近期充电头网拿到了倍思旗下EnerGeek极客充系列产品中一款140W自带拉拉线移动电源,这款充电宝配置有60cm长USB-C线以及2C1A快充接口,其中USB-C线还是时下热门的拉拉线设计,即拉即用,同时兼顾便携和美观性。
产品另一大卖点是在智融科技两颗SW6306升降压SOC的加持下,两个USB-C接口均支持100W PD双向快充,USB-A口支持30W输出,并提供145W总输出功率,可以满足苹果包括iPhone 17在内全家桶设备同时充电需求。自带USB-C拉拉线的E-Marker芯片采用智融科技SW2123,支持100W PD双向快充。
此外移动电源还配置有1.2英寸全彩数显屏,可实时查看各接口快充状态以及剩余电量等,进一步提升产品实用性。下面充电头网就对倍思这款移动电源进行拆解,一起来看看产品的具体设计。
倍思145W自带拉拉线移动电源开箱
包装盒正面印有baseus品牌、产品名称、外观、卖点标识以及20000mAh|145W参数。
侧面印有自带100W拉拉线使用场景,即拉即用十分方便。
底部印有移动电源同时为笔电和手机充电的使用场景,以及产品详细参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、用户指南和保修卡。
值得一提的是,倍思145W 20000mAh自带拉拉线移动电源拥有星原钛和深空灰两种配色可选,两种配色实物展示如上图。
倍思145W自带拉拉线移动电源采用PC+ABS防火材质塑料外壳,弯折处镶嵌流光镜面,融合科技金属喷漆与细腻磨砂工艺,带来非凡的握持触感。
机身正面设有电源键,流光镜面区域则设计有隐藏数显屏。
按下电源键可随时查看充电宝剩余电量以及实时快充功率。
此外还能显示各接口使用状态以及预计可放电或充满时间。
侧面面板上印有baseus品牌,并配置USB-C拉拉线。
线缆端子对应处设有磁吸收纳槽,保证闲置时的整体美观性。
USB-C1拉拉线线身扁平式设计,不易缠绕。
机身背面印有移动电源铭牌,同时两端设计防滑垫。
移动电源参数特写
型号:PPCJB-20E5
电池类型:锂离子电池
电芯容量:5000mAh*4pcs
电池能量:5000mAh 14.4V/72Wh
额定容量:11000mAh(5V3A)
输入:
USB-C1线/USB-C2/USB-C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
输出:
USB-A1:5V3A、9V2A、10V2.25A、11V3A、12V2.5A
USB-C1线+USB-C2:15W Max
USB-C3+USB-A1:15W Max
USB-C1线/USB-C2+USB-C3:100W Max+45W Max
USB-C1线/USB-C2+USB-A1:100W Max+33W Max
USB-C1线/USB-C2+(USB-C3+USB-A1):100W Max+15W Max
USB-C3+(USB-C1线+USB-C2):100W Max+15W Max
USB-A1+(USB-C1线+USB-C2):33W Max+15W Max
(USB-C1线+USB-C2)+(USB-C3+USB-A1):15W Max+15W Max
制造商:深圳市倍思科技有限公司
移动电源通过了CCC认证。
机身顶部还配置有2C1A三个USB接口,接口旁印有输入/输出以及适配设备标识。
底部设有硅胶防滑底座,中心设计20000mAh和飞机logo,表明产品可携带上飞机。
实测移动电源机身长度为130.37mm。
宽度为52.05mm。
厚度为49.06mm。
另外测得USB-C拉拉线长度约为60cm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝重量约为463g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1线支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V5A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得USB-C3口兼容协议与USB-C2口的相同。
此外PDO报文也一样。
UFCS融合快充同样具备3.4-5.5V5A、5.5-11V3A两组电压档位。
最后测得USB-A1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
倍思145W自带拉拉线移动电源拆解
将移动电源机身背面外壳拆开,采用卡扣固定封装,电池组上贴有保护泡棉。
壳体内侧对应PCB板区域贴有散热贴纸和保护海绵。
电池组通过镍片点焊与PCB板连接,板子上贴有导热垫帮助散热。
去掉导热垫,PCB板使用螺丝进行固定。
撕掉保护泡棉,电芯上打胶固定热敏电阻进行温度监控。
将电池组以及PCB板取出。
内部PCBA模块采用双板设计,下层PCB板同样使用螺丝进行固定,并且覆盖导热垫帮助散热。
继续拆掉螺丝取出下层PCB板,板子下方设有塑料隔离板和拉拉线模块,并贴有蓝色导热垫,拉拉线模块通过导线插拔式与下层PCB板连接。
将拉拉线模块也取出,最下方设有数显屏。
数显屏通过排线与下层PCB板连接,背面贴有缓冲保护泡棉。
电池组由四颗21700圆柱电芯组成,并通过塑料框架进行支撑固定。
电芯之间通过镍片点焊连接。
将四颗电芯取出,通过观察发现料号完全一样。
四颗电芯来自SunPower长虹三杰,型号为INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mAh,已通过CCC和CE认证。
上层PCB板另一面也贴有导热垫,此外电感、电容打胶加固。
将导热垫以及白胶清理掉,板子上设有锂电保护管、升降压开关管、升降压电感、滤波固态电容以及接口VBUS开关管。
另一面设有锂电保护芯片和升降压SOC,热敏电阻锡焊处打胶保护。
锂电保护芯片来自创芯微,型号CM1341-CAT,该系列是一款专用于4串锂/铁/钠电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。
两颗锂电保护管来自维安,型号WMB036N03LG4,NMOS管,耐压30V,导阻3.6mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
