今年年初传音旗下的 Infinix 品牌推出了Note50 Pro手机,以其卓越的性能、创新的设计以及亲民的价格,吸引了众多消费者的目光。这款手机不仅在外观上独具特色,更在核心配置、影像系统、充电技术等多个方面展现出了强大的实力,重新定义了同价位段智能手机的标准。而其在海外市场的表现,更是可圈可点。
相较于上代机型,Note50Pro进行了全方位升级,除了处理器正常的更新迭代外,在充电技术方面也有着不小的提升,有线充电提升至90W,无线充电提升至30W,电池容量提升至5200mAh,搭配其包装内附赠的全套充电配件无论是在日常使用还是紧急情况下,都能让用户快速补充电量,下面就一起来看看这款手机的充电表现如何。
手机外包装以紫色为主色调,正面有显眼的“50”字样,下方标注“NOTE 50 Pro”,还展示了与《王者荣耀》联动的游戏角色形象,左下角还拥有90W有线快充+30W无线快充标识。
延续以往的传统,包装内还拥有配件盒,为纯白背景设计,正面印有磁吸无线充俯视图。
打开包装,内拥有磁吸无线充、钢化膜、手机壳。
将所有物品取出,除配件盒内的物品,另有90W快充套装以及说明书等纸质物品。
正面配备一块 6.78 英寸 AMOLED 屏幕,支持 144Hz 高刷新率,屏幕峰值亮度可达 1300 尼特,并具备 2160Hz PWM 调光功能,视觉效果出色,还采用了屏下指纹识别技术。
翻过背面,本次上手的Note50 Pro为钛灰色,背板采用玻璃材质,表面进行了磨砂防反射处理,不易留下指纹,同时兼顾了美观与手感。
背面Deco采用标志性的八角形设计,棱角分明,与手机整体硬朗的风格相呼应。模组内除了摄像头外,还集成了配备了 RGB 通知灯,在通话、充电或通知时会亮起,增加了一丝视觉效果。
传音Note50 Pro边框为金属材质,与机身同色,一侧拥有天线注塑开槽。
右侧边框上集成了音量以及电源按键。
顶部拥有扬声器、麦克风以及红外模块开孔,中间还印刻“SOUND BY JBL”联名标识。
底部一次为扬声器开孔、USB-C端口、麦克风开孔以及SIM卡槽。
通过以上表格可以看到传音 Note系列机型的接口传输速率,虽搭载USB Type-C接口,但传输速率方面仅为USB 2.0规格(480Mbps),系列定位侧重点并不在传输方面。
尺寸&重量
手机长度约为 163.33mm。
手机宽度约为 74.49mm。
手机厚度约为 7.21mm。
手机重量约为 198.1g。
绘制出柱状图,可以看到传音 Note系列机型的重量排名,因部分机型的材质不同,导致重量不同,图中以最大重量排序;传音Note50 Pro手机重量约为198g,其中传音 Note 30机型重量约为219g,成为目前最重机型,相较于最轻Note 40S机型的176g重量,增加40g左右。
充电器套装
传音Note50 Pro手机随机附赠了90W快充套装。
充电器采用欧规插脚设计,在国内需搭配转换器使用。
充电器整体为纯白色高阻燃 PC 材质外壳设计,正面拥有“infinix”和“90W”功率字样,以及充电器参数丝印和安规标识。
充电器输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为橙红色。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、TFCP、PD3.0和DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-A端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V2.25A五组固定电压,以及5-11V3A、5.5-21V2.25A 两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,最大支持45W输出,拥有4-11V 4.1A、11-20V 2.25A 两个输出档位。
线材子端外壳与线身连接处为加厚注塑一体成型工艺,更耐弯折坑摇摆,且加厚注塑部分浮印相关字样。
线材长度约为 99cm。
这款传音Note50 Pro配备了90W快充,从柱状图中可以看到,传音 Note系列支持的充电功率分别为120W、100W、90W、68W、45W及33W等多个功率段。
系统&电池
传音Note50 Pro出厂搭载XOS15系统,基于Android16,在【电池健康与充电】设置中,页面拥有电池健康、充电速度、无线反向充电、有线反向充电、旁路充电等设置开关,在【自定义充电保护】中可以设置充电百分比限制在多个百分比,用户可根据需求来设置。
绘制出柱状图,可以看这款传音Note50 Pro搭载传音家族最高的5200mAh容量,相比于前代增加200mAh;同时,目前主流容量仍以5000mAh档位为主流,能够满足用户一天续航需求。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 传音Note50 Pro 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
设备支持介绍
以上汇总了传音近几年发布的Note系列机型,电池容量最低达4500mAh,而传音 Note 50系列机型容量高达5200mAh,同时有线充电功率提升至100W快充,续航时间更长,性能更强。
此次充电头网也汇总了传音 Note系列的协议支持情况,除支持传音的All-Round Flash Charge协议外,可兼容主流PD、QC等充电协议,且逐步开始支持大功率PPS快充。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过传音手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配传音系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用原装90W充电器为其充电,实测功率为 9.25V 7.06A 65.32W。
将数据汇总至表格,可以看到原厂充电器测试中,所测两款原厂充电均握手9V电压,电流均在6-7A左右。
