无线充电联盟(WPC)自2008年成立以来,致力于制定通用互通的规范。初代Qi1(2010年)以5W起步,后通过扩展电源配置(EPP)提升至15W,奠定了无线充电基础。2023年推出的Qi2.0 革新性引入磁力对准技术(Magnetic Power Profile, MPP),在维持15W功率的同时显著提升能效与设备对齐精度。2024年发布的Qi2.1 进一步扩展场景兼容性,新增磁性手机壳适配(如三星Galaxy S25)和可移动线圈(车载应用)支持。
深圳锦弦科技致力于用科技创新为用户打造更美好的生活 。此前推出过多款无线充芯片,如9906C1,可应用于多合一或者磁吸充电宝产品上,能为手机、手表、耳机提供不错的供电功率,极大的提高了充电设备的便携性,解决了单一充电器携带的不便的问题。
近日,锦弦科技推出了Qi2 MPP15W方案(JX880),该方案拥有Qi2官方认证,且开放SDK,可赋能客户快速二次开发,有效降低开发周期,该方案已通过微测ATL严格检测,为无线充市场提供了一个更优的极致性价比方案,成本相较市面上主流方案降低20%。
下面充电头网就带来搭载锦弦科技锦弦科技Qi2 MPP15W方案(JX880)的方案解析。
锦弦科技 Qi2 MPP15W 方案(JX880)外观
由USB-C输入线与模组本体两部分组成。该方案采用的Qi2.0 革新性引入磁力对准技术(Magnetic Power Profile, MPP),在维持15W功率的同时显著提升能效与设备对齐精度。
自带线材长度约为100cm。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度径约为53.85mm。
PCBA模块厚度约为4.23mm。
测得整个无线充电方案的重量约为53.7g。
使用POWER-Z P240 电压调至4V供电,为iPhone 16 Pro Max无线充电,实测供电端口输出功率为8.93V 2.07A 18.52W。基本达到Qi2的充电水平。
为iPhone 16无线充电,输出端功率为8.93V 2.06A 18.41W。
充电头网将锦弦科技Qi2 MPP15W方案(JX880)与 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前41分钟功率稳定在19W左右;随后功率下降至15W左右并持续充电至第49分钟;第55分钟时,功率降至10W,功率开始在10W和18W之间波动,短暂持续至1小时12分,随后以10.5W充电至1小时31分钟,随后功率不断下降进入涓流充电模式,直至手机充满电,充电全程耗时约2小时48分钟。
绘制出折线图,可以看出,锦弦科技Qi2 MPP15W方案(JX880)为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时47分钟,充至80%耗时1小时25分钟,充至100%耗时约2小时48分钟。
将锦弦科技Qi2 MPP15W方案(JX880)为 iPhone 16 Pro Max 充电放置于25℃的恒温箱中30分钟后采集充电器表面的温度。
使用热成像仪监测锦弦科技 Qi2 MPP15W 方案(型号 JX880)为 iPhone 16 Pro Max 无线充电时,记录到该无线充模块的最高温度达 54.5℃。此时充电功率稳定在 19W 左右,由于该模块尚处于半成品阶段,未配备额外散热装置,综合来看,这样的温度表现属于正常范围。
锦弦科技 Qi2 MPP15W 方案(JX880)解析
无线充电模组PCBA模块正面一览,采用圆形PCBA板设计,中间搭载主控芯片JX9919,周围分布同步升压转换器、合金电感、三极管等元器件,整体布局简洁直观,逻辑清晰。左侧有“锦弦科技”与“9919_MPPQI2.0_V1.2 20250521”丝印,右侧预留固件烧录引脚,底部为线材输入引脚。
无线充电模组PCBA模块背面一览。
无线充电主控芯片型号为锦弦推出的JX9919,这是一款基于 Arm Cortex-M0+ 内核、最高工作频率达 72 MHz 的 32 位MCU,内置 64 KB Flash 与 8 KB SRAM,支持 HSICLK、外部 4–32 MHz 晶振以及可配置的 PLL,工作电压范围 2.0–3.6 V。
芯片为低功耗设计,提供睡眠、停机与待机三种低功耗模式以满足不同功耗/唤醒时间的权衡,并内置 POR/PDR 电源复位、电源电压监控与多级电源调压器,采用QFN32封装,与APM32A091RCT7车规级MCU是同族芯片,适合需要严格能耗控制与稳定上电行为的嵌入式应用,
无线充电模组内置的鉴权芯片来自紫光同芯,丝印W12 555,这是紫光同芯微电子基于安全芯片技术开发的符合WPC Qi标准的鉴权芯片,提供用户可靠的安全认证方案,确保其产品的真实性和安全性。
升压芯片来自芯洲科技,型号SCT12A2,是一颗高效率同步升压转换器,芯片内置13/11mΩ开关管,支持20V输入电压,输入电流限制为15A,开关频率可编程,支持可编程的软启动,具备输出和反馈过压保护,内置过热关断功能。
搭配SCT12A2使用的1.5μH升压电感。
MOS管特写,丝印30N03,用于谐振电容切换。
连接导线焊盘特写。
无线充电线圈采用单股密绕式,其编织结构的利兹线圈,它在高频率和高电流条件下表现出色。利兹线圈能够有效减少趋肤效应和邻近效应的影响,降低电阻和热损耗,从而提高电能转换效率。此外,无线充电线圈中间设有磁铁吸附设备。
锦弦科技 Qi2 MPP15W 方案(JX880)展现出了出色的性能与适配能力。作为一款支持 Qi2.0 标准的无线充电方案,其搭载的磁力对准技术(MPP)不仅保证了 15W 的稳定功率输出,还有效提升了设备对齐精度与能效,为用户带来更便捷高效的充电体验。
从硬件配置来看,方案采用锦弦JX9919作为微控制器,具备丰富的外设资源与可靠的性能,搭配单股密绕式利兹线圈,有效减少了能量损耗,进一步优化了充电效率。同时,方案支持 5 种无线充电协议全兼容,包括BPP/PPDE(三星10W)/EPP15W/MPP15W/苹果7.5W,涵盖了主流手机、手表、耳机等设备,兼容性表现优异。
实际充电测试中,为 iPhone 16 Pro Max 等机型充电时,功率可达 19W 左右,全程耗时约 2 小时 48 分钟,充电速度处于行业较好水平。而在温度表现上,即便模块为半成品且未配备额外散热装置,最高温度 54.5℃也属于正常范围,体现了其良好的热管理设计潜力。
此外,方案还具备 6 重防护与智能控温功能,包括过压、欠压、过流、过温、FOD 异物检测及高温自动降功率等,为充电安全提供了坚实保障。加之极致的性价比,锦弦科技 Qi2 MPP15W 方案(JX880)无疑为无线充市场带来了一个优质的选择,在消费电子、物联网等领域具有广阔的应用前景。