热敏电阻特写。
用于USB-C3和USB-A口的升降压SOC采用智融科技SW6306,这是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成了双向升降压控制器,支持高效升降压开关充放电,可为2-6串锂电池或2-7串磷酸铁锂电池应用,电池节数、类型及容量可通过引脚配置。此外提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~27.3V,并拥有10mV调压步进,支持45μA超低静态功耗。用户可以通过外部PIN配置充/放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT太阳能板充电功能。
智融SW6306支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库仑计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息。
此外支持2A2C四口配置以及任意口快充,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,还能够智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流,带来超强兼容的快充体验。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6306此前还被倍思30W 10000mAh磁吸旋转支架快充移动电源、MangoTek 30W自带线移动电源、唯读立qi2磁吸无线充移动电源、航嘉伴旅 Q10磁吸移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
搭配的升降压电感外套热缩管绝缘,中心打胶加固,底部垫有青稞绝缘纸与升降压开关管进行隔离。
将电感拆掉,下方四颗同步升降压开关管采用维安WMB050N03LG4,NMOS管,耐压30V,导阻5.4mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
滤波固态电容来自CHAOH超慧电子,规格为25V220μF。
另一颗滤波固态电容来自永铭,规格为25V220μF。
USB-C3口VBUS开关管采用维安WMQ32N03TS,NMOS管,耐压30V,导阻9mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
另一块PCB板正面对应升降压SOC和MCU处打胶处理。
另一面覆盖导热垫,电容、电感等器件打胶加固。
将蓝、白胶以及导热垫清理掉,板子正面设有升降压SOC、MCU、E-Marker芯片以及USB-C2口VBUS开关管。
另一面设有同步升降压开关管、升降压电感、滤波固态电容以及USB-C1线VBUS开关管。
用于USB-C1线和USB-C2口的升降压SOC也是智融科技SW6306。
智融科技SW6306内部集成同步升降压控制器和驱动逻辑,集成快充控制,电量计,ADC,路径管理和电荷泵。
搭配的升降压电感做了同样绝缘加固处理。
将电感拆掉,下方四颗同步升降压开关管也是采用维安WMB050N03LG4。
滤波固态电容规格为25V220μF。
USB-C2口VBUS开关管也是采用维安WMQ32N03TS。
USB-C1线VBUS开关管也是采用维安WMQ32N03TS。
E-Marker芯片采用智融科技SW2123,该芯片符合USB Type C 2.3规范、USB PD 3.2标准和USB4®规范,并且通过了USB-IF认证,认证TID:10796。芯片采用无电容设计,可以有效减少芯片尺寸、简化电路设计。
SW2123可在2.7-5.75V的供电范围内运行,CC、VCONN1和VCONN2引脚可耐压55V,ESD静电防护在±8000V以上,采用DFN2×2-6L封装,带有过温保护机制,工作温度范围为-40℃至85℃,适用于USB-C数据线标识、USB4被动式数据线等领域。
SW2123支持Thunderbolt 3、Thunderbolt 4和USB4® 2.0 80Gbps数据通信,支持扩展功率范围(EPR)模式,可达48V/5A功率传输应用。它还支持通过返回包含制造商信息数据块(MIDB)的制造商信息消息来支持Get_Manufacture_Info消息。定制数据可以存储在内置OTP中,并通过CC引脚在电缆中进行编程。
SW2123支持SOP'通信,支持结构化VDM1.0和2.x,自带烧写存储单元(MTP),支持多次烧写,可以更加方便的更新设备的信息配置,适应不断变化的需求和新的技术标准。
用于数显屏驱动控制的MCU来自MindMotion灵动微,型号MM32F0141C4N,该系列微控制器搭载Arm® Cortex®-M0内核,最高工作频率可达72MHz。内置64KB高速存储器,并集成了丰富的 I/O 端口和外设模块,采用QFN32封装。
拉拉线模块另一面焊接导线并打胶保护,此外固定有电源键小板。
将拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
线轴设有三个电刷,增加载流能力。
数显屏特写。
最后附上倍思145W自带拉拉线移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思145W自带拉拉线移动电源拥有星原钛和深空灰两种配色,同时弯折处镶嵌流光镜面融合科技金属喷漆与细腻磨砂工艺,金属未来感十足,同时持握手感也不错。配备数显屏可实时显示电量、各接口快充状态、充电所需时长以及可用时长,提升了产品实用性。
充电头网通过拆解了解到,产品基于智融科技两颗SW6306升降压SOC实现3C+1A配置设计,并赋予各接口100W双向快充和30W输出的强悍性能,此外兼容UFCS、SCP、QC、PPS等快充协议,为产品适配更多品牌设备提供支持。E-Marker芯片采用智融科技SW2123,支持100W输出/输入,该芯片符合USB Type C 2.3规范、USB PD 3.2标准和USB4®规范,并且通过了USB-IF认证,认证TID:10796。
电池组采用的是四颗长虹三杰INR21700-5000锂电池,20000mAh容量为产品续航能力提供强力支持,此外通过了国家CCC强制认证,品质有保证。
