绿联作为全球知名的3C数码品牌,绿联充电器的卓越品质,既植根于品牌自身深厚的技术积淀,更得益于代工厂的硬核实力与精细化管理体系的坚实支撑。
此次绿联伸缩线充电器系列共推出100W、65W、45W三款型号,整体外观造型高度一致,均搭载氮化镓技术,除输出功率、功率密度、接口数量以及重量略有不同外其余参数基本一致。本期评测的绿联45W伸缩线氮化镓充电器拥有2C1A三口输出,配置70cm伸缩线,支持主流充电协议,可为手机、平板、笔电提供高效的快充体验。
从绿联充电器家族图表中不难看出,绿联伸缩线氮化镓充电器系列相较于其他系列不止升级了伸缩线,在充电协议方面也更为丰富,同时接口配置也是各档位第一梯队。
绿联45W 2C1A伸缩线氮化镓充电器对比同品牌45W充电器产品,可以看出该款充电器是同功率档位唯一带伸缩线的产品,其次接口配置同档位领先。
下面,充电头网将深入评测这款绿联45W 2C1A伸缩线氮化镓充电器。
购买链接:https://item.jd.com/10153930474167.html
包装盒采用绿联经典黑盒,正面印有充电器外观及伸缩线展示图,还包括UGREEN绿联品牌,产品名称、外观以及卖点,右下角则是“45W”输出功率金标。
包装盒背面拥有产品相关参数以及品牌信息。
打开包装,包含充电器本体和产品手册。
绿联45W伸缩线氮化镓充电器依旧延续绿联家族化外观设计,机身采用深空金属灰外观,充电器顶部中央为圆形,四周边角过渡圆润。
机身一侧印有UGREEN品牌标识。
输出面板均在一侧,配置USB-C伸缩线以及1A1C接口。
其中伸缩线有收纳凹槽设计,USB-C端头通过磁吸固定吸附,使用时收纳方便。
绿联45W伸缩线氮化镓充电器的出现完美的解决了以往充电器和充电线缺一不可的窘境,出门旅行带它即刻出发。70cm的伸缩线的长度伸缩自如,使用完后无需再缠线或打结,轻轻一拉即可自动收回,避免了过长的线缆带来的缠绕问题。
充电器采用可折叠式插脚设计,出行收纳更方便。
充电器插脚端丝印相关规格,并且通过3C认证。
型号:X604
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A Max
USB-C线输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A 22.5W Max
输出总功率:45W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
实测充电器机身高度为53.24mm。
充电器宽度为50.26mm。
充电器宽(厚)度约为52.89mm,体积约为141.53cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.32W/cm³。
将绿联充电器家族功率密度汇总进行对比,由于内置伸缩线对充电器体积的影响,可以看出绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器0.32W/cm³的功率密度在同系家族中表现并不占优。
伸缩线插头采用金属外壳,印有UGREEN绿联品牌,在靠近端头一侧有限位卡扣设计。
测得伸缩线长度约为70cm。
线身采用硅胶扁线,兼具柔韧耐用。
线径厚度约为1.14mm。
测得充电器重量约为192.0g。
充电头网也汇总了绿联家族充电器的重量,可以看到绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器167.5g的重量在绿联充电器产品中处于中上游水平。
与苹果30W相比体积更为敦实。
充电器放在手心相对小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测得充电器伸缩线输出支持FCP、SCP、AFC、SFCP、QC3/4+、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,伸缩线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 2.75A PPS电压档位。
测试档位结果与POWER-Z P240测试仪诱骗档位一致。
USB-C接口支持UFCS、SCP、AFC、SFCP、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 4.5A PPS电压档位。
另外测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V 3A、5.5-11V 3A两组电压档位。
USB-A接口支持UFCS、SCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
将绿联充电器家族 支持协议汇总,可以看出绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器支持市面上主流充电协议,如UFCS、SCP/FCP、PD、PPS等充电协议,该配置在同家族充电器中也处于主流水准。
设备支持介绍
绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器其支持PD协议,对苹果系手机可实现更好的兼容性,充电头网将iPhone 历代机型进行了相应汇总。
苹果手机家族中,iPhone 8系列首次搭载PD协议,由此得知当前支持PD协议的iPhone手机为iPhone 8-16系列。绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器可为该系列提供优秀的快充体验。
值得一提的是,绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器还支持UFCS充电协议,充电头网对支持UFCS融合快充认证的设备进行了相应汇总。图中可以看到目前支持UFCS的设备多达57款,包括荣耀、华为、一加、OPPO、realme、iQOO等主流品牌。UFCS融合快充协议打破了各品牌间充电协议壁垒,实现手机、电脑、平板等多设备快充。
产品评测
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
伸缩线/USB-C
使用绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器对 iPhone 16 Plus 充电,实测手机端输入功率为 15.12V 2.07A 31.24W,握手PD协议。
使用绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器对 小米15 Pro充电,实测手机端输入功率为 8.10V 2.12A 17.19W,兼容性表现不错。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手9V以上电压,对于支持 PD、PPS 快充的笔电,其充电功率可达30W以上。
绘制出柱状图,充电功率较高的是 MacBook Pro M4 Pro的44.18W,所测试的笔电和掌机都能达到43W的充电功率,测试的手机中,苹果系手机基本达到设备最大充电功率,其余安卓机型充电功率基本达到20W以上,整体兼容性表现十分不错。
USB-A
使用绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器搭配 A to C 充电线材对小米15Pro手机充电,实测手机端输入功率为8.10V 2.12A 17.19W。
