随着功率半导体技术的不断发展,行业正迎来新一轮的产品升级与性能优化。无论是氮化镓、碳化硅等第三代半导体材料的应用,还是传统MOSFET、IGBT的工艺改进与封装优化,厂商们正持续推出更高效、更可靠、更紧凑的功率器件,以满足高功率密度、低损耗和高可靠性的市场需求。本次我们整理了多家厂商的最新产品,涵盖消费电子、电动汽车、新能源、数据中心及工业控制等多个应用场景,为工程师和行业从业者提供一份全面的新品参考。
本文排序不分先后,按品牌英文首字母顺序排列。
EPC宜普
EPC推出热增强型QFN封装氮化镓器件
在电子设计不断追求更小体积、更高效率的背景下,EP 推出了全新热增强型 QFN 封装氮化镓器件,为系统设计带来更简洁的布局和更出色的性能。该系列器件采用平整贴合PCB 的QFN 封装形式,支持常见的贴片工艺,简化布局与组装流程。凭借超低导通电阻和高效散热设计,顶部金属裸露可快速导热,显著降低损耗与温升,实现更高的能效表现。其小巧封装可实现高功率密度,尺寸最小仅3×5mm,非常适合高密度应用场景,同时在长期运行中表现出卓越的可靠性。
在可制造性与一致性方面,EPC的QFN封装同样表现出色。无引脚设计使其在组装中具备更高可预测性,焊接一致性更佳;遵循EPC应用指南可有效控制锡膏量并提升回流焊接的稳定性。实验验证显示,该封装的焊点高度误差仅±2–5 µm,大幅降低器件倾斜风险,确保装配可靠性。大量EPC器件的实际应用案例也表明,设计仿真与量产表现高度一致,为工程师在高性能、高密度系统设计中提供了更可靠的选择。
FM富满微
富满微推出两款IPM模块
近期,富满微顺应工业自动化与绿色能源趋势,适时推出两款IPM模块,分别为FMM05N60HE0(单相半桥IPM) / FMS10N60HD8(三相全桥IPM)。
FMM05N60HE0是一款单相半桥智能功率模块,用于无刷直流电机驱动,主要应用于较低功率变频驱动,如风扇,电机等。其内置了2个低导通阻抗的 MOSFET和一颗智能化的 HVIC 栅极驱动电路。内部集成高低侧欠压保护,过流保护电路,SD使能关断功能,故障输出功能,输入信号双高互锁,内置死区时间,过温保护等,提供了优异的保护和故障安全操作功能。
FMM05N60HE0内部集成了自举二极管,简化了外围线路;采用CSOP-13L封装,高绝缘,易散热,在复杂环境使用稳定可靠。
FMS10N60HD8是一款三相全桥智能功率模块,用于无刷直流电机驱动,主要应用于较低功率变频驱动,如洗衣机、风扇电机等。其内置了6个低损耗 IGBT和 3个半桥 HVIC 栅极驱动电路。
内部集成欠压保护,过流保护电路,SD使能关断功能,温度输出功能,提供了优异的保护和故障安全操作。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。该模块内部集成了自举二极管,简化了外围线路:采用 DIP-25D 封装,便于安装散热片,高绝缘,易散热,在复杂环境使用稳定可靠。
Innoscience英诺赛科
英诺赛科第三代700V GaN全面上市
英诺赛科第三代700V增强型氮化镓功率器件系列正式上市。相比Gen2.5,Gen3在核心性能上实现重大突破:芯片面积缩减30%,提升硅片利用率并支持更高功率密度设计;开关性能提升20-30%,器件电容降低20-30%,显著降低开关与驱动损耗,提高系统效率;热性能优化,在相同应用条件下芯片壳温可降低3-6°C,增强长期运行可靠性。Gen3系列提供DFN5x6、DFN8x8、TO252及SOT223等多种封装,满足紧凑设计、平衡性能和高散热等不同需求,其中旗舰型号INN700TK100E采用TO252封装,典型导通电阻低至74mΩ,可高效支持高达500W的功率应用。
凭借更低的导通电阻和开关损耗,Gen3 700V系列在PD快充、高功率适配器、LED驱动、电源、智能家电、服务器电源及工业SMPS等领域实现更高效率与更小尺寸设计。通过核心参数优化,Gen3帮助工程师提升系统能效、降低器件温度、节省空间与成本,并提供标准封装以简化设计升级路径。英诺赛科Gen3 700V GaN功率器件以更小尺寸、更快速度、更高效率及优化的热管理,为实现高功率密度与高系统效率设计提供理想解决方案。
NCE新洁能
