今年旗舰手机市场,“大电池 + 高功率快充” 早已成为解决用户续航焦虑的核心配置,小米 17 Pro Max 此次搭载的 7500mAh 金沙江电池,搭配官方标称的 100W 澎湃快充,从参数上就奠定了其续航与补能的优势基础。
不过,用户在实际使用中常会面临一个关键疑问:当原装 100W 充电器不在手边,改用120W、90W 或 67W 原装充电器时,充电速度会出现明显差距吗?机身在不同功率充电下的发热控制又是否一致?为解答这些实际使用场景中的问题,充电头网将使用小米四款原装充电器进行全程充电测试。
测试条件
测试设备方面充电头网选用了 小米17Pro Max 与原装 120W、100W、90W、67W 充电器作为测试对象。
仪器方面,则选用了POWER-Z KM003C,实时记录数据。
并使用POWER-Z Lab 2.4 上位机进行数据记录。
分别将原装充电器与 小米17Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
小米 17 Pro Max 内置一块7500mAh金沙江电池,并支持100W澎湃快充,将手机电量消耗殆尽后,下面充电头网将使用原装120W、100W、90W以及67W充电器来对比在不同功率下的充电全程,下面就带大家看看使用四款不同功率的充电器充满需要多久。
原装120W充电器
将手机与原装120W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手17V电压,前2分钟功率爬升至51W,随后功率稳定下降至34-38W区间波动,维持至40分钟时,前台UI充满,断充1分钟后重新握手9V电压,开始涓流充电,完全充满用时1小时4分钟。
再来看看不同时间下充入电量的曲线,可以看到充电8分钟电量就来到了20%,用时23分钟电量充入50%,37分钟充入80%,第50分钟充入97%,经过14分钟的涓流充电后,完全充满。
原装100W充电器
将手机与原装100W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手17V电压,峰值功率达到77W,随后3分钟功率稳定在53W,随后功率下降至40W波动至43分钟,随后功率下降,49分钟时,前台UI显示充满,此时电压由18V下降至9V开始涓流充电,直至充满,总耗时1小时08分钟。
可以看到使用原装100W充电器,用时9分钟充入电量20%,用时24分钟充入50%,30分钟充入电量61%,而充至80%则需要39分钟,与120W充电器的差距不大,充电50分钟充入96%,完全则需要1小时8分钟。
原装90W充电器
接通电源后握手17V电压,随后功率爬升至61W随后下降至53W,第3分钟后功率开始平稳下降至34W,从第12分钟开始功率在34-40W区间波动,第46分钟前台UI充满,断充1分钟后重新握手9V电压,随后进入涓流充电,完全充满耗时1小时4分钟。
从曲线图可以看出,充电7分钟时充入电量20%,22分钟充入50%,在第30分钟时充电电量66%,6分钟后充入电量80%,随后第50分钟充入电量97%,经过14分钟涓流充电后,电量完全充满,耗时1小时4分钟。
原装67W充电器
在同样的环境下,再来看看67W充电器的表现。
接通电源后握手17V电压,前3分钟峰值功率达到53W,随后功率持续下降,在第14分钟功率重新爬升至39W,随后下降至34W维持至21分钟,随后功率再次下降至30W左右并维持至第45分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时55分钟。
再来看看充电曲线,充电7分钟充入电量20%,15分钟充入37%,在第21分钟时充入电量50%,30分钟时充入电量64%,充至80%耗时40分钟,随后50分钟时充入电量95%,充满耗时55分钟。
将四款充电器的充电曲线汇总,可以看到充至50%、80%的时间相差不大,在充至满电时,67W充电器领先其余三款充电器,在第55分钟就充满了,结合曲线来看,67W充电器没有了涓流充电时间
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看小米 17 Pro Max对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
使用120W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.4℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为34W。
使用100W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为37W。
使用90W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。发热主要集中在Deco右下方。此时充电功率约为35W。
使用67W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.9℃。发热主要同样集中在Deco右下方。此时充电功率约为38W。
充电20分钟
使用120W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。此时充电功率约为35W。
使用100W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.8℃。此时充电功率约为36W。
使用67W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。此时充电功率约为35W。
充电30分钟
使用120W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.2℃。此时充电功率约为36W。
使用100W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.9℃。此时充电功率约为36W。
使用90W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40℃。此时充电功率约为37W。
使用67W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.7℃。此时充电功率约为29W。
将温度数据汇总,可以看出用四款原装充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在36-42℃之间。
将温度数据汇总至柱状图,可以看到90W、100W、120W 充电器在前30分钟温度均在40℃左右,而67W充电器虽然在开头温度较高,但在第30分钟开始出现明显下降,整体来说,由于策略的不同,67W充电器会更加高效。
综合四款原装充电器的测试结果来看,67W 充电器因无涓流充电环节,以55分钟的满电耗时取得第一(对此充电头网进行了复测,并延长了一个小时的充电时间,这款67W充电器确实没有涓流充电时间);120W、100W、90W 三款高功率充电器满电时间接近,均在1小时4分钟至1小时8分钟之间,且前50%、80% 充电进度的耗时差距较小。温控方面,120W、100W、90W 充电器充电 30 分钟内机身温度稳定在 40℃ 左右,67W 充电器虽初期温度略高,但30分钟时降至36.7℃,温控表现更优。对于用户而言,无需刻意追求最高功率充电器,67W充电器在兼顾充电速度与温控的同时,还能减少等待时间,是日常使用中的高性价比选择。