将所测数据汇总成表格,测试手机设备可握手5V、9V电压档位,该端口支持UFCS协议、华为SCP/SFCP,因此支持该协议的手机可获得更高的充电功率。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是vivo Y300 Pro+手机,功率为 24.73W,其余功率在20W以上的机型都为支持UFCS协议和华为系手机,充电功率最低的为iPhone 16 Pro Max 的7.2W。
多口同时输出测试
上面已经针对绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器的三个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
通过充电器的 USB-C1、 USB-C2端口同时为两台手机设备进行充电时,iPhone 16输入功率为14.97W、iPhone 16 Plus 输入功率为30.05W。
使用绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器为AirPods 4、Apple Watch Series 10、iPhone 16 Plus苹果三件套充电,充电功率分别为2.07W、2.81W、30.06W,三款设备均实现智能分配功率。
绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器单口45W的输出能力在同家族中处于中游水平。
绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器45W多口输出能力在同家族中同样处于中游水平。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜并读取数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.187W,换算下来一年损耗的电能约为1.64KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.98元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.162W,换算下来一年损耗的电能约1.42KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.85元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在79.17-89.45%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了89.45%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为79.17%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80.58-88.56%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了88.56%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.58%。
整体来看,绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了89.45%,表现不错。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。同样将 绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行纹波测试。
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为15mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为17mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为12mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A、9V3A、12V3A,纹波峰峰值为13mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于17mVp-p,整体来看表现优异。
充电头网也对iPhone 进行了有线充电速度测试,将iPhone 16 Pro Max作为测试对象,将绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器使用伸缩线连接 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,以28W的充电功率充至10分钟,随后功率下降至26W并持续至14分钟,随后功率下降至22W并持续至28分钟,随后功率下降至16W并持续至40分钟,第55分钟时,电压下降至5V,功率以8.9W充至1小时03分,随后开始涓流充电,最终以2小时20分钟完成充电。
绘制出折线图,可以看出,绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时57分钟,充至100%耗时2小时20分钟。
与苹果70W原装充电器进行对比,可以看到充电曲线高度一致,充电总时长也相同。
下面将对MacBookPro M4 Pro进行充电全程测试,来看看对笔电充电性能如何。
接通电源后,笔电握手20V电压,以44W的充电功率充至2小时15分钟,随后功率不断下降,最终以2小时50分钟完成充电,可以看出充电全程非常稳定,保持了2小时的满载烤机依旧稳定输出。
通过充电头网对iPhone 16全系充电测试,绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器对iPhone 16全系均能通过有线充电兼容性测试,在有线充电速度中,实测对iPhone 16 Pro Max 30分可充入 56%电量,充满仅需2小时20分钟,与苹果原厂70W充电速度基本一致,综上所述,绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器通过ChargerLAB iPhone 16 快充性能测试。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为59.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.0℃。
充电器另外一侧表面最高温度为62.8℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在59.3-62.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为62.8℃,测试结果温控表现良好。
绿联 45W 2C1A 伸缩线氮化镓充电器作为绿联旗下首款伸缩线充电器之一,配备70cm 硅胶扁线,支持自动收回,搭配磁吸收纳凹槽,无需额外携带充电线;折叠插脚进一步提升便携性,出差、通勤 “一器即走”。接口为 2C1A 配置,协议覆盖 PD、QC、UFCS等,既能满速充 iPhone/MacBook(实测 MacBook Pro M4 Pro 达 44.18W),也适配安卓机型,单口最高 45W,多口同时输出可智能分配功率。
综合来说,该款充电器适合高频外出党、苹果 + 安卓多设备用户及桌面极简主义者,不追极致参数,而是以实用设计平衡便携与兼容,竞争力突出。
