从初代冲击高端到如今站稳脚跟,小米用五年时间完成了旗舰机型的蜕变,“欢迎苹果用户购买小米手机!”随着雷军在小米17系列发布会上的这句喊话,瞬间让这款直接跳过16数字的新机成为焦点,小米用一场充满“对标意味”的发布,宣告了小米五年高端化战略的阶段性答卷。
小米17系列首次采用“标准版+Pro+Pro Max”三机型架构,形成从小屏全能到大屏巅峰的完整覆盖,带着全新屏幕、首发芯片、超大电池等 “超越性配置”打破高端市场的固有格局。
作为充电头网,最关心的当然是充电以及电池方面,此次小米17系列电池容量突破至7500mAh,支持小米100W澎湃秒充以及50W无线充电,其中最大的亮点在于全面兼容 100W PPS通用协议,不再需要为私有协议而头疼,接下来,我们将聚焦 Pro Max 的充电实测表现,一起来看看这款全新旗舰的表现如何。
先来看看外包装。
此次小米 17 Pro Max 采用了纯白长方体包装,延续了前代的简约风格,右上角印有小米品牌LOGO,中间部分烫印:Xiaomi 17 Pro Max 字样,再以徕卡红色LOGO做点缀;左下角为“Xiaomi HyperOS”系统字样。
包装盒底部贴有小米 17 Pro Max手机的基本规格信息及S/N、IMEI 号码等。
打开包装,除手机本体外,今年附送的是100W充电套装,手机保护壳、SIM卡针、说明书(含三包凭证)。
小米 17 Pro Max 采用了华星光电 M10 发光体系与自研红色发光主材,发光效率比进口顶级材料高 6.8%,实现了“1.5K 功耗达 2K 清晰度”的突破。2608×1200 分辨率搭配超级像素排列,每颗像素均有完整 RGB 子像素,彻底告别 OLED 屏幕的 PPI 缩水问题。
小米数字系列机型屏幕尺寸整体呈扩大趋势,小米 17 Pro Max 以6.9英寸达最大,同时小米17、17 Pro则考虑到小屏用户的体验,均为6.3英寸,尺寸变化契合用户对大屏视觉体验的需求,也体现了手机设计从紧凑向大屏的演进。
小米17 Pro Max 拥有黑色、白色、冷烟紫、森野绿四种配色,本次上手的为白色,此次,背面是最具辨识度的创新,Deco部分将 2.86 英寸妙享背屏与相机模组融合成一体,让整机辨识度再上一个台阶。
影像方面,采用了5000万像素徕卡主摄+5000万像素潜望式徕卡浮动长焦,而超广角镜头则被移至背屏左下方,同时背屏也支持120Hz高刷和3500nit峰值亮度,覆盖龙晶玻璃保护层,出厂即贴好保护膜,耐用性有保障。
背屏支持实时预览功能,用户可通过背屏查看徕卡三摄的拍摄画面,调整角度或姿势后直接触发快门,配合人像模式与 AI 美颜,提升自拍体验。
可在【妙享背屏】设置中,设置背屏显示来电信息、打车车牌号、外卖进度等,还支持 “动态通知” 功能,可显示飞机、火车、打车等10种核心场景的信息。此外,用户还可通过超级小爱同学将主屏幕内容钉到背屏上,方便展示取票二维码、团购券等信息。
尺寸&重量
实测机身长度约为 162.97mm。
实测手机宽度约为 77.69mm。
机身厚度约为 7.88mm。
小米数字系列机型机身厚度整体呈变薄趋势,全新的小米 17 系列厚度在8mm左右,兼顾性能与握持感,体现小米在机身轻薄化设计上的持续优化。
重量约为 222.6g。
小米数字系列机型重量因外壳材质及机身优化等提升,最新的小米 17 系列集中于 190-220g;而最重机型多为Ultra系列,同时,重量变化或与电池、功能升级相关,体现了性能与便携性的平衡调整。
充电器套装
充电器外壳采用小米家族式光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“100W”字样。
脚插部分采用新国标包胶设计,日常使用更安全,同时固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为橙红色设计,拥有明显辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格参数,并拥有国家CCC认证等标识。
型号:MDY-18-EW;
输入:5V⎓3A、9V⎓3A、11V⎓6.1A Max、21V⎓4.75A Max、20V⎓5A Max、5-20V⎓3-5A (100Max)
制造商:小米通讯技术有限公司
100W充电器长度约为55.81mm。
100W充电器高度约为49.18mm。
100W充电器宽(厚)度约为27.88mm,体积约为76.52cm³,以充电器功率100W计算,功率密度约为1.31W/cm³。
100W充电器重量约为104.0g。
对比小米同家族充电器,体积更具小巧。
线材方面,附赠的是 A to C 类型,线材子端外壳与线身连接处为加厚注塑一体成型工艺,更耐弯折抗摇摆。
USB-C端口内部为橙色胶芯,为非满PIN设计。
线长约为 100cm。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A端口显示 QC3.0、PD3.0、Xiaomi 120W、DCP等协议。
PDO报文方面,USB-A 端口具备 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6.1A 、3.6-20V5A、3.6-21V4.75A三组小米私有 PPS 电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
最后将原装100W充电器给手机充电,实测功率为 17.76V 4.42A 78.53W。
小米数字系列机型有线功率整体呈提升趋势,差异明显。其中小米 14 Pro、13 Pro 等多款机型最高可达 120W;最新的小米 17 系列则为100W、小米 15 系列为90W。可见小米持续升级快充技术,快充能力显著增强,满足用户快速补电需求。
7500mAh小米金沙江电池
