随着iPhone 17系列充电功率向40W攀升,不少苹果用户在充电器选择上犯了难,航嘉,作为充电领域多项国标的起草单位之一,此次再度聚焦用户体验,为 iPhone17 系列量身打造灵动 F45 Neo 安全快充,以 45W 高效输出、智能温控与极致兼容性,重新定义便携快充的安全新标准。
航嘉针对不同用户群体推出多款不同功率段的充电器,而35-45W中更偏向大众群体,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充对于iPhone 17系列也可轻松满足40W快充需求,其支持的PD、QC、PPS、UFCS等主流快充协议也能为其他品牌机型提供高效快充。
此次航嘉新推出的灵动 F45 Neo 安全快充更是继承了灵动系列的优秀基因,高颜值、小体积、大功率,相比同家族中的灵动F45 Turbo奶茶充电器功率密度提升至0.91W/cm³,尺寸更加小巧便于携带。
下面,就让我们跟随充电头网一同探究这款充电器的性能表现。​
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充包装采用航嘉经典蓝白设计,中间印有“Huntkey 航嘉”LOGO,下方则是航嘉IP形象潮流涂鸦。
打开包装,里面除了充电器本体外,还配套USB-C线材和产品手册。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充为方块圆润造型,四周过渡圆润,整体非常灵动小巧。航嘉灵动 F45 Neo 安全快充正面印有“Huntkey”航嘉英文品牌字样,上方则是一块支持个性化定制丝印的区域。默认标注 “45W”、“GaN” 字样。
充电器整体呈白色,设计简约大方,底部配备可折叠的金属插脚,便于收纳和携带。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充采用单一 USB-C 接口设计,为蓝色胶芯。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充采用折叠脚插设计,整机更加灵动小巧,便于携带。
插脚端面板印有充电器规格参数。
型号:HKC04520023-2E1
输入:100-240V~,50/60Hz,1.5A
输出:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A Max 或 15V⎓3AMax或20V⎓2.25A Max
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充长度约为34.66mm。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充厚度约为34.96mm。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充高度约为41.29mm, 充电器的体积约为50.03cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.90W/cm³。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充0.91W/cm³(官称)的功率密度在同家族中属于上游水平。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充的重量约为64.6g。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充64.6g的重量在同家族中位于超轻梯队,重量仅次于灵动F45 Turbo奶茶充电器。
与苹果35W相比,更为小巧。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充与一元硬币对比大小,可以看出充电器在非常小的体积下仍旧做到了折叠插脚设计以及 45W 输出,实力可见一斑。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充与手机对比显得小巧精致,且风格百搭。
配套CC线材由魔术贴扎带固定。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充配套线材为硅胶材质,柔软且亲肤。
USB-C端头采用银白拼色设计,端头造型圆润质感在线。
POWER-Z KM003C实测无E-Marker该线材为普通3A线材。
实测线材直径约为3.29mm。
线材长度约为121cm。
航嘉原厂技术背书、高标准安规介绍
研发体系与专利技术:航嘉拥有专业研发队伍和与国际接轨的研发体系,还设有近三千平方米的实验室和工业设计平台。截至目前,航嘉有效专利共计 216 件,涵盖境外专利、国内发明专利、实用新型专利和外观设计专利等,为产品技术提供了坚实支撑。
行业标准制定方面:航嘉积极参与电源等行业相关标准的制定,已完成 34 份国家或行业标准,其中 20 份行业标准作为第一起草单位,如《JB-T12148-2015 - 家用和类似用途带 USB 充电接口的插座》等,另有 9 份电源团体标准正在起草中,主导 3 个,在行业内具有较高的话语权和技术权威性。
据 CQC 中国质量认证中心记录,型号 HKC04520023-2E1 的航嘉灵动 F45 Neo 安全快充由航嘉原厂生产。航嘉作为多家手机厂商的原装充电器供应商,在工艺与品控上有长期积累。灵动 F45 Neo 延续原厂质量并通过更严苛的 3C 认证,可在 5000 米海拔环境下正常工作(多数充电器常见支持为 2000 米),无论日常通勤或跨地域旅行,都能提供更可靠的稳定性与安全性。
高标准安规
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充在安规标准上展现出严苛的品质把控:不仅严格遵循国家及国际相关安全规范,顺利通过3C 强制认证,更在极端环境适配性上表现卓越。其按照高海拔用电安全标准专项设计,可在5000 米海拔地区满功率安全运行,这一指标远超行业普遍的 2000 米标准;同时具备出色的高温环境适应能力,确保在多样复杂的使用场景中,始终为用户提供稳定可靠的用电安全保障。​
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得充电器支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 3A PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持5-11V 3A档位电压,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
单口45W的输出功率可满足手机、平板、游戏机、轻薄本等设备的使用,相较于百瓦大功率充电器而言,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充能拥有更小巧的便携性。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
使用航嘉灵动 F45 Neo 安全快充给iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.60V 2.58A 37.63W。
使用航嘉灵动 F45 Neo 安全快充给iPhone 16 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.64V 2.21A 32.41W。
