realme 作为一个年轻且充满活力的品牌,一直以来都以高性能和高性价比著称。从初代 GT 的 “曙光”,到 GT2 系列的 “一张纸的科技新生”,再到真我 GT5 的 “奇迹玻璃”,每一代产品都展现出了真我对科技与美学融合的极致追求。
真我 GT6 首发聚能电池,搭载120W + 5800mAh硅碳负极电池组合。与上代真我 GT5 相比,机身厚度减薄 0.5mm,薄至 8.4mm 的同时,电池容量反而增加了 560mAh。120W 光速秒充仅需 32 分钟即可将电量充至 100%,不仅支持自家私有协议,还支持PD、PPS、UFCS等协议,兼容性更加优秀,下面就一起来看看这款手机的充电表现如何。
realme真我GT6外包装采用纯黑配色,中间印有烫金的“GT6”型号以及“realme”品牌标识,左上角印有Ai标识,代表这款手机拥有Ai赋能。
打开包装,除手机本体外,还附赠100W充电套装、硅胶保护壳、SIM卡针以及使用手册。
真我 GT6 配备了一块与京东方联合打造的 6.78 英寸 1.5K 直屏,超窄的屏幕边框,为用户带来了更为沉浸式的视觉体验。
本次上手机型为“月之暗面”配色,背板采用了全新的浮光月影微雕工艺,通过千万次精细雕刻,逼真地呈现出月球表面独特的陨石坑纹理。不同角度的光线衍射效果,让手机背部的月影呈现出变幻莫测的视觉效果,质感相当出色。
影像也是真我一直重视的方面。真我 GT6 搭载索尼 IMX 890 主摄,拥有 5000 万像素、f/1.88 光圈,支持 OIS 光学防抖,并配备了 GT5 Pro 同款的超光影引擎算法,有效提升画面纯净度,还原真实光影,使光影过渡自然平滑。
音量以及电源按键集中在右侧边框上。
顶部为红外开孔以及麦克风开孔。
底部拥有扬声器开孔、USB-C端口、麦克风开孔以及SIM卡槽。
从表格中可以看到真我GT系列机型的接口类型、传输规格,其中已全面应用USB-C主流接口,传输规格方面仅GT5 Pro机型达USB 3.2 Gen1(10Gbps),其余机型则为USB2.0。
从柱状图中可以看到,真我 GT系列支持的原厂充电功率分别为240W、150W、120W、100W、80W及65W等六个功率段,而超百瓦有线充电功率逐步成为真我GT主流旗舰的功率段。
得益于背板出色的触感,手机在手中握持较为舒适。
尺寸&重量
机身长度约为 162.09mm。
机身宽度约为 76.22mm。
机身厚度约为 8.47mm。
重量约为 205.9g。
绘制出柱状图,可以看到真我GT系列机型的重量排名,而不同材质的同款真我 GT机型也不一致,如玻璃、素皮等,GT7机型203g、209g两种重量,因此图表中仅以最大重量展示。GT5 Pro机型重量约为225g,排列第一,相较于最轻GT大师版机型的重量,增加50g左右。
充电器套装
realme真我GT6随机附赠了120W闪充套装。
充电套装总重量约为156.3g。
插脚一侧印有充电器参数规格。
型号:VCBBOACH;
输入1:100-130V~50/60Hz,2.5A;
输出1:5V2A或5-11V/7.3A(MAX);
输入2:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出2:5V2A或5-11V/11A(MAX);
由东莞市奥海科技股份有限公司制造,并印有CCC认证标识。
POWER-Z KM003C实测该充电器拥有UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
UFCS报文方面,最大支持120W输出,拥有3.3-5V 4A、5-11V 4A 两个输出档位,另外还有3.3-5V 6A、 5-11V 10.95A两个私有协议档位。
附赠线材为 A to C 端头,线材印有“12A”字样,具备大电流通流能力。
实测线材长度约为100cm。
系统&电池
真我GT6出厂搭载realme UI 5.0,在【电池】-【电池健康】中可查看电池最大容量,可选择充电智能保护,以延缓电池老化。
5800mAh聚能电池
在续航方面,真我 GT6 首发聚能电池,搭载行业唯一的 120W + 5800mAh 硅碳负极电池组合。与上代真我 GT5 相比,机身厚度减薄 0.5mm,薄至 8.4mm 的同时,电池容量反而增加了 560mAh。120W 光速秒充仅需 32 分钟即可将电量充至 100%,官方宣称其长寿版可实现 4 年耐用,电池健康度保持在 80% 以上。
绘制出柱状图,可以看到最新款的真我GT 7机型搭载7200mAh电池,同时,目前主流容量仍以6500mAh、5500mAh、5000mAh等档位为主流,即将推出GT8系列电池容量或再次提升。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 realme 真我GT6 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款新机。
设备支持介绍
以上汇总了真我在国内所发布的GT系列机型,电池容量从真我 GT机型的4300mAh,提升至真我GT7机型的7200mAh,同时GT系列有线充电功率提升至240W快充,近乎达到USB-C接口的极限,手机续航时间更长,性能更强。
此次充电头网也汇总了真我GT系列的协议支持情况,真我GT机型除支持真我私有的SUPER VOOC协议外,另支持PD、QC等主流协议;同时,逐步开始支持大功率PPS快充和融合快充协议,最高达百瓦UFCS功率。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过真我手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配真我系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用原装充电器为手机充电,实测充电功率为 8.86V 10.97A 97.1W。
将数据汇总至表格,可以看到原厂充电器测试中,所测充电器基本握手8V电压,电流在3-11A区间。
