自真我 GT 系列 2021 年首秀以来,便以 “敢越级” 的品牌主张打破行业定价壁垒,从初代 真我 GT 将骁龙 888 旗舰芯片带入3000元内市场,再到 GT2 系列升级2K屏与环保材质,GT Neo 系列以天玑芯+独显重塑中端性能。随着品牌向高端深耕,GT 系列确立 “性能为基、影像赋能” 双驱动路线,而真我 GT8 Pro 作为年度收官旗舰,既是历代性能基因的延续,更通过理光 GR 联名完成“性能旗舰”到“性能影像双擎旗舰”的关键跃升。
此次,充电头网也是第一时间拿到了 真我GT8 Pro 新机,上手的瞬间就被它类纸再生皮革背板和温润的金属中框所带来的舒适手感所吸引,充电方面,真我GT8 全系搭载7000mAh第二代泰坦电池,同时Pro版支持120W有线+50W无线,标准版则为100W有线,同时取消了无线充电,全系也兼容UFCS、PPS、PD等充电协议。
与上代相比,真我GT8 Pro 不仅是常规的处理器更新,同时在影像、电池、充电、厚度、重量都有全面升级,得益于第二代泰坦电池的加持,电池容量不仅相比上代增加了500mAh,还减轻了13g机身重量,同时厚度也有所下降,在充电功率保持不变的同时提升了充电效率,加入了高功率 PPS、UFCS 协议的支持,下面就一起来看看这款新机的使用体验与充电性能如何。
手机外包装采用一贯的纯黑背景,正面印有醒目的GT8 Pro 机型标识,下方还有理光GR联名标识,底部则为“realme”真我品牌LOGO。
打开包装,内部除手机本体外,另拥有硅胶保护壳、120W充电套装、镜头更换螺丝刀、取卡针、使用指南、配件更换指南等物品。
外观方面,真我GT8 Pro 在Deco方面提供了多种形态,在出厂时为圆环形态,后盖为类纸再生皮革,手感温润顺滑。
真我GT8 Pro 影像模组采用行业首创机械拼装设计,镜头为倒L型排列,配置方面,真我GT8 Pro携手理光GR,从光学、算法、交互、影调进行全链路的深度定制,搭载双方联合打造的理光GR防眩光主摄加上2亿超光影潜望长焦,镜头采用三星最新的HP5传感器,以及5000万像素超视广角镜头,让真我GT8 Pro在同档的影像性能脱颖而出。
此外,真我GT8 Pro还搭载行业首创机械拼装设计,可通过拆下Deco两侧的两颗内六角螺丝曲线原有盖板。
取下盖板后,则为最初始的机能罗伯特形态,可通过官方购买三种形态的外壳进行DIY。
真我GT8 Pro 提供经典圆形、透明魔方、金属舷窗三种Deco形态,让用户享受拼装Deco的“咔哒”声,让每一次更换都充满仪式感,享受动手的乐趣。
底部雕刻“realme”LOGO。
底部右侧印有再生皮革的多项参数信息。
真我GT8 Pro 搭载了一块 2K 144Hz 苍穹屏,采用京东方Q10+发光材料,拥有高达508 PPI的超视网膜级清晰度,呈现清晰锐利的画面细节。在亮度方面,这块屏幕同样表现出色,支持行业领先的7000nit局部峰值亮度,无惧户外强光。护眼方面,真我GT8 Pro带来从极亮到1nit极暗显示的全场景护眼方案。行业首发的硬件级游戏真彩护眼技术,能够在保证色彩不偏黄的前提下有效过滤蓝光,而全亮度DC调光则实现了SVM值低至0.07的硬件级0频闪,真正做到够明、够暗、够护眼的全天候舒适观感。
此次真我GT8 Pro采用直角边框,哑光金属中框带来舒适的手感。
顶部为扬声器开孔、红外模块以及麦克风开孔,此次,真我GT8 Pro扬声器采用了双1115E大师级对称双扬旗舰声学材料,为用户带来极致的影音体验。
底部为扬声器开口、麦克风、USB-C开孔、以及SIM卡槽。
尺寸&重量
实测机身长度约为 161.92mm。
实测机身宽度约为 76.95mm。
实测机身厚度约为 8.34mm。
实测裸机重量约为 215.7g
将历代真我GT系列机型电池容量汇总至柱状图,可以看到真我GT8 系列机型要比前几代机型都要轻上不少,这得益于不断优化的工业设计以及泰坦电池的迭代,让真我的每一代旗舰都拥有更轻的重量。
120W闪充套装
真我GT8 Pro 随机附送了120W闪充套装。
充电器与线材总重约为 152.2g。
底部插脚拥有参数信息。
型号:VCBBOACH;
输入1:100-130V~50/60Hz,2.5A;
输出1:5V2A或5-11V7.3A MAX;
输入2:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出2:5V2A,5-11V11A MAX;
由东莞市奥海科技股份有限公司制造,并印有CCC认证标识。
POWER-Z KM003C实测该充电器拥有UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
UFCS报文方面,拥有3.3-5V 4A、5-11V 4A 两个输出档位,另外还有3.6-5V 6A、 5-11V 10.95A两个私有协议档位。
附赠线材为 A to C 端头,线材印有“12A”字样,具备大电流通流能力。
线材长度约为 100cm。