使用航嘉灵动 F45 Neo 安全快充为华为 MateBook X Pro 充电,实测功率可达 19.59W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,苹果系对PD有较好的兼容性,可以握手15V电压,掌机和笔记本可握手20V电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试设备中MacBook Pro 16 M4 Pro(43.02W)充电功率最高,其余笔电、掌机功率在40W以上,而苹果系产品充电功率基本都在30W以上,与原装充电功率无异,其他品牌手机充电功率基本在15W-26W之间,也都能达到快充状态。
整体来看,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充对UFCS、PD、PPS的设备比较友好,支持该协议的设备都能在20-45W相对较高的充电功率。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充 最大支持功率 PD 45W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Pro Max 作为测试对象,将 航嘉灵动 F45 Neo 安全快充 与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前10分钟功率持续爬升至36.7W,随后功率下降至26W左右充电至31分钟,随后功率下降至25W充电至29分钟,随后功率下降至16W充电至35分钟,之后以9W的充电功率持续至1小时,1小时3分钟时电压降至5V,且功率降至6W,随后功率持续下降直至充满,总耗时1小时30分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充 为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时22分钟,充至80%耗时44分钟,充至100%耗时1小时30分钟。
将苹果40W动态适配器进行对比,可以看到航嘉灵动 F45 Neo 安全快充整体充电曲线走向基本一致,前段充电50%仅比原装稍慢2分钟,手机充满时比原装快1分钟,已达到原装充电速度,十分不错。
下面来看看为MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以42.4W的充电功率持续至23分钟,随后功率下降至34W并持续至2小时52分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时3小时26分钟。
实测航嘉灵动 F45 Neo 安全快充为MacBook Pro 16 M4 Pro充电50%耗时1小时32分钟,充电80%耗时2小时28分钟,充电100%耗时3小时26分钟。
通过充电头网对iPhone 17全系充电测试,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充对iPhone 17全系均能通过有线充电兼容性测试,在有线充电速度中,实测对iPhone 17 Pro Max 22分可充入 50%电量,充满仅需1小时30分钟,与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充通过ChargerLAB iPhone 17 快充性能测试。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.087W,换算下来一年损耗的电能约为0.76kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.46元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.066W,换算下来一年损耗的电能约为0.58kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉灵动 F45 Neo 安全快充 在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.51-91.19%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了91.19%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.51%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.98-89.01%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了89.01%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.98%。
整体来看,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是12V0A、5V0A档位,纹波峰峰值为43mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是12V0A、5V0A档位,纹波峰峰值为39mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为74mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为41mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为129mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为35mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉灵动 F45 Turbo 安全快充 在220V 50Hz,纹波均不高于129mVp-p,表现较为稳定。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉灵动 F45 Neo 安全快充  支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为46.1℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为46.4℃。
航嘉灵动 F45 Neo 安全快充兼具实用性与场景适配性,不仅以约 50.03cm³ 体积、64.6g 重量搭配可折叠插脚实现极致便携,比苹果 35W 充电器更易收纳,还覆盖 UFCS、PD等主流协议及 5-20V 多档位电压,能为 iPhone 17 Pro Max 提供 37.63W 快充(1.5 小时充满,接近苹果 40W 适配器表现)、为 MacBook 提供 43.02W 供电,同时适配安卓机型与掌机,兼容性和充电效率拉满。
综合来看,航嘉灵动 F45 Neo 安全快充贴合家居美学,迷你体积不仅办公省桌面、宿舍不占插座,正面个性化丝印带潮流潮玩感,再加上高标准 3C 认证,外观与安全兼顾,对颜值、个性有要求的潮流玩家,或是需要跨场景使用的差旅人,它都能满足需求。
1、​从“推荐”到“强制”,提升用电安全,航嘉深度参与的GB 1002-2024插头新国标即将实施
2、GB 2099.7-2024新国标落地倒计时,航嘉提前布局,抢占安全插座新赛道
3、 iPhone 17绝配!航嘉灵动 F45 Turbo奶茶充电器:适配 iPhone 17系列,便携快充新搭档
