近期,充电头网在评测华为Pura80时发现标配的充电器与华为冰糖66W全能充电器为同款,也是华为Pura X新机的标配电源,该款充电器保留了冰糖家族优秀的体积与兼容性,也是对此前40W 冰糖全能充电器、华为冰糖 100W 充电器中60W功率段位进行了补充。
作为冰糖全能充电器新品,其机身设计之小巧达到新高度,便携属性拉满。搭配原装6A快充线,支持华为66W超级快充、66W UFCS以及65W PD快充等,不仅是Mate70系列/Pura X等机型的理想伴侣,也能给苹果、三星等品牌的手机、笔电设备快充。
接下来,就让我们跟随充电头网,一同深入探究这款充电器的真实性能表现。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)本体以外,还附赠 C to C 数据线以及说明手册。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)依旧延续经典的采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,整体简约小巧。
机身正面印有66W和HUAWEI SuperCharge,直观表明充电器最大输出功率。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为橙色。
输入端外壳印有充电器参数
型号:HW-110600C05
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.66A、20V2A Max
华为终端有限公司
充电器通过了CCC认证。
12重防护
该款充电器内置温控芯片,充电过程中可灵活匹配更优充电功率,快满电时切换涓流模式,避免过热过充。有效保护设备电池健康,充电更放心。产品支持12重安全防护:短路保护、电磁场保护、过流保护、过温保护、欠压保护、静电保护、雷击保护、过压保护、智能功率响应、插拔保护、漏电保护、绝缘防护。通过200多项安全测试,1500小时极端条件可靠性验证,成就安心安全的使用体验。
配件方面,配套的C to C 快充线采用环保纸带捆绑固定,线身柔软,亲肤级 TPE 材质外被,手感优异。
线材子端外壳与线身部分拥有加厚注塑设计,日常使用时更抗摇摆耐弯折;同时,子端外壳上凹印“6A”字样。
USB-C端子内部非满 PIN 脚设计,内部为经典橙色。
实测 C to C 数据线长度约为102cm。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)高度约为47.93mm。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)长度约为30.94mm。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)宽(厚)度约为30.85mm。充电器的体积约为45.75cm³,以充电器功率66W计算,功率密度约为1.43W/cm³,这个功率密度数据非常优异。
将华为充电家族功率密度汇总进行对比,可以看到,华为66W冰糖全能充电器1.43W/cm³的功率密度在家族中功率密度位居前列。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)比华为66W超级快充充电器体积要小巧许多。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)重量约为68.2g。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)68g的重量相较于105g华为66W全能充在输出功率不变的情况下重量大幅减轻。
将家族充电器超级快充功率汇总成图表,可以看出华为冰糖全能充电器(Max 66W)目前在华为充电器家族中功率占据主流位置,是当前华为PuraX、华为Pura 80等机型的标配充电器。
充电器拆解
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCBA模块采用多块小板堆叠设计,同时加装塑料支柱、外壳、隔离板等,不仅保护性好,也让模块整体更加稳固可靠。此外采用了高效电源方案,并支持智能温控以及拥有短路/过流/过压/欠压等12重防护,让快充不伤机,充电更安全。PCBA模块输入端灌胶处理,采用氮化镓器件、平面变压器、115℃耐高温高压滤波电解电容以及细节打胶等方面可以看出,这款产品保持了华为一贯高水准用料做工。
相关阅读:拆解报告:华为Pura X原装66W冰糖全能氮化镓充电器
欢迎大家订阅充电头网公众号,3000多篇拆解报告免费查阅。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
003C商品链接
结合配套C to C充电线材,使用 POWER-Z KM003C测得华为冰糖全能充电器(Max 66W)的USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0/5、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文方面,拥有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定电压档位,以及一组3.4-21V 3.25A 的PPS档位。
设备支持介绍
此次充电头网也汇总了华为历代P系列的私有协议支持情况,P系列中P10系列及以下的机型不支持SCP、FCP,对于华为P20-P80系列以及Pura X的机型都能适配 SCP、FCP,从P30系列开始支持QC协议,此外,Pura80系列也支持PPS以及UFCS快充协议。
在华为Mate系列中,全系均支持华为私有协议,所汇总机型都支持 SCP(SuperCharge)低压大电流方案,如 22.5W(4.5V/5A)、40W(10V/4A)、66W(11V/6A)、100W(20V/5A)等版本。
充电头网对支持UFCS融合快充认证的设备进行了相应汇总,图中可以看到目前支持UFCS的设备多达57款,包括荣耀、华为、一加、OPPO、realme、iQOO等主流品牌。华为冰糖全能充电器(Max 66W)可以为这些设备提供更高的充电功率,拥有更好的充电体验。
华为机型兼容性测试
充电头网准备了多款华为系列机型,包括Mate系列、P系列、Pura系列,下面一起实测一下兼容性如何。
从测试表格中可以看出,所测试华为系机型基本握手9V、18V大电压,充电电流在3-6.1A,适配性非常不错。
将测试数据绘制成图表,可以看到,大部分机型都能维持在53-59W,少部分老机型也能达到自身最大快充功率,均正常触发华为私有协议快充(SCP、SFCP)。
产品测试
