共享充电宝已是出行 “应急刚需”,在商场、体育馆、火车站等场所随处可见。但多数产品存在慢充、断连、兼容性差等问题,用户对高效充电的需求愈发迫切,为此美团推出了一款 22.5W 超级快充共享充电宝。它自带 USB - C 与 Lightning 双充电线,解决 “有宝没线” 难题;核心性能更全面升级,兼容性与充电效率大幅提升。​
快充方面,它既支持 22.5W PD/PPS/SCP 主流协议,覆盖苹果、华为等多数机型;实现跨品牌快充互通,在更高效率还能降低使用成本:相同时长充入更多电量,缩短使用时间;优秀的兼容性也让用户无需反复切换设备,真正 “随手借、安心充”。下面就一起来看看这款充电宝的表现如何。
充电宝采用美团代表性的黄色,机身磨砂触感四周圆润,整体握持感出色。
充电宝正面印有美团品牌logo、二维码(已处理)、注意事项以及“此方向归还”的操作提示。
充电宝背面印有22.5W超级闪充标识。
下方配置了两条USB-C和Lightning自带线,满足安卓、苹果两大阵营手机充电需求,同时设有对应的卡槽方便收纳以及归还操作提示箭头。
自带线线身为硅胶材质,端子一体注塑加固。
自带线长度约为5cm。
线缆收纳槽内印有产品参数
产品名称:美团充电宝
型号:MT-D-8BDY0
电池种类:锂聚合物电池
电池充电限制电压:4.2V
电池能量:7000mAh/3.7V/27.75Wh
典型容量:4600mAh(5V1A)
Type-C口输入:5V3A
Type-C输出:5V3A、9V2.5A、10V2.25A
Lightning输出:5V2.4A、9V2.5A
多口输出:
Type-C+Lightning:5V3A MAX
制造商:天津三快信息技术有限公司
生产厂:益阳科力远电池有限责任公司
产品通过了CCC、CB、CE认证。
自带线两边为金属触点,用于仓内充电。
机身顶部设有四颗LED电量指示灯。
机身两侧设有锁扣槽,同时一侧还设有一个USB-C充电输入端口。
另一侧则为电源开关按键。
尺寸&重量
充电宝长度约为142.04mm。
充电宝宽度约为 70.6mm。
充电宝厚度约为 15.73mm。
充电宝重量约为 185.5g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C线输出支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V2.5A两组固定电压档位,以及5-11V2.5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 美团22.5W充电宝 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 11V 2.5A,可以进行正常负载。
产品测试
自带线
将 iPhone 16 Plus 接入充电宝USB-C自带线,实测功率为 9.02V 2.46A 22.16W。
将数据汇总至表格,可以看到所测设备基本握手9V或5V电压档位,电流普遍在2A以上。
将数据汇总至表格,可以看到充电功率最高的是两款iPhone16系列机型,功率基本跑满端口上限,其次是 HUAWEI MateBook X Pro(22.09W),均触发PD协议,其余设备均握手PD或PPS协议,此外,因充电功率以及固定档位较低,Lenovo LEGION Go 不充电,属正常现象。
多口输出测试
实测这款充电宝支持双口同时输出,USB-C输出功率为 9W。
边充边放测试
在外出时,难免会遇到充电器只有一个端口的尴尬场面,而身边的手机、充电宝、耳机等设备都需要充电,这时候边充边放功能就显得尤为重要,这样即使是单口充电器也能通过充电宝拓展出而外的充电端口,同时还能为充电宝自身补电,方便快捷。
可以看到充电宝输入功率为 14.71W,USB-C端口输出功率为 12.79W,同时Lightning自带线也可以正常为耳机充电。
针对 美团22.5W超级快充共享充电宝 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手5V电压,由于放电放的较彻底,前10分钟均在涓流充电激活电池,随后功率爬升至14W左右并保持至2小时22分钟,随后功率下降至5W左右,并维持了20分钟左右,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时3小时30分钟。
绘制出折线图,可以看出 苹果 70W 充电器 为 美团22.5W超级快充共享充电宝 充电至50%耗时1小时26分钟,充至80%耗时2小时11分钟,充至100%耗时3小时30分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时36分钟结束;实际放出的电池能量约为23.94Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为23.94/27.75=86.27%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为54.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V2.5A档位,纹波峰峰值为52.8mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。美团22.5W超级快充共享充电宝 充电宝 最高支持 22.5W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以9V2.5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为40.8℃,主要集中于自带线位置。
再来看看背面温度,最高温度在 45.7℃左右,发热区域主要在自带线出线位置。
作为共享充电宝第一梯队的美团,在设计上采用了美团的经典配色,同时具备USB-C和Lightning短线,兼顾了苹果和安卓两大阵营的用户,续航方面,内置7000mAh电芯,在容量和体积上取得了较好的平衡,在最重要的充电方面,这款充电宝支持QC、SCP、PD、PPS等主流协议,支持最高22.5W输出,能为主流设备提供优秀的充电体验。
整体来说,这款充电宝凭借其出色的外观设计、强大的性能、广泛的适用场景以及合理的归还和计费方式,为广大用户提供了优质的充电解决方案,成为了共享充电宝市场中极具竞争力的产品,有效缓解了用户的电量焦虑,让出行、娱乐、工作等场景中的手机使用更加无忧。
1、拆解报告:美团7000mAh 22.5W超级快充共享充电宝
2、视频拆解:美团5000mAh共享充电宝
3、拆解报告:美团5000mAh共享充电宝
