在全球智能手机市场中,传音控股是一个极具传奇色彩的存在,其发展策略剑走偏锋,避开了竞争激烈的主流市场,专注耕耘新兴市场,尤其在非洲取得了辉煌成就。凭借精准的市场定位、贴合当地需求的产品设计以及完善的销售网络,传音迅速在非洲市场站稳脚跟。
近期,充电头网就采购了一台传音Note40 Pro手机,Note系列为传音中端产品线,其搭载了Hello G99 Ultimate 处理器,提供全方位的 FastCharge 2.0 功能,值得一提的是包装内附送了全套的配件,包括70W充电套装、无线磁吸充电宝、磁吸手机壳等物品,大家或许想知道它的实际表现如何,下面就为大家带来这款手机的充电评测。
手机包装延续了传音Note系列的动漫风,正面以动漫人物为背景,右侧印有“Note 40 Pro”字样,左下角则为支持磁吸无线充标志以及JBL联名标识,下方还有“16GB+256GB”配置标识,底部则为70W快充标识。
取出配件盒,内部拥有磁吸手机壳、手机膜以及磁吸无线充电宝,让用户从防护到充电一次配齐,非常贴心。
取出包装内所有物品,除配件盒内物品以及手机本体外另附赠70W充电套装、取卡针、使用说明等物品。
传音 Note40 Pro 的屏幕为 6.78 英寸 AMOLED 曲面屏。分辨率为 1080×2436,像素密度约 393ppi,支持 120Hz 高刷新率,屏幕峰值亮度可达 1300 尼特,同时具备 2160Hz PWM 高频调光,能有效降低频闪,屏幕表面覆盖有康宁大猩猩玻璃,可提供一定的防刮耐磨保护。
翻过背面,可以看到本次上手的是“复古绿”配色,后盖采用了素皮材质,上半部分则有大部分空间被相机Deco占据,从视觉上看有些头重脚轻的感觉,左下角则为“Infinx”LOGO标识。
Deco采用矩形设计,金色线条勾勒出模块轮廓,在复古绿背板的衬托下尤为显眼。三颗镜头呈倒L型排列,环形闪光灯的加入完整了对称设计,不仅为摄影补光,还能在来电、通知及充电时亮起,提供独特视觉提示。
传音Note40 Pro配备了金属边框,采用与Deco一样的配色,右侧边框上集成了音量以及电源按键。
顶部为扬声器、麦克风开孔,并配置了红外遥控模块。
底部依次为扬声器开孔、USB-C端口、麦克风开孔以及SIM卡槽。
通过以上表格可以看到传音 Note系列机型的接口传输速率,虽搭载USB Type-C接口,但传输速率方面仅为USB 2.0规格(480Mbps),系列定位侧重点并不在传输方面。
包装内还附赠了一款磁吸无线充,充电宝正面拥有与MagSafe一致的磁吸环,与附赠的磁吸壳搭配适配度完美。
可以看到稳稳吸住机身,悬空也不会掉落。
可以了解到,传音Note系列支持最高50W无线充电,集中于15W、20W、30W及50W功率段,可搭配原装无线充电器实现满血快充,并可兼容Qi充电协议。
同时传音Note40 Pro也支持无线反向充电。
在系统设置点击【电池与省点】,页面内选择【充电】,进入页面后即可选择【无线反向充电】。
尺寸&重量
手机长度约为 164.4mm。
手机宽度约为 74.69mm。
手机厚度约为 7.71mm。
手机重量约为 187.7g。
绘制出柱状图,可以看到传音 Note系列机型的重量排名,因部分机型的材质不同,导致重量不同,图中以最大重量排序;其中传音 Note 30机型重量约为219g,成为目前最重机型,相较于最轻Note 40S机型的176g重量,增加40g左右,而Note40 Pro为190g,较为轻薄。
充电器套装
传音Note40 Pro手机随机附赠了70W快充套装。
充电器采用欧规插脚设计,在国内需搭配转换器使用。
充电器整体为纯白色高阻燃 PC 材质外壳设计,正面拥有“infinix”和“70W”功率字样,以及充电器参数丝印和安规标识。
充电器输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为橙红色。
型号:U700XEA
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
输出:5.0V-3.0A 15.0W
or5.0-10.0V/7.0A MAX
or11.0V/6.4A MAX
or 4.0-20.0V/3.5A 70.0W MAX
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+和DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-A端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压,以及5-11V3A、5.5-21V1.5A 两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,最大支持33W输出,拥有5-11V 3A、11-20V 1.5A 两个输出档位。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 充电器 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位可以进行正常负载。
线材子端外壳与线身连接处为加厚注塑一体成型工艺,更耐弯折坑摇摆,且加厚注塑部分浮印相关字样。
线材长度约为 99cm。
从柱状图中可以看到,传音 Note系列支持的充电功率分别为120W、100W、90W、68W、45W及33W等多个功率段,而100W有线充电功率为目前传音主流的功率段,这款Note40 Pro配置了70W有线充电。
系统&电池
传音Note40 Pro出厂搭载XOS14系统,基于Android14,在【充电】设置中,页面拥有充电速度、无线反向充电、AI智能充电保护、旁路充电等设置开关,在【AI智能充电保护】中可以设置充电百分比限制在80%,传音在电池设置方面的灵活性要低于国产机型。
绘制出柱状图,可以看这款传音Note40 Pro搭载传音家族主流的5000mAh容量,而最新款的传音 Note 50系列机型搭载5200mAh电池,相比于前代增加200mAh;同时,目前主流容量仍以5000mAh档位为主流,能够满足用户一天续航需求。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 传音Note40 Pro 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