从柱状图中可以看到,真我 GT系列支持的原厂充电功率分别为240W、150W、120W、100W、80W及65W等六个功率段,而超百瓦有线充电功率逐步成为真我GT主流旗舰的功率段。
7000mAh泰坦电池
真我GT8 Pro 搭载了7000mAh泰坦电池,不仅能支持大功率的快充,同时能在-20℃环境下正常工作,电池硅含量为15%,充电15分钟就能轻松续航一整天。
同时从真我GT系列电池容量柱状图中,可以看到最新款的真我GT8系列机型搭载7000mAh电池,最高则为7200mAh的真我GT7机型;同时,目前主流容量仍以6500mAh、5500mAh、5000mAh等档位为主流,电池续航能力明显提升。
系统&电池养护
真我GT8 Pro 出厂搭载realme UI 7.0(基于安卓16),在【电池】页面中提供均衡省电、超级省电、GT四种模式,用户可根据需求选择模式,在【电池健康】页面中可以看到电池健康度,可选择80%充电智能保护以及自定义充电上限保护,以延缓电池老化。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
以上汇总了真我在国内所发布的GT系列机型,电池容量从真我GT Neo机型的4500mAh,最新的真我GT8系列机型达7000mAh,此次发布的GT8系列机型为主流的120W,同时GT系列有线充电功率最高达240W快充,近乎达到USB-C接口的极限,真我一直以来都是快充行业的领先的品牌。
此次充电头网也汇总了真我GT系列的协议支持情况,真我GT机型除支持真我私有的SVOOC协议外,另支持PD、QC等主流协议;同时,逐步开始支持大功率PPS快充和融合快充协议,最高达百瓦UFCS功率,此外,继真我GT5 Pro 首次搭载无线充电以来,真我 GT8 Pro 第二次搭载了AirVOOC和Qi协议,充电更加便捷。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 真我GT8 Pro 的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装线材搭配原厂充电器的充电兼容性表现。
使用随机附带原装充电器为真我GT8 Pro充电,实测充电功率为 8.84V 10.98A 97.09W。
将原厂充电器数据汇总至表格,所测机型多数握手8.5V电压,电流多数在8A、9A,原装充电器最高可达11A左右。
将数据汇总至柱状图,可以清晰的看出每款原厂充电器的功率大小,充电功率最高的是随机附带的真我120W充电器(97.3W),触发私有协议,其次是真我100W、240W充电器以及一加100W充电器等均达到78W的充电功率,同样触发私有协议,而60W功率段则限制于7A电流或自身充电功率,整体来说真我GT8 Pro对于原厂系充电器的兼容性还是不错的。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电器测试数据汇总至表格,可以看到多数充电器握手8-9V电压,部分充电器可握手11V电压,电流最高可达5A。
同样将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是联想170W充电器(43.09W),其次是联想thinkplus GaN 100W充电器(42.29W)均触发PPS协议,再往下看能达到40W以上充电功率的充电器均触发 5A PPS 协议,而20-40W区间多数触发 3A PPS协议,18W以下则多数触发PD协议,整体来说,从官方数据来看,真我GT8 Pro支持 55W PPS 协议,能够很好的兼容第三方充电设备,从实测数据来看兼容性也是非常不错的,所测80%的充电器都能触发PPS协议。
充电宝兼容性测试
将充电宝兼容性数据汇总至表格,可以看到所测设备多数握手8V电压,其中华为66W充电宝握手11V电压,电流最高能能达到5A。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是联想锋行者125W充电宝(40.72W),其次是CUKTECH P Series 25000mAh 210W(40.46W),均触发PPS协议,其余20-40W功率区间的充电宝也是触发的PPS协议,整体表现优秀。
车充兼容性测试
想必在自驾时,车充也是一个主要的充电方式,下面充电头网也挑选了几款车充进行测试。
将数据汇总至表格,可以看到多数握手8V电压,电流多数在3A,最高达到5A。
通过柱状图可以看到充电功率最高的是,三星45W车充(42.22W),触发 5A PPS协议,其余四款车充则触发3A PPS 协议,整体对车充的兼容性也是非常优秀。
户外电源兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到在户外电源兼容性测试中,所测设备多数握手8V电压,电流在2-5A区间。
从柱状图中可以看到充电功率最高的是 电小二 2000 Pro2(39.37W),其次是UDPOWER 1200(27.32W)触发PPS协议,剩余23W功率段的设备也多数是触发PPS协议。