导阻低至0.75mΩ,新洁能带来全新N30V 1mΩ级别沟槽型MOSFET系列
该系列新品采用超高元胞密度、小线宽设计,使用新洁能特有的沟槽型工艺平台,搭配优化后的大电流产品封装工艺,以NCE011N30GU为例, 导通电阻典型值低至0.75mR,持续电流ID高达325A,优异的参数表现展示了沟槽型芯片设计和封装等工艺的技术实力。系列产品具有超高电流密度,超高抗雪崩击穿能力以及高可靠性表现,器件通过100%雪崩测试,具有较优的鲁棒性,产品性能卓越,为市场提供经济高效的产品解决方案。
PI
PI推出内置PowiGaN太阳能赛车专用参考设计
2025年8月,PI推出专为太阳能赛车设计的参考套件RDK-85SLR,助力37支学生队伍参加8月24日开始的普利司通世界太阳能挑战赛,穿越澳洲内陆。
RDK-85SLR采用集成PowiGaN氮化镓技术的InnoSwitch 3-AQ芯片,搭载750V PowiGaN开关,效率高达95%,紧凑轻便且无需散热片。该设计由PI工程师与苏黎世联邦理工学院aCentauri车队合作开发,其85号“Silvretta”赛车将在比赛中使用。
套件提供46W电源(短时可达80W)及完整设计组件,包括四颗InnoSwitch3-AQ芯片、PCB板和设计报告,含原理图、布局指南、变压器说明及性能数据,助力学生快速开发高效辅助电源。
PNJ派恩杰
派恩杰推出第三代1200V SiC MOSFET,满足工业级与车规级需求
派恩杰推出的1200V SiC MOSFET系列以其低导通电阻、高开关频率、出色高温稳定性和强可靠性,成为高压、高频、高温场景的理想选择。与传统硅基MOSFET相比,SiC MOSFET能显著提升效率、减小系统体积,同时具备良好的封装兼容性和车规级应用经验。
本次新品提供以下型号:P3M12040K4SG2、P3M12040K4S、P3M12040K4G2、P3M12030G7、P3M12018K4、P3M12018T7、P3M12030L8、I3M12045K4、P3M12080T7i、P3M12080L8、P3M12120K3、P3M12018PQ、P3M12040K4L。
该系列产品在新能源发电(如光伏逆变器、风电变流器)、工业与能源存储(储能系统、电机驱动)、电力传输与配电、数据中心HVDC供电系统,以及电动汽车高压车载充电和直流快充桩等领域表现卓越,可有效提升系统功率密度并优化散热性能。
Primechip元芯
元芯半导体推出集成100V/15A的GaN同步降压芯片—YX201058
元芯半导体推出的YX201058同步降压转换器集成100V/15A GaN功率FET,支持4V至100V宽输入范围及50KHz至3MHz超宽开关频率,具备高效、低碳、紧凑设计等优势,并内置频率扩频、软启动、UVLO保护、时钟同步及电源良好报告等多项功能,兼顾性能与可靠性。
YX201058应用场景广泛,适用于各类高性能电源设计,包括降压DC-DC稳压器、平板与笔记本等消费电子、工业控制与自动化设备、小型储能系统,以及车载充电器等汽车电子。凭借集成双4mΩ GaN功率FET、高达15A的输出能力及灵活的外部补偿和电流监控能力,YX201058为各类高效率电源系统提供强大支持。
SiliconMagic芯迈半导体
芯迈半导体推出40V车规SGT MOSFET
芯迈半导体推出的40V车规级SGT MOSFET——SDA系列,基于自有12英寸晶圆厂先进工艺,具备0.7mΩ超低导通电阻(Rdson),在相同电流下显著降低导通损耗、减少系统发热、提升BMS整体能效。相较于行业主流产品,SDA系列可有效优化锂电池充放电效率,延长续航里程;其400A超高雪崩击穿电流能力,在典型车载应用(0.01mH寄生电感)下远超行业标准,可在过流、短路等极端情况下快速关断,保障电池模组安全,尤其适配高功率锂电系统,为BMS提供更强的故障保护能力。
随着电池容量不断提升,BMS需要更多MOSFET并联以支持大电流充放电。SDA系列通过优化的Vth与Rdson一致性,确保静态与动态均流性能,避免并联工况下的电流失衡与局部过热风险。器件采用PDFN5×6紧凑封装,节省PCB面积,契合电池模组轻量化与高集成度趋势,同时通过AEC-Q101认证及多项严苛可靠性测试,可在-55℃至175℃宽温范围内稳定工作,适应复杂车载环境。在新能源汽车向更高电压平台、更高能量密度演进的过程中,SDA系列凭借低损耗、高鲁棒性、优异热管理等特性,不仅满足当前BMS需求,还为800V高压架构、固态电池等未来技术预留性能裕量,其高雪崩能力与均流设计也将成为智能电动汽车功能安全(ISO 26262)的关键支撑。