设备支持介绍
以上汇总了传音近几年发布的Note系列机型,电池容量最低达4500mAh,而传音 Note 50系列机型容量高达5200mAh,同时有线充电功率提升至100W快充,续航时间更长,性能更强。
此次充电头网也汇总了传音 Note系列的协议支持情况,除支持传音的All-Round Flash Charge协议外,可兼容主流PD、QC等充电协议,且逐步开始支持大功率PPS快充。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过传音手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配传音系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用原装70W充电器为其充电,实测功率为 9.4V 5.72A 52.81W。
将数据汇总至表格,可以看到原厂充电器测试中,所测两款原厂充电均握手9.2V电压,电流均在5.7A左右。
将数据汇总至柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,所测两款充电器均能触发私有协议,功率在52-53W区间。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手8-9V电压,电流多数在2-3A区间。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,本次第三方充电器测试中充电功率最高的是CANDYSIGN 68W 充电器(36.06W),其次是Mcdodo 100W 充电器(34.14W),触发PPS协议,余下20-33W同样触发PPS,剩余10-18W区间则触发PD协议。
充电宝测试
将数据汇总至表格,可以看出充电宝对于传音Note40 Pro的充电兼容性与第三方充电器差异不大,依旧是握手8-9V电压档位,电流在1-3A区间。
将测试数据绘制成图表,可以清楚的看出每款充电宝充电功率的大小,充电功率最高的是AOHi 27600mAh 240W(34.1W),其次是CUKTECH NO.15 Ultra(33.19W),均触发PPS协议,余下充电宝则多数握手PD协议。
有线反向充电测试
传音Note40 Pro也支持有线反向充电,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
传音Note40 Pro 内置一块5000mAh,并支持70W快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装70W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 70W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,前4秒功率爬升至52W,随后呈锯齿状下降,前30分钟功率在25-30W区间波动,在第33分钟功率呈阶梯式下降,随后在第48分钟开始进入涓流模式,充电总耗时59分钟。
绘制出折线图,可以看出,传音70W充电器为传音Note40 Pro充电至50%耗时21分钟,充至80%耗时35分钟,充至100%耗时59分钟。
将近代传音Note系列机型充电时间汇总至柱状图,可以看到变化并不大,虽然在充电功率上有所提升,但总体充电时间差距较小。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看传音Note40 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.9℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.9℃。发热主要集中在摄像头左下方。此时充电功率约为30W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.6℃。此时充电功率约为27W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.6℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.8℃,此时手机充电功率为28W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.5℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装70W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在34.9-38.6℃之间。
将数据绘制出柱状图,可以看到在不同时间段正反面温度相差不大,在充电第20分钟时温度最高,结合充电曲线来看此时充电功率为27W左右,在第20分钟时温度开始逐渐下降,在第30分钟时温度在37℃左右,此时距离充电结束还有30分钟,综合来看传音Note40 Pro搭配原厂充电套装下温度并不高,整体散热较快,在后段温度下降明显。
这款传音Note40 Pro可能在一众堆料的国产手机中表现并不算出色,但在非洲、东南亚等重点市场,传音已成功站稳脚跟,品牌影响力与日俱增,凭借独特的外观设计、出色的续航以及不错的游戏优化,迅速吸引了当地消费者的目光。
在充电方面,它不仅支持传音的 Flash Charge协议外,可兼容主流PD、QC、PPS等充电协议,使用原厂充电器21分钟即可充至50%,得益于PPS协议的支持,对于第三方充电器、充电宝等设备,多数能达到30W及以上的充电功率,整体充电兼容性表现优秀。
总的来说,这款传音Note40 Pro是一款专注于非洲、东南亚市场的机型,在各方面配置都较为均衡,同时加上极具性价比的价格,使其成为当地中端手机市场的热门选择之一 。
1、68W超级快充,5000mAh大电池续航,传音 Note 30 Pro手机充电评测
