此前,thinkplus 就推出过一款针对大功率笔记本设备的锋行者系列充电宝,不仅搭载了行业首创的数字混动充电技术,采用双DC供电,还支持多口多路快充分配,同时支持PD3.1 140W 输出,完美的满足了差旅需求。
近期,thinkplus 为不同用户的使用场景推出了 125W 版本,更加符合通勤的使用场景,同样采用车规级电芯,拥有12800mAh大容量电池,配备2*USB-C、1*USB-A三个接口,C1/C2支持45W 输入,125W 输出,同时拥有更加商务的外观。
以上汇总了7款市面在售的thinkplus充电宝产品,皆具备国家3C认证编号,支持查证,保障用户用电安全,这款联想锋行者125W充电宝在家族中在中等偏上位置,拥有丰富的端口以及协议,下面就一起来看看这款充电宝的性能如何吧。
充电宝外包装采用灰色配色,正面印有产品渲染图,背景为白色thinkplus印花,下方为 锋行者大功率笔记本移动电源中英文标识,右下角为联想小红标。
背面为产品特色功能、参数信息以及条形码贴纸。
打开包装,除充电宝外另附赠 C to C 充电线、收纳袋以及使用说明。
充电宝整体为长条形设计,表面喷涂金属漆,底部拥有“thinkplus”LOGO。
正面拥有一块数显屏,可显示剩余电量、充放电功率、充放电状态等信息,让用户实时掌控充电宝的运行情况。
下方为电源按键,圆形内凹设计,更加符合手指的贴合。
背面为产品参数丝印。
产品名称:125W移动电源
产品型号:PBFO12125A
输入:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
单口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、20V6.25A(125W Max)
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、20V6.25A(125W Max)
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A(30W Max)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:5V4A 20W
USB-C1+USB-A:5V4A 20W
USB-C2+USB-A:5V4A 20W
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USB-A:5V4A 20W
电芯容量:12800mAh(3200mAh*4)
锂电池能量:3200mAh 14.4Vdc/46.08Wh
额定容量:7200mAh(5V3A)
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司
顶部拥有2C1A 三个USB端口,每个端口下方均拓印USB端口编号以及最大功率。
使用 thinkplus 100W 充电器为充电宝充电,实测功率为 19.85V 2.28A 45.2W。
将thinkplus充电宝家族各型号充电功率汇总至柱状图,可以看到联想锋行者125W充电宝的充电功率在家族中排名第二,其他产品可兼容140W、45W、30W、22.5W、20W等输出档位,兼容PD、PPS、moto等快充协议,支持thinkplus 系产品满血快充。
侧面拥有 FLUXO 125W 字样,以及可上飞机标识。
附送的 C to C 充电线采用魔术扎带固定。
线长约为 156cm。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,供电能力为50V 5A 240W EPR,传输协议为USB 2.0。
尺寸&重量
移动电源长度约为 144.06mm。
移动电源宽度约为 44.39mm。
移动电源厚度约为 35.46mm。
重量约为 317.7g。
将thinkplus充电宝家族重量汇总至柱状图,可以看到这款锋行者125W充电宝排名中位,平衡了性能与重量,家族中最重定的是锋行者140W充电宝,拥有更强的性能和更高的电池容量,相较于最轻thinkplus 磁吸能量卡的129g重量,增加近300g。
和锋行者 140W 充电宝 对比,这款 125W 充电宝的体积要小上一圈。
放置于成年男子手掌中感受下大小。
协议测试
先来看看移动电源的端口协议,使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C1 协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-21V/5A 两组PPS电压档位。
再来看看移动电源的端口协议,使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C2 协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C2端口具有5V3A,9V3A,12V3A,15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及5-11V/5A、5-21V/5A 两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-A 协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 联想锋行者125W充电宝 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 20V 5A,可以进行正常负载。
此次也汇总了thinkplus充电宝家族的所支持的充电协议,可以看出联想锋行者125W充电宝支持市面上主流充电协议,如SCP/FCP、PD、PPS、moto等充电协议,该配置在同家族中也处于高端水平。
产品测试
USB-C1/C2
将 moto X50 Ultra 接入充电宝USB-C端口,实测功率为 17.33V 3.24A 56.16W。
将数据汇总至表格,可以看到手机部分,iPhone16系列均握手15V电压,安卓机型则多数握手PPS电压,平板、掌机以及笔记本电脑则多数握手15V或20V电压档位。