电池方面,小米 17 Pro Max 采用高达 7500mAh 的金沙江电池,含硅量高达 16%,具备高能量密度与长寿命,2000 次循环后容量仍≥80%,带来续航表现大飞跃。
小米数字系列机型电池容量差异显著,整体呈提升趋势。最新的小米 17 Pro Max 以 7500mAh 容量位居榜首,而小米 17、小米 17 Pro紧随其后;多数机型容量集中在 4500-5500mAh;电池容量最低则为早期机型,如1440mAh容量的小米手机 2S。可见小米在后续机型研发中,持续侧重提升电池续航能力。
系统&电池
小米 17 Pro Max 在【充电功能】中,可设置有线/无线充电模式,以及反向充电开关,同时可设置停充电量值,而在【电池保护】页面中则可查看电池健康度、当前温度、今日充电次数,同时可设置三种充电模式,用户可根据实际需求来设置,以延长电池寿命。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 小米 17 Pro Max 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
设备支持介绍
以上汇总了52款小米数字旗舰系列机型,电池容量从初代小米1s机型的1499mAh,提升至小米 17 Pro Max机型的7500mAh,机身厚度做到仅8mm,轻薄小巧;同时小米17系列有线充电功率可支持100W快充及50W无线快充,除常规性能升级外,更是首次全系列支持100W PPS通用充电协议。
此次充电头网也汇总了小米数字旗舰系列的协议支持情况,可以了解到,除支持MI系私有充电协议外,另支持QC、PD主流协议及Qi无线充电标准,最重要的是,新系列机型全面兼容100W PPS快充,三方充电器也能做到满级快充体验。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过小米手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配小米系列充电器套装的充电兼容性表现。
将随机附送的100W充电器给小米 17 Pro Max充电,实测功率为 17.81V 4.41A 78.58W。
将原厂充电器测试数据汇总至表格,可以看到所测高功率充电器均能握手17V高压,电流在4-5A区间。
将数据绘制出柱状图,可以清晰的看出每款充电器的功率大小,可以看到有一半充电器都能跑到78W左右的充电功率,其余低功率的充电器基本也能跑满自身功率,均能触发小米澎湃快充。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器测试数据汇总至表格,可以看到所测设备分别握手8V和17V高压,电流多数能达到3-5A区间。
将数据绘制出柱状图,可以清晰的看出每款充电器的功率大小,可以看到十余款高功率充电器都能握手5A PPS,功率达到70W以上,与原厂系充电器相差不大,其余20-50W功率段也基本是触发PPS协议,而13W功率段则触发PD协议,整体来说,得益于兼容性百瓦PPS,小米 17 Pro Max的兼容性非常优秀。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,充电宝方面,多数也能握手17V高压,电流基本在2-5A区间。
同样将数据绘制出柱状图,可以看到高功率充电宝均能跑到70W以上的充电功率,最高的是CUKTECH P Series 25000mAh 210W(78.19W),触发PPS协议,其次是CUKTECH No.30(77.61W),同样触发PPS协议,其余22-50W功率区间的充电宝同样触发是PPS协议。
车充兼容性测试
再来看看车充的兼容性表现,可以看到除小米同系的100W车充握手17V高压外,其余车充均握手8V电压,电流在2-5A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到功率最高的是小米100W车充(78.74W),其次是三星45W车充(41.41W),均触发5A PPS协议,其余20W车充同样握手PPS协议但限制于自身功率或兼容性。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的兼容性如何,可以看到所测户外电源均能握手17V高压,电流多数在3A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是米家户外电源1000(77.31W),触发 5A PPS协议,其余户外电源均在50W左右,触发3A PPS协议。
有线反向充电测试
小米 17 Pro Max也支持有线反向充电,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
无线充电测试
无线充电方面,此次小米 17 全系三款机型皆是支持 50W 小米澎湃无线秒充,在搭配小米同等功率及以上充电套装时,随放随充,满血充电更方便。
通过柱状图可以看出,小米数字系列机型无线功率呈进阶式提升,梯队分明。小米 14 Ultra、15 Ultra 以 80W 位居榜首;小米 11 Ultra/Pro 等机型为 67W;小米 17 系列、15 系列、14 系列等多数机型稳定在 50W。整体可见小米无线快充技术逐步升级,近年主流机型无线充电能力已形成稳定高效的梯队。
参与测试原装充电器为:小米80W升降式风冷无线充、小米80W帆船风冷无线充,第三方无线充为:华为超级快充立式无线充电器(Max 80W)、moto 50W立式无线充电器(NW-02)国行MagSafe磁吸充电器(A2140)。
首先,使用小米120W充电器搭配小米80W帆船风冷无线充对小米 17 Pro Max手机进行无线充电测试,此时,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 19.92V 2.11A 42.11W。
正确操作连接后,手机显示“50W Max”充电动画。
