本期拆解带来的是Livoo品牌的一款酸奶机,酸奶机内置两套玻璃酸奶罐,单个容量为170毫升,每次可放入7个酸奶罐。酸奶机可使用全脂牛奶,半脱脂牛奶和脱脂牛奶,并可以使用酸奶或酵母进行发酵,经过大概8-14小时,即可完成酸奶制作。酸奶机正面设有电源开关,并设有指示灯用于通电指示,下面充电头网就带来这款酸奶机的拆解,一起看看内部的构造。
Livoo酸奶机开箱
酸奶机包装盒印有Livoo品牌和酸奶机外观。
包装盒顶部印有酸奶与水果和坚果的参考图片。
打开包装盒,内部设有酸奶杯、酸奶机和使用说明书。
其中包含8个紫色杯盖酸奶杯和6个白色杯盖酸奶杯,酸奶机内部放置7个酸奶杯。
酸奶机前方印有Livoo品牌,并设有电源开关。
酸奶杯放置在酸奶机内部一览。
酸奶机采用欧标插头。
插头和电源线来自天聚电器,规格为2.5A 250V~。
测得酸奶机工作功率约为11W。
酸奶机内部托盘为酸奶瓶形状。
在酸奶机底部设有防滑脚垫,固定螺丝和信息标签。
酸奶机型号DOP180,输入电压220-240V~50Hz 20W。
固定后盖的螺丝特写。
后盖的防滑脚垫特写。
Livoo酸奶机拆解
看完了这款酸奶机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的构造。
拆下后盖的防滑脚垫,露出内部的固定螺丝。
拧下固定螺丝打开后盖,内部设有加热铝片。
在加热铝片中间设有PTC发热片,外套高温胶带绝缘,并涂有硅脂导热,通过铝板夹紧固定。
壳体内部设有线卡用于固定接线。
另一处线卡固定接线。
加热铝片正面设有开口用于定位,对应PTC发热片的位置冲压固定。
电源开关一览,接线通过接线帽连接。
电源开关规格为6A 250V。
电源线通过螺丝和压板固定。
Livoo酸奶机配备多个玻璃酸奶罐,便于制作不同风味的酸奶,美味又健康。酸奶机结构紧凑,体积小巧。通过拆解发现,酸奶机内部使用PTC发热片进行恒温,使用铝片导热来增大加热面积。PTC发热片与铝片之间使用高温胶带绝缘,并涂有硅脂导热,提升加热效果。电源开关采用卡扣固定,通过插接件连接,外壳通过螺丝固定,整体组装方便,使用简单。
