近日,vivo推出了 vivo Y500 手机,作为 vivo Y 系列的全新力作,Y500 不仅延续了 Y 系列一贯的核心优势,更在多个维度实现突破,凭借出色的续航能力和卓越的耐用性,一经发布便吸引了众多消费者的目光。
续航能力是 vivo Y 系列的 “金字招牌”,而 Y500 则将这一优势提升到了新维度。搭载了一块容量高达 8200mAh 的蓝海电池,不仅是 vivo Y 系列历史上最大容量的电池,更是同价位段罕见的超大电池配置,同时充电功率也提升至90W,下面就一起来看看这套“灭霸”组合配置体验如何。
包装延续了Y系列简约风格,采用白色纯色背景,左上角印有渐变光影“Y”字样。
底部拥有手机基础信息以及条形码、二维码贴纸。
打开包装取出所有物件,配套的手机配件中拥有快速入门指南、卡针、清水壳保护套以及 90W 充电套装。
vivo Y500 搭载了一块 6.77 英寸 OLED 直屏,分辨率为 2392×1080,支持 120Hz 刷新率,能呈现出细腻、色彩丰富且流畅的画面效果。典型亮度为 800nit,全局HBM最高亮度可达 1300nit,此外,该屏幕还配备了 vivo 悦目护眼屏,支持 3840Hz PWM 调光,可有效减少屏幕闪烁,并且获得了 SGS 低蓝光认证,能更好地保护眼睛健康,性能方面,搭载联发科天玑 7300 处理器,采用台积电 4nm 制程,8 核心,提供多种内存组合。
vivo Y500 提供 冰川蓝、龙晶紫、玄武黑三种配色,本次上手的为“冰川蓝”配色,背板为金刚盾玻璃材质,磨砂触感,不易沾染指纹和油污,采用直角边框,握持温润不割手,后置相机Deco采用双层星环设计,底部的星环采用航空级铝合金镜圈,搭配高亮倒角,光线可随机身转动而闪烁,顶部镜圈则为包裹式设计,让镜头更加坚实耐用。
vivo Y500 后置采用 “5000 万像素主摄 + 200 万像素景深镜头” 双摄组合,支持像素四合一技术,搭配夜景算法可优化弱光拍摄;景深镜头能辅助虚化,营造自然景深。日常拍摄中,其高分辨率可捕捉丰富细节,色彩与白平衡稳定,对焦快,能应对风光、人像等场景。
机身顶部为扬声器以及麦克风开孔。
底部则依次为 扬声器、麦克风开孔以及USB-C端口和SIM卡槽。
使用原装90W充电器为手机充电,实测最高功率为 9.42V 7.72A 72.64W。
从柱状图中可以看到,vivo Y系列支持的原厂充电功率分别为90W、80W、55W、44W及33W等七个功率段,而90W有线充电功率为目前vivo主流旗舰的功率段;从表格可以看出vivo Y系列机型并不支持无线充电。
机身右侧集成了音量与电源按键。
尺寸&重量
机身长度约为 163.14mm。
机身宽度约为 76.06mm。
机身厚度约为 8.48mm。
重量约为 215.7g。
绘制出柱状图,可以看到vivo Y系列机型的重量排名,vivo Y500 排名第一,但实际握手并不赘手。
充电器套装
随机附赠了 90W 闪充套装,整体简约耐看,采用固定式插脚设计,在使用时稳定性更强。
输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为白色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V9082L0A1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A或9V2A或11V4A Max;
输入:200-240V-50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A或9V2A或11V8.2AMax;
惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造。
配套充电线材为 A to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身柔软耐弯折。
线材为灰白色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,加厚注塑外被上浮印“8.5A”字样。
原装充电线材长度约为96cm。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试 90W 充电器,测试 USB-A 端口支持 UFCS、VFCP、QC2.0、DCP等充电协议。
UFCS报文方面,支持最大44W输出,含有5-11V4A电压档位,步进电压为10mV,步进电流为20mA。
充电器长度约为61.05mm。
充电器厚度约为28.88mm。
充电器高度约为52.4mm,体积约为92.39cm³,以充电器的功率90W计算,功率密度高达1.03W/cm³。
充电器重量约为107.6g。
充电器本体放在成年男性手掌感受下大小,可轻松一手掌握。
充电器拆解
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了知名厂商南芯科技SC1854+SC1856高频QR反激电源架构设计,搭配英诺赛科INN700TK350B氮化镓开关管以及平伟同步整流管。此外采用英集芯2256U协议芯片控制输出。做工方面,电容、接口母座等器件做了加固处理,同步整流管配备专门散热片散热。
系统&电池
在【电池】页面中,提供了省电、均衡、性能 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项,其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项。
8200mAh蓝海电池
绘制出柱状图,可以看到最新款的vivo Y500机型搭载8200mAh电池,超过同系Turbo机型的“7”容量级;同时,目前主流容量仍以6500mAh、6000mAh、5000mAh等档位为主流,此次开创蓝海电池新纪元,推动手机行业续航新发展。
vivo Y500 采用新一代蓝海电池技术,在轻薄的机身塞入了8200mAh大容量电池,在Y系列中为容量最高的一代。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 vivo Y500 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款新机。
设备支持介绍
此次充电头网也汇总了 vivo Y 系列的历代机型,可以看到Y系列机型一直主打性价比,在电池容量上历代最低的是Y76s(4100mAh),多数机型在5000-6000mAh区间,到如今Y500容量提升至8200mAh,充电功率从10W逐步提升至Y500的90W,Y系列一直在不断提升。