有线反向充电测试
真我GT8 Pro还支持10W有线反向充电,可为耳机、手表提供小电流充电。
无线充电测试
从GT系列机型发展史来看,继真我GT5 Pro首次搭载无线充电后,真我GT8 Pro 第二次搭载了无线充电,同时支持50W功率。下面就一起来看看无线充电的体验如何。
使用 OPPO 磁吸小涡轮50W无线充 对真我GT8 Pro手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为 10.83V 2.57A 27.84W。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对真我GT8 Pro手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.97V 0.73A 6.56W。
同时真我GT8 Pro也支持10W的无线反向充电,在【充电设置】中即可找到开启入口,进入页面后除了开关选项外,还可以设置低于设定值时禁用选项。
开启后可为支持无线充电的耳机、手表等小型数码产品充电,同时也可以为手机应急充电。
真我GT8 Pro 内置一块7000mAh泰坦电池,将手机电量消耗殆尽后,下面充电头网将使用原装80W、100W、120W、240W充电器来对比在不同功率下的充电全程,下面就带大家看看使用四款不同功率的充电器充满需要多久。
测试条件
测试设备方面充电头网选用了 真我GT8 Pro 与 充电器作为OPPO 80W 充电器(VCB8B0ACH)、真我 100W 充电器(VCBAJACH)、真我 120W 充电器(VCBBOACH)、真我 240W 充电器(VCKCJACH)测试对象。
并在系统设置中打开智能极速充电,同时关闭电池保护功能。
仪器方面,则选用了POWER-Z KM003C,实时记录数据,并使用POWER-Z Lab 2.4 上位机进行数据记录。
分别将原装充电器与 真我GT8 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
首先将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手8.5V电压,同时功率最高可达58W,随后功率下降至50W,保持至8分钟,随后功率再次下降至42W,保持12分钟后下降至35W,在第40分钟开始功率开始呈“阶梯式”下降,在第53分钟充电中断,随后重新握手5V电压,第55分钟充电功率回到1.5W左右,保持15分钟后充电结束,总耗时70分钟。
从曲线图可以看出使用80W充电器时耗时15分钟充入电量37%,充入50%耗时20分钟,10分钟后充入电量67%,第37分钟充至电量80%,50分钟充入电量95%,充至100%耗时70分钟。
接通电源后握手8.5V电压,前2分钟功率爬升至最高78W,随后功率下降至52W,15分钟后功率再次下降至44W,6分钟后功率再次下降至37W,保持10分钟后功率呈“阶梯式”下降,在41分钟时功率稳定在10W左右,保持至46分钟充电短暂中断,重新握手5V电压后以5W功率继续充电直至结束,总耗时51分钟。
通过电量曲线可以看出,使用100W充电器时充至20%耗时6分钟,充至50%耗时17分钟,比80W充电器要快上4分钟,充至80%耗时30分钟,相比80W要快7分钟,充入97%用时40分钟,完全充满用时51分钟,相比80W要快19分钟,拉开较大差距。
将手机与原装充电器入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手8.5V电压,最高功率达到95W左右,随后功率立即下降至78W,维持1分钟后,功率再次下降至52W,保持13分钟后功率再次下降至48W,4分钟后降至45W,随后第23分钟功率再次下降至37W,在第32分钟开始功率呈“阶梯式”下降,在第41分钟开始功率以10W功率持续6分钟后充电暂时中断,重新握手5V电压后重新充电,充满总耗时50分钟。
结合电量曲线可以看到使用120W充电器时,充电6分钟充入电量20%,充电12分钟充入电量37%,充入50%用时16分钟,充入80%用时30分钟,充满耗时50分钟,与100W充电器相比主要在于前段能达到更高的充电功率,但整体的充电时间相差不大。
最后将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前2分钟功率最高爬升至81W,随后功率维持在53W,14分钟时功率下降至48W,随后14分钟内功率缓慢爬升,在第28分钟时功率重新回到53W,随后功率呈“阶梯式”下降,在第39分钟时功率下降至13W,保持5分钟后充电结束,总耗时43分钟。
再来看看240W充电器的电量曲线,6分钟充入电量20%,10分钟后充入电量50%,第22分钟充入电量65%,27分钟时充入电量80%,第36分钟充入电量95%,完全充满耗时43分钟,整体来看,使用240W充电器相较于80W充电器要快上接近半小时,差异明显,同时也要比100W、120W充电器要快上七八分钟左右。
