正浩 EcoFlow 作为移动储能全球头部品牌,自 2017 年创立以来,不断实现储能技术的创新与突破,打造出一系列全场景覆盖的能源解决方案。在充电宝领域,正浩基于自身的 X-Core 3.0 技术平台,推出了 RAPID 系列充电宝,旨在通过其在储能领域的技术优势解决这些痛点,重塑充电宝品类的使用体验。
近期,充电头网收到了一款正浩 RAPID Pro自带线移动电源,移动电源配置60cm长USB-C伸缩线以及三个USB-C接口,外出时无需额外携带充电线,即拉即用。充电功率方面,拥有100W双向快充+65W输出的组合,加上兼容新一代UFCS融合快充,兼容性更上一个台阶,最高230W总功率满足四设备同时快充需求,此外还拥有Pogopin充电触点,随手放在EcoFlow RAPID Pro 320W五口桌面充电站上即可解锁120W自充,充电更快更高效。
这款移动电源在RAPID系列中属于旗舰级别,拥有丰富的端口以及协议,下面就一起来看看这款充电宝的性能如何吧。
充电宝外包装采用黑色为主色调,正面拥有产品外观图,旁边标注了 “20000mAh 可携带登机”“60cm 伸缩线” 等产品特点。底部还列出了 “230W 总输出”“3口快充”“APP 智能互联” 等关键性能信息,让用户快速了解产品的核心优势。
背面为产品特色介绍以及多口输出场景图。
包装侧面为产品参数信息以及适配设备清单,可兼容笔记本电脑、手机、平板、智能手表等产品。
另一侧则为品牌以及型号名称标识。
打开包装,除充电宝外另附赠毛绒收纳袋,同时拥有使用说明书。
正浩 RAPID Pro 自带线移动电源在外观设计上延续家族经典风格,采用家族式配色,搭配全黑前面板,整体浑然天成,采用 “嵌套” 式舱体设计语言,再辅以极具辨识度的利落机身线条,让整体造型摆脱传统移动电源的沉闷感,未来科技气息拉满。
前面板内拥有隐藏式全彩智能显示屏,屏幕亮度高达860nit,让智能交互体验更好。
显示屏拥有丰富的功能界面,在静置时可显示解压表情和创意时钟,放置于桌面也是一个不错的桌搭。
还能显示移动电源剩余电量,四个USB-C接口的使用状态以及实时输入输出功率,快充状态看得见。
充放电状态通过不同颜色进行区别,方便用户使用。
屏幕还拥有APP连接、屏显设置等功能菜单,让用户能够自定义专属于自己的使用习惯。
此外还有电池健康度和温度实时反馈功能界面,产品安全性随时看得到。
同时也可以进行屏幕亮度调整,整体可玩性非常高。
机身一侧采用三段式物理按键,亮面设计质感十足,三个按键分别为电源键,界面切换以及操作设置键,可供用快速上手。
USB-C自带线放置于机身背面下方,并且为伸缩线设计,即拉即用,不缠绕更整洁利索。
收纳槽采用磁吸式设计,吸附固定线缆端子。
自带线长度约为 57cm。
机身顶部输出面板采用磨砂工艺处理,配置三个USB-C快充端口,接口两侧印有IN、OUT、接口标序以及参数提示,其中支持双向快充的USB-C2接口采用蓝色胶芯设计进行区别,凸出快充特性。
底部外壳印有产品参数信息,中心设计有用于与EcoFlow RAPID Pro 320W五口桌面充电站连接的触点。
型号:EF-HB-100
锂电池能量:5000mAh 14.4V/72Wh
额定容量:11.9Ah(5V3A)
输入:
Pogopin:10-20V,120W Max
USB-C1/C2:5/9/12/15V3A、20V5A
USB-C1+C2+C3:120W Max
输出:
USB-C1:5/9/12/15V3A、20V5A
USB-C2:5/9/12/15V3A、20V5A,UFCS 5-21V3A
USB-C3/C4:5/9/12/15V3A 20V3.25A,UFCS 5-21V3A
双口输出:200W Max
三口输出:230W Max
四口输出:224W Max
制造商:深圳市正浩创新科技股份有限公司
将充电宝随时放置在EcoFlow RAPID Pro 320W五口桌面充电站上即可开启120W充电,随放随充十分方便。
最后使用两个PD充电器为其充电,成功开启双口快充。为100W+20W组合。
汇总正浩RAPID充电宝输入功率对比图,可以了解到,其中正浩RAPID闪电舱移动电源支持PD 3.1 140W快充输入,而超充舱230W充电宝则支持双口同时快充,达到120W输入。
尺寸&重量
实测移动电源机身长度为145.16mm。
宽度为55.46mm。
厚度为56.25mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为566g。
绘制出柱状图,可以看到正浩 RAPID Pro自带线移动电源在系列中排名中位,正浩RAPID自带线闪电舱充电宝拥有更大的电池容量,因此重量达580g,相较于最轻正浩RAPID Mag磁吸充电宝的180g重量,增加近400g。
APP交互体验
正浩 RAPID Pro自带线移动电源 搭载了正浩智能互联系统,在手机端安装 “EcoFlow 中文版”APP 即可在首页添加移动电源。
进入首页后可以看到总输入以及输出功率,下方则为每个端口的输入输出状态、功率、电压、电流等信息,此外,APP搭载了【养电功能】,可设置充放电上下限,以此延长电池的使用寿命,其次是【屏幕设置】功能,可设置显示时长、屏幕图案、时钟屏保以及亮度。
在【设备设置】页面中,拥有设备名称、空间管理、时区设置、低电量提醒、电池信息、固件更新等选项,其中【电池信息】中可查看电池健康状态、循环次数、电池温度、总输入电量以及总输出电量。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1自带线支持PD3.0、PPS、QC4充电协议。
PDO报文显示USB-C1自带线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V4.75A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V4.75A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3A三组电压档位。
测得USB-C3口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP等充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-21V3A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A、11-21V3A两组电压档位。
测得USB-C4口兼容协议与USB-C3口的相同。