此次充电头网也汇总了vivo Y系列的协议支持情况,Y系列中vivo Y7i机型不支持vivo私有的VFCP、SUPER Flash Charge协议;其中Z8-Z10系列均支持SCP 10V/2.25A快充,且逐步开始支持大功率PPS快充。此外,自vivo Y7系列伊始,也逐步支持UFCS融合快充协议。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过vivo手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配vivo系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用原装充电器为手机充电,实测充电功率为 9.15V 7.74A 70.83W。
将数据汇总至表格,可以看到原厂充电器测试中,所测充电器基本握手9V电压,电流在6-8A区间。
将数据汇总至柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,可以看到部分充电器限制于6A电流,功率在52W左右,而原厂90W充电器充电功率可达70W左右。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 vivo 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给 vivo Y500 手机充电功率非常稳定,充电电压均维持在9V,电流普遍在3A以内,部分可达5A。
将数据汇总至柱状图,可以清晰的看到本次所测试的第三方充电器的充电功率大小,充电功率较高的充电器均握手了 5A PPS 协议,最高可达45W,在14-40W功率段同样触发PPS协议,电流在3A以内,而12W功率段则握手PD协议,整体来看 vivo Y500 的兼容性非常优秀,兼容高功率PPS,对于第三方充电配件更加友好。
充电宝测试
将充电宝测试数据汇总至表格,可以看到所测设备多数握手9V电压,电流多数在3A左右,最高可达5A。
汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 联想 锋行者140W 充电宝(46.13W),触发 5A PPS 协议,其次是 酷态科15号Ultra(43.72W)同样触发PPS协议,还有奥海240W星舰能量舱(40.98W)同样触发高功率PPS,其余22-26W功率区间同样触发PPS,但电流较低,而8-12W区间则触发PD协议。
UFCS协议充电器测试
充电头网将选取几款充电器进行测试,由于部分充电器USB-C端口也支持UFCS,但优先级没有那么高,如果使用USB-C端口进行测试会优先握手其他协议,故本次测试均使用充电器的USB-A端口进行测试,搭配原装 A to C 充电线。
将数据汇总至表格,所测充电器均握手8V电压,电流在3-4A左右。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为88W充电器(30.92W)触发UFCS协议,其次是 PANDAER 67W充电器(26.46W),其余充电器则限制于本身的功率。充电功率在22-24W左右。
此次充电头网也汇总了截止7月底支持UFCS协议的充电器,以供读者参考。
通过上百款的充电器测试,vivo Y500 通过了 ChargerLAB 兼容 100 挑战赛,并为其颁发了测试报告证书。
有线反向充电测试
vivo Y500 也支持有线反向充电,实测为 Apple Watch 充电功率为 1.22W。
vivo Y500 内置一块8200mAh蓝海电池,并支持90W快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装90W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 90W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,充电后功率迅速爬升至72W,随后下降至53W维持至4分钟,随后下降至44W维持2分钟后下降至35W左右,维持29分钟左右,在48分钟功率开始持续下降直至充电结束。总耗时1小时9分钟。
绘制出折线图,可以看出,原装 90W 充电器 为 vivo Y500 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时1小时9分钟。
将Y500与上代Y300系列充电时间对比,可以看到Y500不但配备了8200mAh大电池,同时充速度相较于上代仅多出了4-5分钟,表现非常优秀。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看vivo Y500对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.8℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39℃。发热主要集中在摄像模组左下方。此时充电功率约为32W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.6℃。此时充电功率约为33W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.2℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.5℃,此时手机充电功率为34W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.4℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装90W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在38.5-40.4℃之间。
将数据绘制出柱状图,可以看到在不同时间段正反面温度相差不大,整体温度较低,用手触摸为温热状态。
总的来说,vivo Y500 不仅是一款综合实力出色的手机,更是 vivo Y 系列 “长续航、高耐用、高性价比、贴心易用” 四大核心特色的集大成者与升级之作。它完美传承了 Y 系列 “以国民需求为核心” 的定位,同时在电池容量、快充速度、防护等级、屏幕素质等方面实现突破,为不同用户群体提供了 “全场景适配” 的使用体验。
在充电兼容性方面,支持 PD、PPS、UFCS 等协议,实测对于第三方充电配件均有不错的兼容性,第三方充电配件最高可达45W的充电功率,实测原厂充电器最高可达72W,69分钟即可充满8200mAh大电池,如果你正在寻找一款 “用得久、耐造、省心、性价比高” 的手机,那么 vivo Y500 绝对是 Y 系列中最值得关注的机型之一,它不仅延续了 Y 系列的口碑基因,更以“8200mAh 超大电池+军工级防护”的组合,重新定义了同价位段手机的“耐用标准”,成为真正意义上的 “国民旗舰”。
1、7300mAh大电池,杜绝电池焦虑!vivo Y300 Pro+ 手机评测
2、6500mAh超长续航+44W快充,vivo Y300 手机充电评测
