本期拆解带来的是铂科电子800W碳化硅服务器电源,这款电源型号为BCSE800AP-12E01,支持100~240V交流输入,并支持直流240V输入。电源额定输出电压为12V,输出电流66.7A,待机电源输出为12V,输出电流3A。
这款服务器电源采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,安装提手,指示灯和电源插座,输出端设有金手指连接器。电源采用PFC+LLC高效谐振架构,内置碳化硅二极管。下面充电头网就带来铂科电子这款800W碳化硅服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
铂科电子800W碳化硅服务器电源外观
铂科电子服务器电源采用金属外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身铭牌特写
型号:BCSE800AP-12E01
输入:100-240V~,10-5A,60/50Hz
240V,5A
输出:+12V,66.7A
+12Vsb,3A
800W Max
中国制造
制造商:杭州铂科电子有限公司
机身正面接地弹片特写。
机身侧面设有固定卡扣和固定螺丝。
电源输入端设有提手,散热风扇,输入插座,电源指示灯和脱扣把手。
散热风扇设有防护罩,标注800W输出功率,94%转换效率和CRPS电源。
右侧设有LED指示灯。
品字电源插座特写。
提手用于拉出电源。
电源模块输出端设有格栅和连接器。
使用游标卡尺测得电源模块机身长度约为199.8mm。
电源模块机身宽度约为73.7mm。
电源模块机身厚度约为39.1mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为835g。
铂科电子800W碳化硅服务器电源拆解
看完了铂科电子这款800W碳化硅服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块包裹黑色麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
LED指示灯和散热风扇通过插接件连接。
固定PCBA模块的螺丝特写。
拧下固定螺丝,从壳体内取出PCBA模块。
PCBA模块正面一览,右上角为输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,下方设有Y电容和整流桥。中间下方位置设有热敏电阻,继电器,PFC升压电感,中间位置散热片设有PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管,上方设有高压滤波电容。
左侧下方为LLC变压器,谐振电感和电流互感器。上方设有输出滤波电容,待机电源小板和控制小板。
PCBA模块对应PFC控制器位置设有PCB小板屏蔽。
PCB屏蔽小板特写。
拆下PCB屏蔽小板,在小板下方设有PFC控制器,上方设有驱动器,左侧设有降压芯片。上方位置设有PFC旁路二极管和电流取样电阻。左侧设有同步整流管,电流检测电阻和隔离驱动器。
PCB屏蔽小板焊接连接排针。
小板连接排针特写。
焊接拆下PCBA模块的小板和功率管等器件,继续进行拆解。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自风华,型号FNR-14K511,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自优普电子,规格为1.5μF。
共模电感采用扁铜线绕制。
共模电感底部设有电木板绝缘。
两颗贴片Y电容来自鞍山奇发。
插件Y电容同样来自鞍山奇发。
另一颗安规X2电容规格相同。
散热片两面固定两颗整流桥。
整流桥来自扬杰科技,型号GBU2010A,规格为1000V 20A,采用GBU封装。
热敏电阻外套热缩管绝缘。
热敏电阻丝印MZ21。
继电器来自宏发,型号HF32FV-16/12-HLTF,为超小型大功率继电器,触点容量为16A 250V,线圈电压为12V。
屏蔽小板下方设有PFC控制器等元件。
PFC控制器来自微芯科技,型号dsPIC33EP16GS202,芯片内置16位dsPIC33E CPU,内置16KB FLASH和2KB SRAM,芯片内部集成高速PWM生成器,集成高速ADC,采用UQFN28封装。
降压芯片来自芯源系统,丝印ARD,型号MP2314S,是一颗4.5-24V输入电压的同步降压芯片,芯片内部集成开关管,支持2A输出电流,开关频率固定500kHz,采用TSOT23-8封装。
运放来自思瑞浦,型号TP1241,为高电压放大器,具备低失调,低功耗和稳定的高频响应,采用SOT23-5封装。
驱动器来自思瑞浦,型号TPM27524,是一颗双路高速低侧驱动器,具备5A拉灌电流能力,支持MOS,IGBT和GaN应用,支持4.5-25V工作电压,采用SOP8封装。
散热片上固定LLC开关管,碳化硅二极管和PFC开关管。
PFC开关管来自尚阳通,型号SRC65R032FBS,NMOS,耐压650V,导阻32mΩ,采用TO-247封装。
PFC整流管来自三安半导体,丝印DS065010N3,型号SDS065J010N3,为碳化硅二极管,规格为650V/10A,采用TO-220N-2L封装。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
绿色热敏电阻用于检测散热片温度。
两颗10mΩ电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PFC旁路二极管丝印GS8M。
高压滤波电容来自红宝石,为MXG系列电解电容,规格为450V560μF。
控制小板外侧设有数字隔离芯片,同步降压芯片,运放和存储器。
控制小板内侧设有LLC控制器,存储器和光耦。
LLC控制器来自微芯科技,型号dsPIC33EP64GS506,芯片内置16位dsPIC33E CPU,内置64KB FLASH和8KB RAM,芯片内部集成高速PWM生成器,集成高速ADC,采用TQFP64封装。