再来看看通过小米80W升降式风冷无线充对小米 17 Pro Max进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为19.95V 1.28A 25.6W。
再是第三方无线充,通过moto 50W立式无线充电器(NW-02)对小米 17 Pro Max进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.95V 1.46A 13.05W。
最后再来看看国行MagSafe磁吸充电器(A2140)的情况,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.02V 0.83A 7.46W。
同时小米 17 Pro Max也支持无线反向充电。
小米 17 Pro Max 内置一块7500mAh金沙江电池,并支持100W澎湃快充,将手机电量消耗殆尽后,下面充电头网将使用原装100W以及67W充电器来对比在不同功率下的充电全程,下面就带大家看看使用两款不同功率的充电器充满需要多久。
原装100W充电器
首先将手机与原装100W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手17V电压,峰值功率达到77W,随后3分钟功率稳定在53W,随后功率下降至40W波动至43分钟,随后功率下降,49分钟时,前台UI显示充满,此时电压由18V下降至9V开始涓流充电,直至充满,总耗时1小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米100W充电器 为 小米 17 Pro Max 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时39分钟,前台UI满电为49分钟,完全充满100%耗时1小时08分钟。
原装67W充电器
在同样的环境下,再来看看67W充电器的表现。
接通电源后握手17V电压,前3分钟峰值功率达到53W,随后功率持续下降,在第14分钟功率重新爬升至39W,随后下降至34W维持至21分钟,随后功率再次下降至30W左右并维持至第45分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时55分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米67W充电器 为 小米 17 Pro Max 充电至50%耗时21分钟,充至80%耗时39分钟,前台UI满电为49分钟,完全充满100%耗时55分钟。
将两款充电器的充电曲线汇总,可以看到两款充电器在充至50%电量时用时相差3分钟,但充至80%电量时两款充电器所用时间拉平了,需要说明的是在测试原装100W充电器时,由于是第一次充电,新电池需要一个涓流学习时间,相比67W充电器充满的时间要多出13分钟左右,属正常情况,实际充满的时间相差不大。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看小米 17 Pro Max对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
使用100W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为37W。
使用67W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.9℃。发热主要同样集中在Deco右下方。此时充电功率约为38W。
充电20分钟
使用100W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.8℃。此时充电功率约为36W。
使用67W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。此时充电功率约为35W。
充电30分钟
使用100W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.9℃。此时充电功率约为36W。
使用67W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.7℃。此时充电功率约为29W。
将温度数据汇总,可以看出用两款原装充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在36-42℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看到原装67W充电器在20分钟内的温度要比原装100W充电器要高出1-2℃左右,而原装100W充电器的稳定在30分钟内则较为稳定,均在40℃左右,原厂67W充电器在第30分钟温度出现明显下降,总的来说两款充电器的充电时间相差不大,但67W充电器的功率在前段要更激进些,而原装100W充电器整体较为平稳,温度控制的较为平均。
今年小米17系列交出了一份“全维度拉满”的旗舰答卷,而7500mAh 金沙江大电池、兼容百瓦PPS协议的 100W 有线快充、50W 无线充电这组“续航充电三件套”,更是成为其碾压同级的核心杀手锏,同时7500mAh大电池彻底告别 “一天多充” 焦虑;100W PPS 快充不仅兼容主流第三方充电器,也提供了更便捷的补能方式
在兼容性测试中,实测多数充电设备均能触发PPS协议,部分高功率充电器、充电宝、车充、户外电源等设备最高能达到78W左右的充电功率,与原厂充电器的充电体验相当,兼容性相当优秀,搭配有线/无线反向充电功能,还能化身 “应急充电宝”,实用性拉满。
总体而言,整个小米 17 系列通过三机型精准覆盖高端需求,而 Pro Max 作为“五年集大成者”,不仅标志着小米高端之路的彻底成熟,更以续航充电无短板的表现,重新定义了大屏旗舰的体验标准。
