随着华为智能生态的不断完善,越来越多用户选择了华为全家桶,一直以来,华为的鸿蒙生态系统的丝滑互联备受好评,但也带来了“设备多、充电乱” 的窘境。
以上汇总了5款市面在售的华为充电宝产品,皆具备国家3C认证编号,支持查证,保障用户用电安全,近期华为就推出了首款100W自带线全能充移动电源,恰好戳中了这些痛点,用 “一器通充” 的能力,重新定义了华为全家桶的移动充电体验。
相较于此前推出的磁吸全能充容量增加了7000mAh,舍弃了磁吸无线充电,更加偏向高性能、大容量方向发展,充电方面更是有着质的提升,支持66W自充以及100W输出,不仅拥有自家FCP、SCP私有协议,同时还有PD、PPS、UFCS等快充协议,让第三方设备也能疾速补电,值得一提的是其搭载的UFCS为首批认证的1.2版本,下面就一起来看看它的实际体验如何。
包装为华为一贯的简约风格,正面印有华为LOGO、产品名称以及外观渲染图。
背面为特色卖点、基础信息以及安规认证等。
打开包装,内部仅有充电宝以及快快速指南。
华为100W自带线全能充移动电源有摩登黑、陶瓷白两种配色可选,本次上手的是陶瓷白配色,充电宝机身一体化流体美学设计,表面流光UV工艺处理,边缘过渡圆润,手感温润,但这种材质外壳较容易留下划痕。
机身正面印有HUAWEI品牌和100W等字样。
底部印有移动电源参数信息以及安规认证标识,可以看到这款充电宝通过了CCC认证。
型号:P0020
锂离子电池典型容量/额定容量:4020mAh(3颗)/3920mAh(3颗)
锂离子电池额定能量:44.93Wh 3.82Vdc
额定容量:7200mAh(5V3A)
输入:
IN1/IN2:5/9/12/15V3A、10V4A、20V3.25A Max、11V6A Max
输出:
OUT1/OUT2:5/9/12/15V3A、5V4.5A、10V4A、11V6A Max、20V5A Max
OUT1+OUT2总输出:66W Max+40W Max/88W Max+18W Max
华为终端有限公司
汇总华为充电宝电池容量对比图,可以了解到,华为充电宝电池容量主要为5000、10000、12000mAh容量档位,拥有高功率、自带线系列等产品,其中华为自带线全能充充电宝容量达12000mAh,支持百瓦快充输出,可适用于差旅出行场景。
顶部为电源键、电量指示灯、USB-C自带线以及USB-C2端口。
电量指示灯亮白光,单颗代表25%电量,用户可据此判断移动电源剩余电量。
值得一提的是,产品还支持鸿蒙智慧数显功能,补电期间即可在手机上查看移动电源剩余电量,续航状态实时精准掌控。
自带线为液态硅胶材质,扁平设计更易收纳,USB-C端口为橙色胶芯。
USB-C自带线长度约为4.8cm。
机身背面设有USB-C自带线收纳槽,拥有更好的一体性,同时自带线线身上凹印有6A字样,表明支持华为私有6A大电流快充。
使用充电宝给华为Pura 80 Pro+充电,实测功率为 18.99V 4.76A 90.4W。
汇总华为充电宝输出功率对比图,可以了解到,其中华为自带线全能充充电宝支持PD、SCP等充电协议,不仅可支持华为系产品满血快充,更能满足手机、平板、游戏掌机等设备补电需求。
汇总华为充电宝输入功率对比图,可以了解到,其中华为自带线全能充充电宝、华为12000 66W多协议双向超级快充移动电源均支持66W输入,其他产品则为25W、18W等主流档位,可兼容PD、PPS等协议的充电器为其快充。
尺寸&重量
实测移动电源机身长度为130.85mm。
宽度为68.5mm。
厚度为15.52mm。
测得充电宝重量约为237.9g。
绘制出柱状图,可以看到华为充电宝的重量排名,华为自带线全能充移动电源拥有更大的电池容量及高性能设计,重量达237g,相较于最轻华为全能充磁吸无线充电宝的141g重量,增加近100g。
产品拿在手上的大小直观感受。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线/USB-C2端口支持UFCS、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.4-21V/4.75A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/5A、20-21V/4.75A五组电压档位。
产品测试
自带线/USB-C2
使用自带线为 HUAWEI MateBook X Pro 充电,实测功率为 20.12V 4.9A 98.54W。
将数据汇总至表格,可以看到所测手机、平板多数握手15V和7V电压,而游戏机和笔记本电脑则更多握手15V或20V电压。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是HUAWEI MateBook X Pro(98.59W),其次是MacBook Pro 16 M4 Pro(75.18W),均触发PD协议,而HUAWEI MatePad Pro 13.2(63.33W)则触发私有协议,手机方面,
华为机型测试
将所测机型汇总至表格,可以看到所测机型分别握手18V和8V电压,电流最高能接近6A。
绘制出柱状图可以看出,充电功率最高的是 Pura70 Pro+(80.87W),其次是 Pura80 Pro+(75.33W),整体来看,所测机型均能触发私有协议,Pro+机型功率基本能在70W及以上,而标准版机型则在50W左右。
多口输出测试
双口输出时,自带线输出功率为 53.25W,USB-C2端口输出功率为 31.42W。
边充边放测试
边充边放时,移动电源USB-C2端口充电功率为 96.57W,自带线输出功率为 92.89W。
针对 华为自带线全能充移动电源 的充电全程测试,将使用 华为 100W 冰糖全能充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手10.5V电压,开始功率最高能爬升至59W,随后以56W持续充电至第10分钟,随后下降至42W;维持12分钟后,下降至31W持续充电至52分钟,随后充电功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时26分钟。
绘制出折线图,可以看出 华为 100W 冰糖全能充电器 为 华为自带线全能充移动电源 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时50分钟,充至100%耗时1小时26分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时13分钟结束;实际放出的电池能量约为33.31Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为33.31/36=92.53%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为8mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
输出10分钟后,使用红外热成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为40.9℃,出现在充电宝顶部,中心温度为38.5℃。
再来看看背面温度,最高温度出现在自带线位置,温度为 39.7℃,整体散热表现中规中矩。
这款华为100W自带线全能充移动电源在设计上简约耐看,其内置USB-C线缆采用柔软亲肤的液态硅胶材质,不仅省去了出行携带数据线的麻烦,也带来更舒适的手感体验;充电方面,支持66W华为私有协议双向快充以及100W PD/UFCS 大功率快充,无论是华为设备还是第三方品牌手机、平板、笔电,都能实现高效充电。
同时支持百瓦快充快放,效率进一步提升,实测智慧动态功率分配技术支持66W+40W、88W+18W等丰富组合策略,满足不同设备同时快充;此外,还支持鸿蒙智慧数显功能,用户可在手机上实时查看剩余电量,告别电量焦虑。整体来看,华为 100W 自带线全能充以“一机顶三件”的全能属性,精准解决了华为全家桶用户“线缆多、充电慢、携带重”的痛点。无论是日常通勤还是出差出行,它都能高效搞定多设备快充需求,真正做到轻装上阵。
1、100W高功率快充来了!华为首款百瓦移动电源,更有鸿蒙智慧数显
2、100W SCP+100W UFCS 快充,单C口极致输出,华为冰糖100W充电器评测
3、华为 Pura80 Pro + 多面评测:充电性能、屏幕、影像全维度旗舰表现