接下来就带大家看一看华为冰糖全能充电器(Max 66W)的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为华为 Pura 80 Pro+充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为18.56V 2.44A 45.37W。
为iPhone 16 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为14.99V 1.62A 24.23W。
为小米15Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为8.63V 2.95A 25.44W。
为MacBook Pro M4 Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为19.87V 3.22A 63.92W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手15V、18V大电压,游戏机、平板、笔记本则可以握手15V或20V的电压档位,整体来看的话兼容性表现应该非常不错。
绘制出柱状图,可以看出该充电器对第三方移动设备均能触发快充,测试设备维持在63W、35W、25W这几个功率段,充电功率最高的为联想拯救者LEGIN GO 63.02W,其次是MacBook Pro 16 M4 Pro 62.55W,可以看出华为冰糖全能充电器(Max 66W)对其他品牌设备兼容性也十分友好,可提供高功率快充。
此前充电头网已对华为Pura80已进行详细评测,该款手机标配的充电器为此次评测的华为冰糖全能充电器(Max 66W),实测搭配该款充电器短时间内可为手机提供优秀的快充体验,同时充电时手机散热表现十分不错。
将华为Pura80电量消耗殆尽后,手机与华为冰糖全能充电器(Max 66W)放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手17-18V高压,前2分钟功率爬升至54W,随后下降至49W,第五分钟功率再次下降,直至第28分钟,功率在32-34W区间波动,随后功率呈阶梯式下降,经过三轮下降后,在第1小时断充,随后重新握手5V电压,功率在2W左右,完全充满耗时1小时6分钟。
绘制出折线图,可以看出,华为冰糖全能充电器(Max 66W) 为 华为Pura80 充电至50%耗时19分钟,充至80%耗时33分钟,充至100%耗时1小时6分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz电压下的空载功耗为0.372W,换算下来一年损耗的电能约为3.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.96元左右。
再来看看在110V 60Hz电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.393W,换算下来一年损耗的电能约为3.44KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.07元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,该充电器在220V 50Hz电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.96元左右;而在110V 60Hz的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在2.07元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 华为冰糖全能充电器(Max 66W)在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.37-89.90%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了89.90%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.37%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在85.27-87.54%之间;其中转换效率最高的是12V3A档位,转换效率达到了87.54%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.27%。
整体来看,华为冰糖全能充电器(Max 66W)在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了89.90%。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为18mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为15mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为17mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为14mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为16mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A档位,纹波峰峰值均为14mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为冰糖全能充电器(Max 66W)在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于28mVp-p,整体表现优异。
华为冰糖全能充电器(Max 66W)是冰糖家族的实力新成员,填补了 60W 功率段空白。其以 1.43W/cm³ 高功率密度实现小巧体积(约 45.75cm³)与轻盈重量(68.2g),便携性突出。
兼容性方面,拥有华为 66W 超级快充、66W UFCS、65W PD 等多协议,适配自家新机型及苹果、三星手机、MacBook 等设备,实用性强。内置 12 重安全防护,通过严苛测试,充电安全可靠;实测为 Pura80 满电仅 1 小时 6 分钟,转换效率达 89.09%,纹波低、空载功耗微,兼顾高效与节能。
整体而言,华为冰糖全能充电器(Max 66W)既是华为新机理想搭档,也能为第三方移动设备带来高效、安全、便携的充电体验。
