锂电保护小板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管、保险丝等器件,并且打胶水保护。
贴片保险丝特写。
锂电保护芯片来自创芯微,丝印2020R,实际型号为CM1020-R,这是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测。芯片采用SOT23-6封装。
创芯微CM1020-R资料信息。
锂电保护管特写,丝印8205A,采用TSSOP-8封装。
PCB板正面设有无线充电接收芯片、充电管理芯片、降压芯片、蓝牙芯片、主控MCU、压力检测芯片、LED驱动芯片、电机驱动MOS管等器件。
板子背面主要设有电容、电阻等小器件。
易冲半导体CPS4520是一款高度集成的无线充电Rx,它支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。
芯片采用紧凑型QFN-20封装,尺寸仅为3mm*3mm,符合RoHS、无卤及无铅环保标准,非常适合对空间与能效要求严格的便携式电子设备应用。
充电管理芯片来自LPSemi微源半导体,型号LP28400A,这是一款完整的恒流/恒压开关型充电管理芯片,专为多节锂离子电池组设计。其集成了升压转换器与线性充电器架构,并配合符合USB 2.0标准的电源管理IC,实现对两节锂离子电池的高效充电。
芯片还集成多项实用功能,包括充电电流监控、输入欠压锁定、自动再充电控制,并设有状态指示引脚,用于提示充电周期结束。
搭配的2.2μH升压电感特写。
用于降压供电的降压芯片来自MPS芯源系统,丝印FN,实际型号为MP2322,是一颗内置开关管的同步降压芯片,输出电流1A,采用QFN-8封装。
搭配的降压电感特写。
牙刷主控MCU来自凌鸥创芯,型号LKS32MC084DF6Q8,芯片内部集成96MHz主频,32位Cortex-M0内核,并集成自主指令集的电机控制专用DSP,内置三相全桥自举式栅极驱动器,可直接驱动6个NMOS,用于三相无刷电机驱动。
SGMICRO圣邦SGM821是一款超低功耗、可编程的看门狗定时器,专为占空比运行及电池供电应用中的系统唤醒而设计。该器件集成可编程中断定时器,系统电流典型值仅为35nA,可将系统置于休眠模式以降低功耗,仅在设备收到中断时才返回工作模式。与通常消耗微安级系统电流的微控制器相比,SGM821特别适用于无线传感或其他采用小型电池的应用场景。
蓝牙芯片来自OnMicro昂瑞微,型号OM6626B,这是一款BLE&2.4G双模SOC,支持蓝牙5.4协议并向下兼容,支持64MHz主频Cortex-M4核,存储资源包含1MB Flash以及80KB SRAM。
OM6626B凭借其优异的射频性能(发射功率最高+8dBm, 1M速率下接收灵敏度-98dBm)和功耗(TRX典型电流分别为4.2mA和3.4mA)备受BLE各个产品应用和市场的青睐。
外置32.000MHz贴片晶振特写。
电量/蓝牙状态指示灯特写。
飞行模式指示灯特写。
三颗用于驱动伺服电机的MOS管来自上海晶岳,丝印8338,实际型号为SSC8338GQ4,这是一款非对称双NMOS管,耐压30V,导阻9mΩ,采用DFN3*3封装。
加速度计芯片特写,用于拿起唤醒功能。
用于压感按键压力感应检测的芯片来自芯海科技,型号CSU18M68,支持模拟前端模式和MCU两种工作模式,芯片具备双通道压感测量,内置16位ADC,温度传感器和I2C接口,可用于智能手机,可穿戴设备,笔记本电脑以及工业应用等,采用QFN16封装。
另一颗芯海科技CSU18M68用于刷牙力度检测,可精准触发和及时反馈提醒,守护用户牙龈健康。
压力传感器特写。
LED驱动芯片来自Heroic禾润,型号HTR3212S,这是一款12路LED PWM驱动器,PWM频率可固定为3kHz或22kHz。每一路最大输出电流可通过外置电阻调节,最大38mA,并可独立控制4档可选。每一路可通过12C单独控制256级细腻亮度调节。采用QFN-20L封装。
档位/工作模式指示灯特写。
产品内置徕芬自研伺服电机,支持最高66000 次/分振频以及360°转轴角度,可提供强劲清洁动力,大幅提升牙齿清洁效果。
电机壳体上有laifen品牌、Servo System以及360°|66000Hz两大核心参数。
电机尾部设有PCB,焊接线圈和连接排线,中心设计laifen品牌。
最后附上徕芬扫振电动牙刷 i2的核心器件清单,方便大家查阅。
徕芬新一代扫振电动牙刷 i2拥有ABS、透明探索版、铝合金三种款式可选,其中透明探索版无论是手感还是观感都可以说相当的棒,并且设计得无缝压感按键保证了长期使用时的清洁便利性。其次产品对充电做了升级,全新的磁吸无线充电,方便、稳定以及无惧潮湿环境影响。
新品同样支持蓝牙连接手机APP进行便利设置,也同样内置徕芬自研伺服电机以及支持PID动态补偿算法。此外还支持拿起唤醒,支持入口启动以及动力渐强,这样既不会甩掉牙膏,入口也更舒适。针对可能的刷牙用力过猛情况,也设计了相应的提醒功能,还支持倒置自清洁甩干,实际使用过程中的各种细节都有考虑到,设计十分用心。
充电头网通过拆解了解到,产品内置电池包来自东莞鑫电能源有限公司,为高压锂电池。无线充电方面,使用了易冲半导体无线充电接收芯片CPS4520,并采用创芯微CM1020-R锂电保护方案来实现电池充放电过程的保护功能。
牙刷手柄内置凌鸥创芯LKS32MC084DF6Q8 MCU用于伺服电机运行控制,使用昂瑞微OM6626B用于蓝牙连接,芯海CSU18M68进行按键操控和刷牙过程中的压力检测,禾润HTR3212S用于指示灯控制,还设有加速度传感器用于拿起唤醒功能。