此外PDO报文也完全一样,两个接口同样支持功率盲插使用。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 正浩 RAPID Pro自带线移动电源 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位为 20V 5A,可以进行正常负载。
此次充电头网也汇总了正浩RAPID充电宝的协议支持情况,兼容QC、PD、PPS等主流快充协议;此外,大功率充电宝支持UFCS快充,无线充系列则兼容Qi无线充电,拥有更好的充电体验。
产品测试
自带线
将 充电宝自带线 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.72V 4.44A 87.54W。
将所测数据汇总至表格,可以看到手机部分,多数握手8-9V电压,iPhone16系列则握手15V电压,平板、掌机以及笔记本电脑则多数握手15V或20V电压。
将数据绘制成柱状图,可以清晰的看到每款机型的功率大小,可以看到充电功率最高的是 HUAWEI MateBook X Pro(95.12W),其次是联想 LEGION GO 以及 MacBook Pro 16 M4 Pro,前三名均触发PD协议,手机方面充电功率较高的是 真我GT7、三星S25+、OPPO Find X8 Ultra 等机型,均触发PPS协议,整体来看由于自带线仅支持PD、PPS协议,对于少部分机型的充电功率较低,大部分机型均有不错的充电体验。
USB-C2
将 充电宝USB-C2端口 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.64V 4.44A 87.26W。
将所测数据汇总至表格,可以看到USB-C端口握手电压情况与自带线相差不大,新增了SFCP协议,对于华为系机型能握手更高的电压。
同样将数据绘制成柱状图,可以看到USB-C2端口表现与自带线充电功率相近,因新增了QC、SFCP等协议,对于一些对PD协议支持较差的机型也能获得较高的充电功率。
USB-C3/C4
将 充电宝USB-C3端口 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.64V 4.44A 87.26W。
最后再来看看USB-C3/C4端口的表现,可以看到所测设备握手电压与C2端口基本无异。
同样将数据绘制成柱状图,可以看到充电表现与USB-C2端口表现相差不大,只是限制于最高65W的充电功率。
多口输出测试
USB-C1/C2同时输出时,USB-C1输出功率为 87.52W,USB-C2输出功率为 93.42W,基本符合双口200W输出的描述。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 iPhone 16 Pro Max 、AirPods 4、Apple Watch Ultra、iPad Pro 苹果全家桶充电的功率分配情况,可以看到充电功率分别为 25.64W、2.01W、2.92W、26.16W。
边充边放测试
边充边放时,充电宝输入功率为 35.65W,自带线输出功率为 14.02W,USB-C3输出功率为 7.7W,USB-C4输出功率为 11.44W。
针对 正浩 RAPID Pro 自带线移动电源 的充电全程测试,将使用 EcoFlow RAPID Pro 320W五口桌面充电站的磁吸充电为其充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
绘制出折线图,可以看出,EcoFlow RAPID Pro 320W五口桌面充电站 为 正浩 RAPID Pro自带线移动电源 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时53分钟,充至100%耗时1小时17分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时12分钟结束;实际放出的电池能量约为57.81Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为57.81/72=80.29%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为51.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A和15V0A档位,纹波峰峰值均为24.8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为69.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。正浩 RAPID Pro自带线移动电源 最高支持 100W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝 ,正面最高温度为40.7℃,主要集中于充电宝左上角。
再来看看背面温度,发热区域同样位于左上角,使用热成像仪拍摄充电宝,可以看到最高温度为47.7℃,中心温度为 33.6℃左右,手部握持区域为温热状态,整体散热表现中规中矩。
这款 正浩 RAPID Pro自带线移动电源,以全新 “嵌套” 式舱体设计语言重塑外观美学,流畅的线条与分层结构赋予了产品强烈的时尚质感,搭配高清全彩智能显示屏,功能丰富度远超传统移动电源:不仅能实时显示剩余电量、各接口快充状态,让用电情况一目了然;还支持个性解压表情自定义、屏显时长调节,更可连接专属 APP,实现手机端远程操控,从参数设置到状态监控全程智能化,交互体验拉满。​
充电方面同样堪称 “全能”:内置 60cm USB-C 伸缩线,无需额外携带线缆,即拉即用,轻松应对应急充电需求;搭配三个 USB-C 接口,扩展能力进一步升级。充电功率上,支持 100W 双向快充、120W Pogopin 充电及双 C 口组合充电,自充快速补能、输出灵活适配,满足不同场景下的充电策略。同时兼容 UFCS、SCP、PD、PPS 等主流快充协议,覆盖手机、平板、笔记本等多类设备,最高 230W 总功率可实现四设备同时快充,无论是日常通勤还是户外办公,都能轻松 hold 住多设备供电需求。
1、EcoFlow正浩推出充电器套装反向虚标?正浩 65W 氮化镓极速充电器评测
2、正浩(EcoFlow)光充太阳能帽,打破传统负重,轻装出发!
3、正浩为智能眼镜推出光充太阳能帽,有光就有电
