此前,充电头网已深度评测传音Note40 Pro 手机,其搭载传音的 Flash Charge快充协议,在使用原厂70W充电器21分钟即可充至50%,对于这样一款非洲、东南亚市场的热销机型,充电技术对比国内是否还有一席之地?本期将一起揭晓传音70W充电器性能。
在传音Note40 Pro 手机套装中附送了全套的配件,包括70W充电套装、无线磁吸充电宝、磁吸手机壳等物品。
70W快充套装包含充电器和USB-A充电线。
充电器采用欧规插脚设计,在国内需搭配转换器使用。
充电器整体为纯白色高阻燃 PC 材质外壳设计,正面拥有“infinix”和“70W”功率字样,以及充电器参数丝印和安规标识。
充电器输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为橙红色。
型号:U700XEA
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
输出:5.0V-3.0A 15.0W
or5.0-10.0V/7.0A MAX
or11.0V/6.4A MAX
or 4.0-20.0V/3.5A 70.0W MAX
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+和DCP充电协议。
PDO报文方面,实测USB-A端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压,以及5-11V3A、5.5-21V1.5A 两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,最大支持33W输出,拥有5-11V 3A、11-20V 1.5A 两个输出档位。
使用 POWER-Z P240 多协议双向电源 为 充电器 进行负载,可以看到PDO显示与 POWER-Z KM003C 一致,使用最高负载档位可以进行正常负载。
从柱状图中可以看到,传音 Note系列支持的充电功率分别为120W、100W、90W、68W、45W及33W等多个功率段,而100W有线充电功率为目前传音主流的功率段,这款Note40 Pro配置了70W有线充电。
使用传音70W充电器为传音Note40 Pro 手机充电,实测功率为 9.4V 5.72A 52.81W。
设备支持介绍
以上汇总了传音近几年发布的Note系列机型,电池容量最低达4500mAh,而传音 Note 50系列机型容量高达5200mAh,同时有线充电功率提升至100W快充,续航时间更长,性能更强。
此次充电头网也汇总了传音 Note系列的协议支持情况,除支持传音的All-Round Flash Charge协议外,可兼容主流PD、QC等充电协议,且逐步开始支持大功率PPS快充。
其余设备测试中,平板、掌机、笔电等均握手20V电压,对大功率设备也能进行正常充电,iPhone 17 Pro Max握手15V电压,其余品牌机型握手9V或5V电压。
整体来看,传音70W充电器对PD的设备比较友好,如iPhone 16 ProMax/Plus,基本跑满充电器PD 30W,对于支持UFCS设备也具备较好的充电表现,如OPPO Find X8 Ultra充电达25.73W,整体来看大部分设备可达到22W以上的充电功率,兼容性表现十分不错。
传音Note40 Pro 内置一块5000mAh,并支持70W快充,将手机电量消耗殆尽后,将手机与传音70W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看使用原装 70W 充电器充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,前4秒功率爬升至52W,随后呈锯齿状下降,前30分钟功率在25-30W区间波动,在第33分钟功率呈阶梯式下降,随后在第48分钟开始进入涓流模式,充电总耗时59分钟。
绘制出折线图,可以看出,传音70W充电器为传音Note40 Pro充电至50%耗时21分钟,充至80%耗时35分钟,充至100%耗时59分钟。
将近代传音Note系列机型充电时间汇总至柱状图,可以看到变化并不大,虽然在充电功率上有所提升,但总体充电时间差距较小。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.256W,换算下来一年损耗的电能约为2.269kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为1.36元左右。
在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.178W,换算下来一年损耗的电能约为1.56kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.94元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 传音70W充电器 在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.46-89.20%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了89.20%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.46%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.16-88.91%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了88.91%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.16%。
整体来看,传音70W充电器 在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为18mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A、15V0A、20V0A档位,纹波峰峰值为17mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.5A、15V2A档位,纹波峰峰值均为22mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为31mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V1.5A、15V2A档位,纹波峰峰值均为22mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,传音70W充电器 在220V 50Hz,纹波均不高于32mVp-p,表现较为优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。传音70W充电器  支持 PD 30W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为52.0℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为61.4℃。
再来看看110V60Hz电压下的发热情况,此时充电器最高温度约为49.8℃。
另一侧最高温度 约为60.9℃。
将测试数据汇总,可以看出传音70W充电器在两类电压平台下,最高温度控制在49.8-61.4℃。
绘制成图表可以看出,110V60Hz电压平台下温度稍低,发热集中在充电器一侧,就日常使用而言,第三方设备使用传音70W充电器最高也只能发挥30W的功率,发热问题无需太过担心。
此次评测的传音 70W 充电器,作为 Note40 Pro 套装配件,在设计上采用高阻燃 PC 材质与欧规插脚(国内需转换器),单 USB-A 橙红胶芯端口简洁实用,参数标注清晰规范。协议支持丰富,涵盖 UFCS、PD3.0、QC4 + 等主流协议,UFCS 最大 33W 输出、PD 含多组固定及 PPS 档位,适配多类设备需求。
兼容性方面,其对 PD 设备适配良好,iPhone 16 Pro Max 等机型可跑满 30W,平板、笔电也能正常充电,满足跨设备补能。充电表现上,为 Note40 Pro(5000mAh)充电 21 分钟达 50%、59 分钟充满,虽功率较系列部分机型低,但充电时长与高功率机型差距不大,契合日常快充需求。
整体来看,该充电器既适配传音 Flash Charge 协议,又兼顾多设备兼容性,低功耗与稳定性能适配非洲、东南亚等主力市场,是传音机型用户的实用补能配件。
