在众多手机厂商中,OPPO凭借 SuperVOOC 闪充技术独树一帜,此前更是全球首发 240W 满级秒充技术,功率密度达 2.34W/cm³,随着realme系列新机不断更新迭代,伴随真我GT6配套发布的120W充电器首次亮相,此次充电头网将对真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器进行深度评测。
据充电头网了解,100-240W这个功率段,realme真我在售的共有5款充电器,分别是240W、160W、150W、120W以及100W,均沿用经典的家族式设计,整体外观和三维尺寸都比较接近。接口方面150W-240W三款充电器采用单一USB-C接口,100W、120W两款则是单一USB-A接口配置。
此次评测的真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器对比100W而言,在体积和重量没有太大变化的情况下,仍把功率密度提升至1.27W/cm³,功率提升至120W。
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器在同家族中输出功率、功率密度以及支持协议都处于主流水平。
接下来,充电头网将深入评测这款产品。
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器套装包括充电器本体和充电线。
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器采用方块造型,通体皓白,印有“120W”标识,侧面为磨砂材质,接口类型为USB-A。
充电器两侧均为纯白,无任何印记。
充电器正面印有“SUPERVOOC 120W”字样。
输出面板设有一枚USB-A接口。
充电器插脚端丝印相关规格,并且通过3C认证。
型号:VCBBOACH
输入1:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出1:5V⎓2A 或 5-11V⎓7.3A(MAX)
输入2:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出2:5V⎓2A 或 5-11V⎓11A(MAX)
东莞市奥海科技股份有限公司
充电器长度约为55.13mm。
充电器宽度约为54.43mm。
充电器宽(厚)度约为31.42mm,体积约为94.28cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.27W/cm³。
将realme 真我充电器家族功率密度汇总进行对比,可以看出真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器1.27W/cm³的功率密度在同系家族中处于主流水平。
将realme 真我充电器80W、100W、120W放置一起进行比较,体积大小基本一致。
配套A to C线材采用白色纸壳固定。
配套的线材为A to C线。
线径厚度约为3.7mm。
实测线身长度约为100cm。
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器重量约为116.0g。
充电头网也汇总了realme家族充电器的重量,可以看到真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器116g的重量在同家族中处于中等水平,与100W的重量相当。
将真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器与成年男性手掌进行对比,可单手握持。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 USB-A 端口支持 UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC和DCP充电协议。
PDO报文方面,USB-A 端口具备3.3-5V5A、5-11V4A两组UFCS电压档位,以及3.3-5V6A、5-11V10.95A两组私有协议档位。
将realme充电器家族 支持协议汇总,可以看出真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器并不支持市面上主流充电协议,相较于家族中多协议充电器来说,缺少了主流的PD和PPS协议,因此对于第三方设备仅能依靠UFCS、QC或DCP进行供电输出。
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器120W的输出水平在同家族中处于中游水平。
设备支持介绍
以上汇总了真我在国内所发布的GT系列机型,真我 SUPERVOOC 160W 超级闪充充电器均能与真我GT系列握手SUPERVOOC充电协议。
此次充电头网也汇总了真我GT系列的协议支持情况,真我GT机型除支持真我私有的SUPER VOOC协议外,另支持PD、QC等主流协议;同时,逐步开始支持大功率PPS快充和融合快充协议,最高达百瓦UFCS功率。
产品评测
USB-A
使用真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器对 realme GT6 充电,实测手机端输入功率为8.86V 10.96A 97.10W。
使用真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器对 iPhone 16 Pro 充电,实测手机端输入功率为5.26V 1.44A 7.57W。
使用真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器对 华为Pura80 Pro+ 充电,实测手机端输入功率为 7.51V 3.01A 22.59W,握手UFCS协议。
使用真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器对 小米15 Pro充电,实测手机端输入功率为8.29V 1.56A 12.91W。
使用真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器对 OPPO FindX7 Ultra充电,实测手机端输入功率为8.86V 9.17A 81.29W。
使用真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器对 华为MateBook X Pro充电,实测笔电端输入功率为9.80V 2.90A 28.45W。
将数据汇总成表格,大多数主流手机可握手5V或9V电压,对于支持 QC、QFCS快充的笔电,其充电功率可达12W以上。
绘制出柱状图,充电功率最高的为真我GT7手机,功率达86.11W,其次为一加13的80.09W,其余手机大部分充电功率都在7-14W,部分支持UFCS协议的手机可以达到24-35W。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计并读取数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.09W,换算下来一年损耗的电能约为2.16KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.47元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.05W,换算下来一年损耗的电能约0.44KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.26元左右。
真我GT6 内置一块5800mAh聚能电池,采用了第二代硅碳负极技术,并支持120W快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装真我120W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 真我120W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手8V电压,前26秒功率爬升至96W,随后下降至79W直至充电3分钟,在第三分钟内功率连续下降至62W,在第4分钟功率再次下降至51W,并维持4分钟,随后功率再次下降至45W,一直维持至第23分钟,随后功率再次下降至37W,随后功率呈“阶梯”式下降并进入涓流模式,完全充满耗时33分钟。
绘制出折线图,可以看出,原装 120W 充电器 为 真我GT6 充电至50%耗时13分钟,充至80%耗时23分钟,充至100%耗时33分钟。
真我 SUPERVOOC 120W 超级闪充充电器是一款 “精准服务自家生态” 的快充产品,116g 的重量可单手握持,搭配 100cm A to C 线材;支持 SVOOC/VOOC 私有协议与 UFCS 融合快充,为 realme GT6 等自家机型充电时功率近 100W,13 分钟充至 50%、33 分钟充满 5800mAh 电池,对华为 UFCS 设备也能实现 20W 级充电,不过无 PD/PPS 协议,苹果及非 UFCS 第三方设备充电功率较低,更适合 realme/OPPO 用户日常快充使用,且空载功耗低至 0.05-0.09W,节能性优秀。
对于追求 “为自家机型匹配高效快充”,且对第三方设备充电需求较低的用户,这款充电器能完美满足日常使用;若需兼顾苹果、笔记本等多品牌设备,则需搭配支持 PD 协议的多口充电器,形成 “专属快充 + 全兼容备用” 的组合方案。