SHIKUES时科
时科推出650V耐压 IGBT SKIF75N65-T7
时科推出的 SKIF75N65-T7 IGBT,采用先进凹槽栅极/场截止工艺,具备 650V耐压、75A大电流、低饱和压降 和 快速开关 特性,开关延迟低于200ns,单次开关损耗不足6mJ,支持 -40℃至175℃ 宽结温范围,并内置快恢复二极管(200ns反向恢复),有效降低系统损耗与设计复杂度,满足高频高功率应用需求。
SKIF75N65-T7凭借高效能量转换、强大电流承载、低损耗运行 等优势,广泛应用于 新能源充电桩(高压快充高效能量传输)、UPS与数据中心(降低损耗、提升稳定性)、光伏逆变与储能(高压耐受、支持高效MPPT)、工业电机驱动与变频器(快速驱动感性负载)、以及 高功率电源与焊机(强抗浪涌能力)。它为新一代高功率系统提供高效、安全、可靠的解决方案,是高性能功率器件的理想选择。
ST意法半导体
意法半导体推出TGFS技术加持1600V IGBT器件
STGWA30IH160DF2是意法半导体推出的第二代1600V IH系列IGBT,具备175℃高结温、优异热阻系数,支持30A额定电流高效散热。采用TGFS技术,低饱和压降(1.77V@30A)、低关断尾电流,降低导通与关断损耗。反并联二极管软恢复特性与主晶体管协同,提升谐振及软开关拓扑能效。适用于16kHz至60kHz准谐振单管变换器,高耐压、优异热性能抵御电压浪涌,减少保护元件,降低成本。正温度系数支持多管并联均流设计,适用于电磁炉、微波炉等大功率家电,实现高能效与成本效益。
TOSHIBA东芝
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
东芝推出三款650V碳化硅MOSFET——“TW027U65C”、“TW048U65C”和“TW083U65C”。这三款产品搭载东芝最新第3代SiC MOSFET芯片,采用表面贴装TOLL封装,适用于开关电源、光伏发电机功率调节器等工业设备,并已开始支持批量出货。
与传统TO-247和TO-247-4L(X)通孔封装相比,TOLL封装可将器件体积缩小80%以上,提高设备功率密度,并具有更低寄生阻抗,显著降低开关损耗。作为4引脚封装,支持栅极驱动信号的开尔文连接,减少内部源极电感影响,实现高速开关性能。以TW048U65C为例,相比东芝现有产品,其开通损耗降低约55%,关断损耗降低约25%,有助于降低设备能耗。
XYD新一代
新一代发布一款100V、6.6mΩ的SGTMOS——XYD6P6N10GC
XYD6P6N10GC是一款屏蔽栅沟槽型 MOSFET(SGT MOS),具有大于 100V 的耐压能力,导通电阻典型值 Rds(on) = 6.6mΩ。与同类竞品相比,该产品具备更低的密勒电容和更快的开关速度,在高频开关应用中具有更低的损耗。其优势包括低导通电阻、低开关损耗、击穿电压稳定性高以及驱动简单,能够在高频环境下保持高可靠性和强抗干扰能力,适用于中低压应用场景。
该产品广泛应用于多种行业领域,包括储能电源、电机控制、电动工具、无人机、服务器、数据中心电源以及快充适配器电源等。凭借优秀的电容与Qg特性,本产品在开关时间和损耗控制方面表现优异,可有效提升系统整体效率和性能,为各类中低压电源及控制系统提供高效、可靠的功率解决方案。
功率半导体行业正不断突破升级。从低耐压到高耐压,从高导阻到低损耗,各品类产品持续优化,封装工艺日益精湛,应用场景也愈发广泛。每一次技术演进,都为电源系统效率与可靠性带来质的飞跃,推动着数据中心、新能源汽车、工业设备等多领域快速发展。随着研发深入与创新加速,功率半导体还将不断迭代,为全球电子产业注入强大动力,引领行业迈向更高台阶。
以上便是本次多款功率器件新品汇总的全部内容,如您需要持续了解功率半导体行业风向,您可以关注充电头网,我们将会持续为您整理业界最新动向。
本文搜集信息源于网络搜集,充电头网仅进行整理,如有纰漏敬请谅解。
