此前,充电头网已对FDD国际电工单伸缩线86面板进行深度评测,其配置USB-C伸缩线+1A1C端口+2AC接口,单口最大支持20W输出,还保留原有AC插座功能,使用场景极为丰富。这次,充电头网将评测FDD国际电工另外一款双伸缩线86面板,其配置更符合当下多电子设备使用需求。
FDD 国际电工双伸缩线86面板与单伸缩线86面板相比,在原有单伸缩线(USB-C)基础上增加一条Lightning伸缩线,取消了AC接口配置,拥有USB-C伸缩线+Lightning伸缩线+1A1C端口,可支持4台设备同时充电,单口最大支持20W输出,拥有PD、PPS、QC等主流充电协议,满足大部分用户日常生活使用。接下来,充电头网将深入评测这款产品。
国际电工双伸缩线86面板采用清一色简白包装盒,中间印有86面板本体,接口配置一览无遗。
盒体侧面印有面板参数:
输入电压1:AC180-235V
输出电压2:USB-A口 5V2.1A;
输出电压3:TYPE C口 5V3A或9V2.22A或12V1.67A;
输出电压4:USB-A口线1 5V2.1A;
输出电压5:USB-A口线2 5V3A或9V2.22A或12V1.67A;
侧面印有产品名称以及相关参数信息。
取出包装内物品,除86面板本体外,另附赠安装螺丝。
国际电工双伸缩线86面板外观与传统86面板不同,正面皆为直流充电接口,上下配有伸缩线,中间为USB接口。右下角印有FDD国际电工LOGO。
输出面板方面,配置1A1C接口,其中USB-A(20W)、USB-C(20W),上下两侧为USB-C伸缩线(7W)+Lightning伸缩线,输出端口下方印有功率标识,伸缩线固定收纳槽设计,收纳方便。
盖板后面由于内置了氮化镓充电器与伸缩线,体积相较于传统86面板要大许多。
背面留有零火线接线孔,可使用十字螺丝刀拧紧固定。
一侧的输出模块还有产品相关信息参数,并且通过3C认证。
USB输入:220/240V-50/60Hz 0.5A
USB输出:
USB-A:5V3A、9V3A、12V1.5A
TYPE-C:5V3A、9V3A、12V1.67A
OUT1:5V3A、9V2A、12V1.5A
OUT2:5V3A、9V2.2A、12V1.67A
多口:5V3A Max
另一侧还有海拔标识、防潮标识、CE认证标识。
该款双伸缩线86面板Lightning+USB-C的配置对于安卓/苹果机型都能很好适配,使用时无需临时找线,一拉即可充电,使用完后可伸缩至原位,大大方便了在居家使用或客人使用的场景。
面板深度约为54.91mm。
面板长度约为86.46mm。
面板宽度约为84.22mm。
伸缩线USB-C端头特写。
伸缩线Lightning端头特写。
实测Lightning伸缩线长度约为74cm。
USB-C伸缩线长度约为77cm,稍长一些。
线身采用硅胶扁线,兼具柔韧耐用。
Lightning伸缩线线径约为1.22mm。
USB-C伸缩线线径约为1.21mm。
国际电工双伸缩线86面板重量约为151.9g。
将国际电工双伸缩线86面板与成年男性手掌进行对比,可单手握持。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 伸缩线 端口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 USB-C 端口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、QC4+、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP 和Apple 2.4A等快充协议。
设备支持介绍
国际电工双伸缩线86面板USB-C其支持PD协议,对苹果系手机可实现更好的兼容性,充电头网将iPhone 历代机型进行了相应汇总。
苹果手机家族中,iPhone 8系列首次搭载PD协议,由此得知当前支持PD协议的iPhone手机为iPhone 8-16系列。国际电工双伸缩线86面板可为该系列提供不错的快充体验。
Lightning伸缩线的加入进一步拓展了使用性能,对于iPhone 14系列及以下的机型都能适配。
伸缩线
使用国际电工双伸缩线86面板对 小米15Pro 充电,实测手机端输入功率为 8.02V 1.56A 12.5W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手5V电压,少数机型握手9V电压。
绘制出柱状图,充电功率最高的是三星S25+的13.09W,其次为小米15Pro的12.24W ,支持QC3+、FCP、SCP、AFC 协议的机型可获得更大充电功率,其余大部分测试机型充电功率维持在5-9W。
USB-C2
使用国际电工双伸缩线86面板 USB-C 口对 iPhone 16 充电,实测手机端输入功率为 11.90V 1.61A 19.18W。
从数据表格中可以看出充电器均能较好的兼容测试设备,充电电压在9V、12V 。
将测试数据绘制成图表,USB-C端口对支持PD、PPS的设备能够很好的兼容,充电功率达到13-19W,整体兼容性表现良好。
USB-A
