自 2007 年第一代 iPhone 横空出世,Apple 苹果公司在 18 年多的发展历程中,已推出超 50 款 iPhone 机型,产品迭代至最新的 iPhone 17 系列。回溯早期,手机功能尚局限于通话、短信与基础摄像;而 iPhone 以市场 “革命者” 之姿突破局限,重塑了手机的核心形态,开拓智能手机的全新发展方向。
iPhone 17系列机型
从官方所披露的iPhone 17 系列机型数据可以了解到,今年全系机型256G容量起步,完全去除128G规格;同时,iPhone Air机型作为苹果史上最轻薄的款式,厚度仅为5.64mm。最重要的是,iPhone 17系列有线充电功率提升至40W,打破传统30W上限,电池续航、补电能力再次提升。
iPhone 16系列机型
汇总iPhone 16系列机型数据可了解到,标准版及Plus版采用航空级铝金属边框,Pro及Pro Max版则采用钛金属机身;核心配置上,它们都搭载 A18系列芯片,全系内存为8G,满足日常任务处理需求。有线充电功率方面维持在30W左右,皆支持15W无线充电,兼容Qi充电协议,并且在不久前,通过了Qi 2.2认证,无线充电能力或进一步加强。
iPhone 16 VS iPhone 17
iPhone 17 相较于 iPhone 16 有诸多显著升级:在屏幕方面,iPhone 16 为 6.1 英寸直面全面屏,支持 60Hz 普通刷新率;而 iPhone 17 是 6.3 英寸直面全面屏,首次在标准版用上 120Hz 高刷新率,滑动操作更顺滑,视觉体验更优。
性能上,iPhone 16 搭载 A18 仿生芯片,iPhone 17 则配备全新的 A19 仿生芯片,且首次深度融合 AI 加速器,在图像处理、语音识别等 AI 应用场景响应速度更提升。此外,iPhone 17 升级为 4800 万像素主摄和 4800 万像素超广角镜头组合,拍摄能力再上升。续航与充电方面,iPhone 16 电池容量 3561mAh,支持 20W 有线快充;iPhone 17 电池容量 3692mAh,支持 40W 有线快充,补电时间再缩减。
iPhone 16 Plus VS iPhone Air
iPhone 16 Plus 搭载 A18 芯片,配备 8GB 运行内存,性能稳定,它拥有 6.7 英寸屏幕,但刷新率仍为 60Hz,而4674mAh 大电池结合低刷新率能带来出色续航,30W 有线充电也能较快补充电量。
iPhone Air 定位轻薄,机身仅厚5.6mm、重 165g ,携带轻松;它内置 A19 Pro 芯片搭配大运行内存,性能强劲。此外,6.5 英寸屏幕支持ProMotion自适应高刷新率,视觉体验流畅。此外,256GB 起步的大容量存储,最高达 1T。它的电池容量为 3149mAh,但可搭配专用Magsafe外接电池,续航能力一度超过 Pro Max型号,满足日常需求。
iPhone 16 Pro VS iPhone 17 Pro
iPhone 16 Pro 采用钛金属机身设计,质感扎实且辨识度经典;其搭载的 A18 Pro 芯片配合 8GB 运行内存,能稳定支撑日常多任务与专业影像处理需求,后置 4800 万像素三摄系统,满足多数场景创作需求。它内置的3582mAh容量电池也能满足普通用户一天的使用需求。
iPhone 17 Pro 在性能与体验上全面升级,搭载满血版 A19 Pro 芯片,配合更大运行内存与首次加入的 VC 均热板散热,高负载下性能表现更优秀,AI 运算能力更是大幅增强。同时,屏幕升级二代超瓷晶盾,户外可视性与耐用性显著提升,影像系统也同时升级。电池容量增至 3988mAh,搭配 40W 有线快充,续航与补能效率远超前代,且存储起步 256GB,还采用全新横向矩形相机模组的一体成型铝合金机身,设计更具新意。
iPhone 16 Pro Max VS iPhone 17 Pro Max
iPhone 16 Pro Max 同样以经典钛金属机身设计,机身厚度 8.25mm、重 227g,搭配亚光玻璃背板更显精致;其搭载的 A18 Pro 芯片配合 8GB 运行内存,能稳定支撑日常多任务与 4K 视频处理,后置 4800 万像素三摄系统可满足多数场景拍摄需求及基础户外使用。它作为该系列的顶配旗舰,电池容量也达到4685mAh,续航能力更耐拼。
iPhone 17 Pro Max 实现全方位升级,性能上搭载全新的 A19 Pro 芯片,性能提升的同时,配合大内存与 VC 均热板散热,可流畅运行大型游戏与大数据AI 模型;影像系统则升级为全焦段 4800 万像素三摄,专业创作能力显著增强;此外,屏幕材质也提升至二代超瓷晶盾,抗刮性提升三倍;这次,它内置4823mAh 电池,配合 40W 快充,续航补电能力再提升,同时还新增 2TB 存储版本,大数据前瞻性更足。
iPhone 17 系列对 iPhone 16 系列的对比,可以了解到苹果对智能手机市场的精准定位,它打破历代标准版无高刷,通过全系标配 ProMotion 自适应刷新率、4800 万像素超广角镜头,体验上也进一步缩减。
其次,基础版补齐屏幕短板,Pro 系列 VC 均热板的配置释放 A19 Pro 芯片性能,新增的 Air 机型则以 5.6mm 超薄机身开辟轻薄细分市场,同时通过 256GB 存储起步、提升40W 有线快充等 “加量不加价” 的策略,精准击中用户存储焦虑与补能痛点。普通用户能感知到屏幕流畅度的跃升与续航的显著提升,从基础体验到专业需求的全面覆盖,或将巩固苹果的市场优势。