将数据汇总至曲线图,可以看到充入20%电量时四款充电器耗时相差不大,而到了50%电量是,80W充电器耗时20分钟,刚好卡在了“20分钟充到50%”的及格线上,100W充电器耗时17分钟,而其他两款高功率充电器则耗时16分钟,充至80%时,80W充电器用时37分钟,相较于240W充电器要慢上十分钟,而其余两款100W、120W充电器则耗时30分钟,最后80W充电器完全充满耗时70分钟,100W、120W充电器完全充满耗时50分钟左右,而240W充电器仅用时43分钟就完全充满,与其他充电器拉开较大差距。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看真我GT8 Pro对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
使用80W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.6℃。发热主要集中在背板中心位置。此时充电功率约为42W。
使用100W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃。发热主要集中在背板中心位置。此时充电功率约为52W。
使用120W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.6℃。发热主要集中在背板中心位置。此时充电功率约为52W。
使用240W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.5℃。发热主要集中在背板中心位置。此时充电功率约为53W。
充电20分钟
使用80W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.1℃。发热同样集中于背板中心偏右位置。此时充电功率约为42W。
使用100W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.2℃。发热同样集中于背板中心偏右位置。此时充电功率约为44W。
使用120W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.8℃。发热集中于背板中心偏左位置。此时充电功率约为45W。
使用240W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44℃。发热集中于背板中心位置。此时充电功率约为54W。
充电30分钟
使用80W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.7℃。发热集中于背板中心偏右位置。此时充电功率约为35W。
使用100W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.7℃。发热集中于背板中心偏右位置。此时充电功率约为37W。
使用120W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38℃。发热集中于背板中心偏左位置。此时充电功率约为37W。
使用240W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.7℃。发热集中于背板中心位置。此时充电功率约为34W。
将温度测试数据汇总至表格可以看到,充电器在第20分钟充电温度达到最高值,在第30分钟开始下降,发热最高的是真我 240W 充电器,一直保持较高功率充电,温度最高达44℃,最低的是OPPO 80W 充电器,最高温度仅为40℃,同时在30分钟时温度明显下降。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电温度最高的是真我240W充电器,其次是真我120W充电器,而100W、80W充电器则相差较小,整体来看,这四款充电器的充电温度不算太高,在30分钟时都出现了不同程度的下降。
从 GT 系列 “性能越级” 的初心,到 真我GT8 Pro 对理光 GR 影像系统的深度融合,这款旗舰不仅延续了系列对极致体验的追求,更以专业影像打破“旗舰 = 堆料”的刻板印象。3999 元起的售价,让专业街拍体验与顶级性能不再是高端市场的专属。
而充电方面,真我GT8 Pro 不仅支持120W快充,同时兼容高功率 UFCS、PPS 协议,对于第三方充电设备非常友好,实测主流充电器、充电宝、车充、户外电源多数都能触发PPS协议,最高达到43W左右,也支持有线/无线反向10W充电,为手表、耳机等小功率设备充电,出门无需而外携带充电器。
这款越级旗舰对于既渴望用手机记录生活质感,又需要旗舰性能应对多场景需求的用户而言,无疑是优选之一,而兼容多协议的优势让创作更加灵活,不挑第三方充电器,同时支持50W无线快充,随时随地激活快充,整体来说,真我 GT8 Pro 无疑是 2025 年旗舰市场中最具 “诚意与个性” 的选择之一。
