公牛是国内知名的插座品牌,在插座,开关以及快充和灯具都推出了对应的产品,还推出了用于新能源汽车使用的充电枪,家居智能锁及台灯等多种产品。公牛产品线布局非常丰富,能够满足日常生活中绝大多数电器产品需求。
充电头网拿到了公牛推出的一款20W PD快充插座,这款插座具备三个新国标五孔插孔和2A1C三个USB接口,满足不支持USB-C接口的手机充电,同时又可以为苹果手机充电,兼容性非常好。下面充电头网就对这款快充插座进行详细拆解,看看内部是如何设计。
公牛20W快充插座开箱
包装盒白绿配色,顶面印有BULL公牛品牌、插座名称、外观图以及1.8米全长标识。
底部印有产品参数、特点、注意事项等。
插座机身为时下比较热门的细长造型,设计上既不过多占据空间,同时功能上能满足三大三小共六台设备用电需求。
电源线插头顶面凹印BULL品牌logo。
两侧内凹方便插拔。
此外还做了抗弯折保护设计。
插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
机身顶面设有开关键、指示灯,三个3+2新国标组合插孔以及2A1C三个USB接口。
开关控制所有插孔和USB接口通/断电,此外右上角指示灯可以方便用户观察插座通电状况。
三个AC插口均内置安全门,防止异物进入保证用电安全。
AC插口间的距离约为26.87mm。
三个USB接口特写,均为蓝色胶芯。
机身底部两端设有防滑胶垫。
右侧外壳上还印有产品参数
型号:GNV-UU4203
技术参数:
最大功率:2500W
最大电流:10A
额定电压:250V~
USB输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
USB1输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A
多口输出:5V3A(Max)
产品已经通过了CCC认证。
测得插座机身长度约为24cm。
宽度为46.02mm。
厚度为29.78mm。
另外测得电源线长度约为163cm。
插座净重约为359g。
接通电源按下开关,指示灯亮淡蓝色光。
产品使用场景一览。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
测得USB-A1口支持FCP、AFC、QC3.0、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口同样支持FCP、AFC、QC3.0、Apple 2.4A充电协议。
公牛20W快充插座拆解
看完了这款快充插座的外观和接口,输出协议测试以后,下面就来拆解这款插座,看看内部的设计和用料。
插座的螺丝隐藏在白色胶垫下面,为防拆螺丝。
拧开六颗螺丝拆下插座后盖。
插座接线线卡采用螺丝固定。
火线焊接到开关上,控制通电。
插座内部采用一体铜带连接,两端分别焊接电源输入和快充模块。
导线焊接连接到快充模块上,快充模块背面一览,采用了PI的高集成电源方案。
翻过来另外一面,导线冷压端子焊接。
PCBA模块正面一览,其中顶部焊接输入保险丝,NTC热敏电阻,共模电感以及高压滤波电容,右侧焊接变压器,底部焊接滤波电容,在中间位置焊接USB-C和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,PI的高集成电源芯片和同步整流管。
通过对PCBA模块的观察发现,这款快充插座采用开关电源宽范围输出,输出电压由协议芯片控制的典型架构,支持单口快充,多口同时输出电压将为5V。下面我们就从输入端开始了解电源模块部分的设计与用料。
PCBA模块一览,输入端导线分别连接保险丝和NTC热敏电阻。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻来自STE松田,8D-7M,冷态电阻为8Ω。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥丝印ABS210,规格为2A 1000V。
三颗高压滤波电容均来自绿宝石,规格为400V 10μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
主控芯片来自PI,型号SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级侧检测和同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能。
为PI主控芯片供电的滤波电容,来自丰宾,规格为4.7μF50V。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘,顶部贴有型号标签,底部采用白胶固定。
蓝色Y电容也是来自STE松田电子。
同步整流管来自华晶,型号HGE090N06A,是一颗耐压60V的NMOS,导阻8.5mΩ,采用SOP8封装。
输出滤波固态电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为680μF 16V。
另一颗电解电容也来自绿宝石,两颗并联,规格为16V 1000μF。
USB PD协议芯片采用天德钰JD6606S。通过了USB PD 3.0认证TID:3768。这是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S详细资料。
充电头网通过拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被公牛20W 2A1C魔方插座、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米10000mAh 30W立式无线充移动电源、公牛3USB快充魔方插座、品胜20W PD快充等数十款产品采用。
对应USB-C接口的VBUS开关管,丝印05。
另外一颗协议IC同样来自天德钰,型号FP6601AA。这是一颗双USB-A口协议芯片,支持QC2.0/3.0,华为FCP快充协议,并支持多路协同工作,实现单口快充,多口5V输出。
天德钰 FP6601AA 详细资料。
用于控制USB-A口输出的VBUS开关管。
用于另一个USB-A口输出控制的VBUS开关管。
USB-C母座焊接在垂直小板上,蓝色胶芯,外套蓝色外壳。
USB-A母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯。
另一个USB-A母座特写。
公牛这款20W快充插座采用白色外壳设计,长度为160CM,具备三个新国标五孔插孔,可以作为家中的插座延伸使用。同时插座还具有2A1C三个USB接口,支持快充,满足手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款快充插座内部采用导线和一体铜带焊接连接,并配有开关控制全局供电,使用方便。内置的快充电源模块采用PI的电源芯片,集成度高。协议芯片部分来自天德钰,分别使用两颗协议芯片对应USB-C和USB-A接口,支持单口快充输出。插座外壳内部开有隔离板,加强绝缘,整体的做工和用料都很不错。
