施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA)是全球能效管理和自动化领域的专家,由法国施耐德兄弟于1836年建立,拥有超过13万名员工,为全球100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案。
充电头网采购了施耐德电气的一款86快充面板,产品设有一个两孔和一个三孔插座,用于220V AC输出,一侧还设有1A1C快充接口,支持最大21W输出,接线即可为手机进行快充,日常即插即充使用方便。下面我们就一起来看看这款产品的具体设计。
施耐德电气21W快充86面板外观
施耐德电气21W快充86面板采用塑料袋包装,属皓隽系列产品。
包装袋内装有施耐德电气21W快充86面板以及两颗墙钉。
施耐德电气21W快充86面板正面采用一体式盖板设计,并配置两组AC插口以及1A1C USB接口。
两个USB接口之间区域设计有21W Max字样,直观表明最大输出功率。
右下角设计有Schneider Electric品牌。
插座背面有电线连接槽,外壳上有产品规格参数。
三个接线槽上都有对应的火线(左)、地线(中)、零线(右)标识设计,方便用户区别。
产品参数特写
输入:220-250V~50Hz 0.45A Max
输出:
USB-C:5V3A、9V2.33A、12V1.75A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A+USB-C:5V3.2A(单口最大输出2.4A)
插座规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
凸起壳体侧身设计有散热孔。
测得施耐德电气21W快充86面板机身正面长度为85.87mm。
宽度为85.95mm。
厚度为44.77mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得插座重量约为98g。
施耐德电气21W快充86面板通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、VOOC、PE+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.33A、12V1.75A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
施耐德电气21W快充86面板拆解
将机身正面盖板拆下,采用卡扣结构固定。
内部AC和USB接口的盖板同样为独立板块设计。
将内部盖板拆下,同样采用卡扣结构固定。
盖板内侧设计有AC插孔安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
AC插孔一体铜带和USB快充模块做了分区隔离设计。
USB模块通过导线锡焊连通取电。
AC插孔一体铜带通过定位板进行固定。
将USB模块分离取出,PCB板正面设有滤波电容、工字电感、变压器等器件。
背面设有整流桥、初级主控芯片、光耦、同步整流芯片、协议芯片等。
保险电阻特写。
整流桥型号F20T10,规格为2A 1000V。
两颗高压滤波电容来自YIHCON亿泓电子,规格均为400V15μF。
另一颗特写。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
昂宝OB2733V是一颗高度集成的氮化镓合封芯片,芯片具备极低的待机功耗,支持宽范围电压输出,适合PD快充应用。芯片在满载时以QR模式运行,随着负载减轻进入PFM模式提高能效。当负载非常小时,芯片会进入扩展突发模式最小化待机功耗,实现全负载范围内的高转换效率。
芯片内部集成完整的保护功能,包括逐周期过流保护,过载保护,内部过热保护,输出短路保护,输出过电压和供电过电压保护。芯片还具备昂宝私有的频率扩展技术。芯片采用EASOP7封装,适用于高功率密度PD快充应用。
主控芯片供电电容规格为50V4.7μF。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自JEC智旭电子。
同步整流芯片来自昂宝,型号OB2013B,内部集成同步整流控制器和同步整流管,支持最高12V输出,采用SOP-8封装。
输出滤波固态电容规格为25V680μF。
USB-C和USB-A口协议芯片采用富满微XPD702,采用QFN24封装。
最后附上施耐德电气21W快充86面板的核心器件清单,方便大家查阅。
施耐德电气21W快充86面板为标准的86面板尺寸设计,奶油白壳体契合主流装修风格。产品配置双脚和三脚插孔,并且最大承载功率也为主流的2500W,可满足不同插头的电器使用需求。此外配置1A1C USB接口,分别支持18W和21W输出,可满足手机日常快充需求,并且接线即充无需充电器,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,产品AC插孔内置安全门,可防止异物单孔插入保证用电安全,USB模块通过导线与一体铜带锡焊取得。模块开关电源使用了昂宝OB2733V+OB2013B高集成合封氮化镓方案,富满微XPD702协议芯片控制双口输出。采用电解电容和固态电容进行初次级滤波,整体做工用料可靠。
