正浩 EcoFlow 作为移动储能领先品牌,其移动电源系列一直以“高性能、易携带、功能全面”著称,近期正浩基于自身的 X-Core 3.0 技术平台,推出了 RAPID 系列充电宝,专为大功率、差旅、便携等需求设计。
此前,充电头网就评测了正浩RAPID Pro超充舱移动电源以及正浩RAPID 自带线闪电舱移动电源,除了创新的设计、自带线以及高性能的特性让人印象深刻外,其做工用料延续了正浩一贯的高标准设计,本期就来评测 RAPID 系列最后一款“正浩 RAPID 闪电舱170W移动电源”。
这款移动电源舍弃了自带线的设计,但充电功率提升至了140W,支持PD 3.1协议,除此之外与另外一款自带双线充电宝没有太大区别,是针对高功率快充的一款旗舰级新品。笔者最近对其进行了深度体验,下面与大家分享评测感受。
外包装为纯白配色,正面拥有产品三维图,底部列出了 “170W 多输出”“25000mAh大容量”“3口输出” 等关键性能信息,让用户快速了解产品的核心优势。
背面为产品特色介绍以及多口输出场景图。
打开包装,内部拥有充电宝、感谢信以及使用说明。
前面板内拥有隐藏式全彩智能显示屏,底部拥有“ECOFLOW”品牌LOGO。
一级界面可显示剩余电量,下方显示总输出、输入功率,方向箭头代表输出状态。
此外还有电池健康度和温度实时反馈功能界面,产品安全性随时看得到。
在功率达到100W时,可触发 100W MAX的动画。
移动电源侧面设有防滑细纹,不仅在手感上更出色,也增加了高级感。
上方为电源开关按键,同时拥有界面切换功能。
另一侧为USB-C2端口,支持双向快充,接口上方有IN、OUT、接口标序提示,一旁还有170W最大输出功率标识以及电池容量和可上飞机标识。
顶部拥有1C1A两个USB端口,同样拥有端口标识,USB-C1端口支持双向快充。
底部四周为硅胶脚垫,放置于桌面更加稳固,中间为产品参数信息。
参数信息特写,可以看到这款充电宝通过CCC国家强制认证。
型号:EF-HB-002;
锂电池能量:5000mAh 18V/90Wh;
总电芯容量:25000mAh(5*5000mAh);
组合总输出:170W最大;
额定容量:14500mAh(5V-3A);
USB-C1/C2/输入:5V/9V12V/15V-3A,20/28V-5A;
USB-C1/C2/输出:5V/9V/12V/15V-3A,20/28V-5A;
USB-A输出:5V-3A、9V-2A、10V-2.25A、12V-1.5A;
深圳市正浩创新科技股份有限公司。
汇总正浩RAPID充电宝输入功率对比图,可以了解到,其中正浩RAPID闪电舱移动电源支持PD 3.1 140W快充输入,而超充舱230W充电宝则支持双口同时快充,达到120W输入。
尺寸&重量
实测移动电源机身长度为157.4mm。
宽度为54.11mm。
厚度为48.97mm。
移动电源重量约为 565.4g。
绘制出柱状图,可以看到正浩RAPID充电宝的重量排名,正浩RAPID自带线闪电舱充电宝拥有更大的电池容量,因此重量达580g,而这款差不多由于减少了自带线,重量在565g,最轻的是正浩RAPID Mag磁吸充电宝的180g重量。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1/C2端口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、EPR、PPS、QC5、DCP以及Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文显示具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 六组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位,同时还有一组15-28V 140W AVS档位。
测得UFCS融合快充具备5-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
此次充电头网也汇总了正浩RAPID充电宝的协议支持情况,兼容QC、PD、PPS等主流快充协议;此外,大功率充电宝支持UFCS快充,无线充系列则兼容Qi无线充电,拥有更好的充电体验。
产品测试
USB-C1/C2
将数据汇总至表格,可以看到手机部分,所测设备分别握手9V电压和PPS电压,iPhone16系列则握手15V固定电压,而掌机以及笔记本电脑则更多握手15V或20V电压,值得一提的是,MacBook Pro 16 M4 Pro 握手28V电压,触发PD3.1协议。
绘制出柱状图,可以直观的看出每款机型的充电功率大小,充电功率最高的是MacBook Pro 16 M4 Pro(129.7W),触发PD3.1协议,其次是HUAWEI MateBook X Pro(94.38W)以及Lenovo LEGION GO(89.44W),均触发PD3.0协议,值得一提到是HUAWEI MatePad Pro 13.2(55.71W)的充电表现,触发UFCS协议,此外部分手机也能触发PPS协议达到较高的充电功率,例如:iQOO 13、三星S25+、真我GT7等机型,整体来看USB-C端口的充电兼容性非常优秀。
USB-A
最后再来看看USB-A端口的表现,可以看到所测机型大部分握手9V或5V电压。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 真我GT7(25.53W)触发UFCS协议,其余能触发UFCS的机型均能获得20W及以上的充电功率,而iPhone16系列则触发DCP协议。
多口输出测试
双口输出时,USB-C1输出功率为 68.68W,USB-C2输出功率为 67.26W。
在外出差时,难免遇到身上的多款数码设备需要补电的情况,下面就测试一下使用充电宝为 iPhone 16 Pro Max 、AirPods 4、Apple Watch SE 苹果全家桶充电的功率分配情况,可以看到充电功率分别为 2.43W、31.93W、1.77W。
边充边放测试
边充边放时,充电宝自充功率为 98.84W,USB-C2输出功率为 63.76W,USB-A端口则不能输出。
针对 正浩 RAPID 闪电舱170W移动电源 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手28V电压,前10分钟功率稳定在137W左右,随后电压下降至20V,同时功率下降至99W,维持29分钟后。功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时1分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果 140W 充电器 为 正浩 RAPID 闪电舱170W移动电源 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时38分钟,充至100%耗时1小时1分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时51分钟结束;实际放出的电池能量约为67.3Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为67.3/90=74.78%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V0A档位,纹波峰峰值为16.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p。
空载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A、12V3A档位,纹波峰峰值均为12mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。正浩 RAPID 闪电舱170W移动电源 最高支持 140W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
放电15分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝 ,正面最高温度为43.6℃,主要集中于电芯位置。
再来看看背面温度,使用热成像仪拍摄充电宝,可以看到最高温度为42℃,温度主要集中于半部分,实际用手触摸为温热,整体发热控制良好。
此次EcoFlow 正浩重磅发布的三款 RAPID 系列全新移动电源产品,是其在便携式储能领域积累的创新经验与技术深度融合,无论是 pogo pin 充电接口,还是“超高容量”与“极速补能”的双重突破,更加契合频繁差旅、远程办公的商务人群以及使用笔电、摄影设备的创作者需求。
而这款正浩 RAPID 闪电舱170W移动电源则更加注重“数码极客”群体,与自带双线版本相比,配置有2C1A三个USB接口,其中USB-C接口均支持PD3.1 140W双向快充,同时支持 PPS、UFCS、SCP等主流协议,实测可为MacBook Pro 16 M4 Pro触发PD3.1快充,也能为主流机型提供优秀的兼容性。
整体来说,这款正浩 RAPID 闪电舱170W移动电源更适合追求极致性能的消费群体,提供高性能的同时拥有25000mAh大容量,一小时即可满血复活,同时整机也通过了CCC认证,外出无需担忧,如果你是经常出差而且对高性能有需求,那这款移动电源值得推荐。