将数据绘制成柱状图,可以清晰的看到每款机型的功率大小,可以看到充电功率最高的是 HUAWEI MateBook X Pro(93.57W),其次是 iQOO13(90.47W),触发 PPS 协议,得益于大功率PPS的加持,对于支持的机型均能达到较高的程度功率,部分机型则触发PD协议,整体来来看兼容性表现优秀。
USB-A
将 moto X50 Ultra 接入充电宝USB-A端口,实测功率为 6.61V 2.91A 19.15W。
将数据汇总至表格,可以看到所测机型均握手9V或5V电压。
绘制出柱状图可以看到,充电功率最高的是 华为 Pura 80 Pro+ 以及moto X50 Ultra,均在19W,对于支持QC协议的手机来说能达到较高的充电功率,而不支持QC协议的iPhone16系列功率只能到7W左右。
多口输出测试
双口输出时,USB-C1输出功率为 7.09W,USB-C2输出功率为 7.15W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 iPhone 16 Pro Max 、AirPods 4、Apple Watch Ultra 苹果三件套充电的功率分配情况,可三口输出时,手机充电功率约为 1.27W,耳机充电功率约为 1.4W,手机输出功率约为 7.07W。
边充边放测试
这款充电宝支持数字快充快放、快充慢放等功能,可以将原装单口充电秒变多口充电器,在为充电宝充电的同时可以拓展出1A1C两个端口来给其他设备充电。
边充边放时,充电宝输入功率为 37.82W,同时为 iPhone 16 Pro Max 充电,实测功率为 27.82W。
再来看看边充边放时为笔记本的充电情况,可以看到自充功率为 66.87W,输出功率则为 62.16W。
针对 thinkplus 锋行者125W充电宝 的充电全程测试,将使用 联想170W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前48分钟功率稳定在46W左右,随后功率呈“曲线”稳定下降,并进入涓流模式,总耗时1小时47分钟。
绘制出折线图,可以看出 联想 170W 充电器 为 thinkplus 锋行者125W充电宝 充电至50%耗时31分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时1小时47分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在不同档位下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时34分钟结束;实际放出的电池能量约为38.23Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为38.23/46.8=81.69%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于1小时30分钟结束;实际放出的电池能量约为39.61Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为39.61/46.8=84.64%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时7分钟结束;实际放出的电池能量约为40.56Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为40.56/46.8=86.67%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于53分钟结束;实际放出的电池能量约为39.56Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为40.56/46.8=86.67%。
接着让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后于12分钟触发温度保护结束;实际放出的电池能量约为20.02Wh,因测试设备为恒功率,不会降档位,在终端使用时会自适应,不会出行这种情况。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
带载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为54.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。联想锋行者125W充电宝 最高支持 PD 100W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载12分钟后采集移动电源表面的温度。
放电12分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝 ,正面最高温度为47.3℃,主要集中于充电宝下半部份。
再来看看背面温度,发热区域同样位于下半部分,使用热成像仪拍摄充电宝,可以看到最高温度为46.9℃,实际用手触摸为温热状态。
这款锋行者125W充电宝延续了Think的纯正商务血统,内置车规级电芯,同时整机也通过了CCC国家强制认证,出行无需担忧,长条形的设计搭配温润的手感,让充电宝有着不错的质感,在功能上也延续了锋行者系列的大功率快充快放,在为充电宝补电的同时为其他设备提供大功率的电力支撑。
兼容性方面,拥有 moto、QC、SCP、PD、PPS等主流快充协议,其中拥有两组 5A PPS协议,能为主流机型提供不错的充电体验,实测无论是笔记本还是掌机均能跑满端口功率,对于PPS兼容较好的手机能达到最高90W的充电功率,表现非常亮眼。
总的来说,thinkplus 锋行者125W充电宝以其高功率、多接口、大容量和可靠做工用料,在充电宝市场上树立了新的标杆。对于需要同时为多设备高效补能、尤其是经常携带笔记本出行的用户,它无疑是值得选择的一款移动电源。
1、1.5mm超薄编织,军工级“防弹丝”材质,无惧拉扯,thinkplus 轻锋伸缩快充数据线评测
2、功率叠加+秒变多口充电器,thinkplus 锋行者移动电源 数字混动充电技术评测
3、数字混动充电+多协议覆盖,thinkplus 锋行者大功率笔记本移动电源 140W 20000mAh 评测