存储器来自普冉,型号P24C02A,容量为256B,采用TSSOP8封装。
另一颗存储器型号P24CM01,容量为128KB,采用TSSOP8封装。
降压芯片来自芯源系统,型号MP2314S。
运放来自思瑞浦,丝印58,型号LM358A,为高电压放大器,具备低失调,低功耗和稳定的频率响应,采用DFN1.5*1.5-8封装。
另一颗运放型号相同。
数字隔离芯片来自荣湃,型号π131S61R,为3通道双向数字隔离芯片,支持2.5-5.5V工作电压,支持2MBps传输速率,采用WB SSOIC-10封装。
亿光EL1018光耦特写。
用于连接指示灯和散热风扇的连接器特写。
隔离驱动器来自纳芯微,型号NSi6602AD,芯片内置隔离双通道栅极驱动器,具备5.7KVrms隔离能力,具备4A拉电流和6A灌电流能力,采用SOW16封装。
LLC开关管来自尚阳通,型号SRC60R090BS,NMOS,耐压600V,导阻90mΩ,采用TO-220F封装。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.047μF630V。
电流互感器粘贴高温胶带绝缘。
谐振电感采用利兹线绕制。
变压器初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接,磁芯缠绕胶带绝缘。
同步整流管驱动器来自思瑞浦,型号NSD1025-Q1,是一颗车规级高速双通道低侧驱动器,具备5A拉灌电流能力,内置两个独立的栅极驱动通道,采用EP-SOP8封装。
同步整流管来自华羿微,型号HYG009N04LS1C2,NMOS,耐压40V,导阻0.75mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
另外两颗同步整流管型号相同。
6颗滤波电容打胶加固。
滤波电容来自立隆,为ORG系列高分子固态铝电解电容。
规格均为1200μF16V。
磁环滤波电感特写。
滤波电容来自基美,规格为100μF16V。
0.3mΩ取样电阻用于检测输出电流。
电流采样芯片来自思瑞浦,型号TP181A3,为零漂移,双向电流检测放大器,支持36V电压和30V电源电压,采用SC70-6封装。
PCB背面还设有一颗0.3mΩ取样电阻。
滤波电容规格为220μF35V。
贴片Y电容来自鞍山奇发。
运放来自思瑞浦,型号TPA2641,具备2mV失调,低功耗和抗电源高频噪声能力,采用SOT23-5封装。
供电控制管来自万国半导体,型号AONS32310,NMOS,耐压30V,导阻0.8mΩ,适用于高性能ORing和电子熔丝,大电流电池保护板应用,采用DFN5*6封装。
万国半导体 AONS32310 资料信息。
电流采样芯片来自思瑞浦,型号TP181A3。
供电控制管来自万国半导体,型号AON7534,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,具备低栅极电荷和高电流能力,适用于DC/DC转换器应用,采用DFN 3*3 EP封装。
万国半导体 AON7534 资料信息。
待机电源小板一览,左侧设有初级控制器,右侧设有同步整流控制器和同步整流管。
另一侧设有开关管,光耦和滤波电容。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置高压启动,主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能,采用SOIC-9 NB封装。
初级开关管来自东微半导体,型号OSG80R900DF,NMOS,耐压850V,导阻900mΩ,采用TO252封装。
平面变压器磁芯特写。
亿光1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自茂睿芯,型号MK91808H,支持CCM、DCM和QR工作模式,芯片使用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自华羿微,型号HYG080N10LS1C2,NMOS,耐压100V,导阻6.9mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
两颗固态电容规格为560μF16V。
1μH滤波电感特写。
金手指小板通过排针和铜条焊接连接,并设有输出控制管。
另一面也设有两颗输出控制管。
输出控制管来自东微半导体,型号SFS03R01GF,NMOS,耐压25V,导阻1.35mΩ,采用PDFN5*6封装。
另外两颗输出控制管型号相同。
散热风扇来自永立,型号MGT4012WB-W28,规格为12V1.2A,中国制造。
最后附上铂科电子800W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
铂科电子800W服务器电源型号为BCSE800AP-12E01,电源支持100~240V交流输入,额定输出电压为12V,输出电流为66.7A,待机电源输出为12V,额定输出电流3A。电源模块内置散热风扇,从输出侧吸入空气,从输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,铂科电子这款电源内置微芯科技控制器,PFC控制器型号为dsPIC33EP16GS202,搭配使用思瑞浦TPM27524驱动器。PFC开关管采用尚阳通SRC65R032FBS,碳化硅二极管采用三安半导体SDS065J010N3。
LLC控制器型号为dsPIC33EP64GS506,搭配使用纳芯微NSi6602AD隔离驱动器,LLC开关管采用尚阳通SRC60R090BS。同步整流管采用华羿微HYG009N04LS1C2,通过纳芯微NSD1025-Q1进行驱动。
待机电源使用安森美NCP1342控制器搭配东微半导体OSG80R900DF开关管,茂睿芯MK91808H同步整流控制器搭配华羿微HYG080N10LS1C2同步整流管。电源内部高压滤波电容来自红宝石,低压滤波电容来自立隆,并使用基美钽电容滤波。控制小板和待机电源小板垂直焊接,提升空间利用率,内部做工和用料扎实可靠。
