6月5日,Nintendo任天堂推出了新一代游戏主机Switch 2,相比于上一代,其在硬件性能、显示效果、手柄设计等方面均有显著升级。此外配备了一款60W快充充电器,最大输出功率也有明显提升。
此前充电头网已经拆解了Switch 2港版原装60W充电器,本期继续为大家带来日版原装60W快充充电器的拆解,一起来看看这两个版本配备的充电器在设计用料上都有哪些不同。
任天堂Switch 2原装60W快充充电器开箱
任天堂Switch 2原装60W快充充电器日版机身样式设计与港版的相同,不过输入端配备的是日规双脚插脚。
Nintendo品牌设计在机身正面。
背面印有充电器铭牌。
产品参数特写
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
输出:5/9/15/20V3A 60W Max
制造商:台达电子工业股份有限公司
充电器通过了UL认证和VI级能效认证。
充电器插脚特写。
输出端配备USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为45.05mm。
宽度为49.65mm。
厚度为38.65mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为117g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0和DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位。
任天堂Switch 2原装60W快充充电器拆解
切割顶部外壳将内部PCBA模块取出,输入端采用接触式通电设计。
金属弹片与插脚压接。
测得PCBA模块长度为40.12mm。
宽度为44.47mm。
厚度为33.58mm。
PCBA模块包裹铜散热片,两侧为卡扣结构固定。模块输入端打胶,同时贴有耐高温绝缘片。
铜散热片还采用螺丝固定,内侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
拆下散热片,其内侧还粘贴绝缘胶带处理。
PCBA模块上填充导热胶,侧边小板上还贴有导热垫。
主板背面中心也打胶处理,初次级间镂空放置麦拉片进行隔离绝缘。
清理掉导热胶可以看到,模块采用多块小板堆叠设计,充分利用内部空间。
两侧小板之间的区域设有高压滤波电解电容、变压器等器件,接口母座所在一侧设有塑料壳进行隔离绝缘。
主板背面设有初级主控芯片以及初级开关管,MOS管上覆盖铜散热片。
输入端一览,主板上设有延时保险丝以及高压滤波电解电容。
侧边小板背面设有整流桥。
将小板拆下,正面器件套有塑料壳。
去掉塑料壳,器件上打白胶处理。
延时保险丝规格为3.15A250V。
温度保险丝来自华德电子。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.47μF。
整流桥来自扬杰,型号YBS3008,规格为3A 800V,采用YBS封装。
另一侧小板背面设有一颗同步整流控制器。
将小板拆下,另一面还设有变压器以及同步整流管。
拆掉正面所有小板后,主板正面还设有光耦、贴片Y电容以及输出滤波固态电容。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为400V100μF。
初级主控芯片丝印P057N,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自英飞凌,型号IPL60R185P7,属CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻185mΩ,采用VSON-4封装。
变压器特写,包裹铜箔以及绝缘胶带。
亿光EL 1013光耦特写,用于输出电压反馈。
旁边两颗贴片Y电容串联提升耐压等级。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,型号MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
同步整流管来自AOS万国半导体,型号AOY66920,耐压100V,导阻8.2mΩ,采用TO251B封装。
万国半导体AOY66920资料信息。
输出滤波固态电容来自APAQ钰邦,规格为25V820μF。
输出端一览,主板中心焊接USB-C接口小板。
输出端小板正面焊接USB-C母座。
背面设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
协议IC采用伟诠WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
输出VBUS开关管来自APEC富鼎先进,型号为AP3NA4R2YT,是一颗耐压30V的NMOS管,导阻4.2mΩ,采用PMPAK3*3封装。
USB-C接口母座特写,外套钢套加固。
最后附上任天堂Switch 2日版60W快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
任天堂Switch 2日版配备的60W充电器在样式设计上与港版的一样,不过插脚以及机身上的品牌、铭牌布局则有所不同。实测这款充电器同样支持PD3.0快充协议,可提供最大60W输出,除给Switch 2供电外,日常使用中,还可以拿来给手机、平板甚至是轻薄笔记本充电。
充电头网拆解了解到,除样式外,产品内部模块设计也与港版的相同,并且包括开关电源在内的核心芯片、电容料号也完全一样。此外也是由台达代工生产,日版的60W快充充电器几乎可以说就是港版的换壳。