使用国际电工双伸缩线86面板搭配 A to C 充电线材对小米15Pro手机充电,实测手机端输入功率为8.20V 2.12A 17.38W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,该端口支持QC3+、FCP、SCP、AFC 协议,因此华为系、小米系、三星系的手机可获得更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是小米15Pro手机,功率为17.40W,充电功率最低的为iPhone 16 Pro 的7W。
多口同时输出测试
上面已经针对国际电工双伸缩线86面板的三个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
通过充电器的 USB-C、 USB-A 端口同时为两台手机设备进行充电时,iPhone 16 Pro 输入功率为14.12W、小米15 Pro 输入功率为1.74W。
通过充电器的 USB-C、 USB-A、Lightning伸缩线同时为一台手机+两台耳机设备进行充电时,iPhone 16 Pro 输入功率为14.98W、AirPods4 输入功率为0.70W。
使用国际电工双伸缩线86面板为AirPods 4、iPhone 16 Pro 、AirPods、小米15Pro 充电,充电功率分别为14.27W、0.46W、0.41W。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜并读取数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.023W,换算下来一年损耗的电能约为0.20KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 国际电工双伸缩线86面板 USB-C2口在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.57-89.38%之间;其中转换效率最高的是12V1.67A档位,转换效率达到了89.38%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.57%。
整体来看,国际电工双伸缩线86面板在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了89.38%,表现不错。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。同样将 国际电工双伸缩线86面板 USB-C口在 220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行纹波测试。
空载纹波
220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为35.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V2.22A档位,纹波峰峰值为75.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V1.67A、5V3A档位,纹波峰峰值均为71.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,国际电工双伸缩线86面板在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于75.2mVp-p,整体来看表现不错。
国际电工双伸缩线86面板最大输出功率20W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro Max 作为测试对象,将国际电工双伸缩线86面板使用伸缩线连接 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手11.5V电压,前35分钟功率稳定在19W左右;第46分钟时功率短暂下降至15W;随后稳定在9W左右并持续充电至第1小时05分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时42分钟。
将测试结果绘制成曲线,可以看出国际电工双伸缩线86面板为iPhone 16 Pro Max充电50%耗时34分钟,充电至80%耗时1小时08分钟,充满耗时2小时42分钟。
与苹果20W原装充电器进行对比,为iPhone 16 Pro Max充电全程速度整体要相对慢一些,苹果20W全程耗时2小时24分钟,国际电工双伸缩线86面板全程耗时2小时42分钟,相比原装慢了约18分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。国际电工双伸缩线86面板最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为75.2℃
FDD 国际电工双伸缩线 86 面板延续了此前该系列86面板“便捷收纳 + 多设备兼容” 的优点,精准切中了当下用户的充电痛点。其双伸缩线设计解决了 “线乱、找线难” 的问题,全面的协议支持与稳定的性能保障了充电体验,同时适配传统 86 盒的安装方式降低了使用门槛。尽管存在无 AC 接口、部分场景充电略慢的小遗憾,但综合其便利性与实用性,仍是一款适合家庭、小型办公场景的 “场景化充电解决方案”,尤其推荐给追求整洁充电环境、多设备同时使用的用户。