将数据汇总至柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,所测两款充电器均能触发私有协议,Infinix 70W 功率为 65.32W,Infinix 90W 功率为 57.36W。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手8-9V电压,电流多数在2-4A区间。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出每款充电器的功率大小,本次第三方充电器测试中充电功率最高的是HONOR 100W 充电器(33.66W),其次是Oneplus 100W 充电器(33.58W),触发PPS协议,余下20-33W同样触发PPS,剩余10-18W区间则触发PD协议。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看出充电宝对于传音Note50 Pro的充电兼容性与第三方充电器差异不大,依旧是握手8-9V电压档位,电流在1-4A区间。
将测试数据绘制成图表,可以清楚的看出每款充电宝充电功率的大小,充电功率最高的是Lenovo FLUXO 20000mAh 140W(33.32W),其次是Lenovo FLUXO 12800mAh 125W(33.14W),均触发PPS协议,余下充电宝则多数触发PD协议。
车充兼容性测试
将车充数据汇总表格,可以看到均握手8V电压,电流在2-4A区间。
将测试数据绘制成图表,可以清楚的看出每款车充的功率大小,充电功率最高的是Samsung 45W(32.88W)触发PPS协议,其余18W左右的设备均触发PD协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看这款手机对户外电源的兼容性如何,可以看到大致情况与其他充电设备差异不大,其中米家户外电源1000由于兼容性问题无法充电。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是EcoFlow 睿 RIVER 3 Plus和Jackery 2000 Pro 2两款户外电源,功率均在33W左右,触发PPS协议,其余设备则多数触发PD协议。
有线反向充电测试
传音Note50 Pro也支持有线反向充电,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
无线充电测试
包装内还附赠了一款磁吸无线充,正面拥有LOGO标识,四周一圈为产品输入输出信息以及安规认证标识。
外壳为一体式成型金属,中间印有“Infinix”LOGO。
搭配附赠的磁吸保护壳可可牢牢吸附在机身,即使悬空也不会掉落。
使用原装90W充电器供电,无线充功率实测为 9.17V 2.17A 19.94W。
传音Note系列支持最高50W无线充电,集中于15W、20W、30W及50W功率段,可搭配原装无线充电器实现满血快充,并可兼容Qi充电协议。
同时传音Note50 Pro也支持无线反向充电。
在系统设置点击【电池与省电】,页面内选择【电池健康与充电】,进入页面后即可选择【无线反向充电】,进入页面后即可开启反向无线充电。
传音Note50 Pro 内置一块5200mAh,并支持90W快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装90W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 90W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,前7秒功率爬升至69W,随后充电5分钟内功率持续下降至39W,随后26分钟内功率在27-38W区间波动,在第34分钟功率开始呈“阶梯”式持续下降直至充电结束,总耗时53分钟。
绘制出折线图,可以看出,传音90W充电器为传音Note50 Pro充电至50%耗时20分钟,充至80%耗时33分钟,充至100%耗时53分钟。
将近代传音Note系列机型充电时间汇总至柱状图,可以看到变化并不大,虽然在充电功率上有所提升,但总体充电时间差距较小。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看传音Note50 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38℃。发热主要集中在摄像头模组右下方。此时充电功率约为30W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.1℃。此时充电功率约为28W。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.4℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36℃,此时手机充电功率为31W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.6℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装90W充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在36-38℃之间。
将数据绘制出柱状图,可以看到在不同时间段正反面温度相差不大,在充电第10分钟时温度最高,结合充电曲线来看此时充电功率为30W左右,在第20分钟时温度开始逐渐下降,在第30分钟时温度在37℃左右,此时距离充电结束还有23分钟,综合来看传音Note50 Pro搭配原厂充电套装下温度并不高,整体散热较快,在后段温度下降明显。
传音Note50 Pro凭借更强的性能和快充技术在同价位段中脱颖而出。它搭载6.78英寸AMOLED屏、144Hz 高刷和1300尼特峰值亮度,外观采用磨砂玻璃+金属边框设计,既兼顾美感又有良好手感,同时相较于上代它在充电技术上也迎来了重大升级,支持90W有线快充与30W无线充电,电池容量提升至5200mAh,并支持有线与无线反向充电。包装内还附赠了全套充电配件,让用户在日常和紧急情况下都能高效补能。
实测中使用原装90W充电器充满5200mAh电池仅需53分钟,前20分钟即可充至50%,同时兼容UFCS、PD3.0、PPS等主流协议,无论是原装、第三方充电器还是户外电源,都能实现稳定的充电。充电过程中的温控表现同样优异,30分钟内机身温度保持在36-38℃,散热快速稳定。
整体来说,传音在海外的定价策略一贯亲民,Note50 Pro 也延续了这一传统,以高性价比和实用功能打动消费者。对于经常出差、注重充电效率和续航体验的用户而言,无论是在国内还是海外使用,这款手机都能提供稳定可靠的体验,是一款在全球中端市场极具竞争力的产品。