将数据汇总至柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,充电功率最高的是原装120W充电器(97.29W),其次是三款同系100W充电器,功率在78-80W左右,可以看出所测原厂系充电器均能触发私有协议,同时从表格中可以看出真我私有协议“低压大电流”的策略,在功率提升的同时降低了发热。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 真我 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器给真我GT6手机充电功率非常稳定,充电基本握手9V电压档位,充电电流在2-5A左右,整体功率稳定。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,本次第三方充电器测试中充电功率最高的是SHARGE 100W充电器(43.19W),其次是Samsung 65W 2C1A充电器(42.89W),均触发 5A PPS 协议,握手此协议的充电器均能达到40W及以上的充电功率,而20-40W功率区间则是握手2-3A PPS协议,12W功率段则握手PD协议。
充电宝兼容性测试
CUKTECH NO.15 Ultra 充电宝为真我GT6充电,同时使用POWER-Z KM003C测试仪读取充电功率为8.33V 5.03A 41.92W。
将数据汇总至表格,可以看出充电宝对于真我GT6充电兼容性与第三方充电器差异不大,依旧是握手9V电压档位,电流在1-5A左右。
将测试数据绘制成图表,可以清楚的看出每款充电宝充电功率的大小,测试结果与第三方充电器差异不大,其中CUKTECH NO.15 Ultra充电宝为其充电功率可达44W左右,实际握手充电协议与第三方充电器一致,支持PD、PPS、UFCS、QC等。
UFCS协议充电器测试
充电头网将选取几款充电器进行测试,由于部分充电器USB-C端口也支持UFCS,但优先级没有那么高,如果使用USB-C端口进行测试会优先握手其他协议,故本次测试优先使用充电器的USB-A端口进行测试,搭配原装 A to C 充电线。
将数据汇总至表格,所测充电器均握手7V电压,电流在3A左右。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为66W充电器(23.37W)触发UFCS协议,其次是 华为 100W 充电器(22.52W),整体充电功率比较稳定,基本在21-22W区间。
此次充电头网也汇总了截止7月底支持UFCS协议的充电器,以供读者参考。
下面是充电头网出具的兼容100测试报告。
如上图,真我GT6成功通过ChargerLAB兼容100挑战赛,证书编号为:M2025007。
有线反向充电测试
真我GT6 也支持有线反向充电,实测为 AirPods 4 充电功率为 1.74W。
真我GT6 内置一块5800mAh聚能电池,采用了第二代硅碳负极技术,并支持120W快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装120W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 120W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手8V电压,前26秒功率爬升至96W,随后下降至79W直至充电3分钟,在第三分钟内功率连续下降至62W,在第4分钟功率再次下降至51W,并维持4分钟,随后功率再次下降至45W,一直维持至第23分钟,随后功率再次下降至37W,随后功率呈“阶梯”式下降并进入涓流模式,完全充满耗时33分钟。
绘制出折线图,可以看出,原装 120W 充电器 为 真我GT6 充电至50%耗时13分钟,充至80%耗时23分钟,充至100%耗时33分钟。
将近三代的真我GT系列机型的充电时间汇总至柱状图,可以看到随着更新迭代,充电速度反而出现了倒退,也表明的厂商的注意力逐渐转向了电池容量,不再充电速度上卷了,转向长续航,充电速度够用就行的战略。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看真我GT6对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.7℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.6℃。发热主要集中在电池部分。此时充电功率约为42W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38℃。此时充电功率约为44W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.2℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为31.6℃,此时手机充电功率为27W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为31.8℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装120W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在37.7-39.2℃之间。
将数据绘制出柱状图,可以看到在不同时间段正反面温度相差不大,整体温度较低,充电最高温度出现在第20分钟,最高温度为39.2℃,在第30分钟时温度明显下降,此时距离充电结束仅剩3分钟,整体来看真我GT6的程度温度表现非常优秀,充分展现了“低压大电流”的策略的优势。
真我 GT6 在多个方面都展现出了出色的实力。外观设计独特,将科技与浪漫元素相融合,“月之暗面” 的设计令人眼前一亮;屏幕素质优秀,无论是显示效果还是护眼功能都达到了旗舰水准;性能强劲,配合 GT 性能引擎和出色的散热系统,在游戏等场景中表现卓越;影像方面能够满足日常拍摄需求;续航则通过大电池和快充的组合,有效解决了用户的电量焦虑。
充电方面,不仅支持120W私有协议,还支持PD、PPS、UFCS等协议,实测对于第三方充电配件兼容性非常优秀,得益于 5A PPS 协议的加持,对于大部分高功率充电配件均能达到40W及以上的充电功率,使用原装充电器可在33分钟充满,同时得益于”低压大电流“的策略整体充电温度较低,整体充电体验非常优秀。
总体而言,真我 GT6 是一款在性能、影像、续航等方面较为均衡的全能旗舰机型,对于追求高性能体验,同时对手机外观、屏幕、影像等方面也有较高要求的消费者来说,具有较高的吸引力。
